| probleme demontage rotavator pp4 | |
pépé mais
Nombre de messages : 845 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: probleme demontage rotavator pp4 Lun 30 Mai 2011, 23:30 | |
| Bonsoir a tous voila j'ai le rotavator du pp4 qui fuit comme un panier, donc je démonte, ce qui est facile (toit de fraise, outils crochets ) et tout d'un coup, je sèche ! ! ! ! Il y a de la soudure et mon montage ne ressemble pas a celui des divers reportages photos que j'ai trouvés. La preuve ! les outils crochets En lieu et place d'une coupelle en tôle, j'ai une pièce en fonte des points de soudure (pas d'origine ) et des goupilles mécanindus De l'autre coté pareil pas de flasque tenue par des boulons sur le coté, rien que le fond de carter tenu par 2 boulons Je pense faire sauter les points de soudure, enlever les goupilles et prier saint STAUB pour que ça vienne seul Faute d’être en bons termes avec le ciel, je sollicite votre avis, ou si l'un de vous a déjà démonté le même, mes vœux seront ils exaucés D'avance Merci Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
pépé mais
| Sujet: Re: probleme demontage rotavator pp4 Mar 31 Mai 2011, 21:02 | |
| Bonsoir a tous Je continue mon démontage (St STAUB était avec moi ) La goupille est venue sans problème, et la cloche aussi. Pour info elle est libre par rapport a l'arbre sur lequel elle était soudée. J'ai donc eu accès au joint feutre et au SPI, dimensions 55x40x8 simple lèvre. C'est après que ça se complique Démontage de la cloche C'est maintenant que les surprises sont de taille car je pense que c'est le système de blocage et de transmission du mouvement de la couronne. Cela ressemble au système à goupille conique des pédaliers de vélo Le joint SPI Apparemment seul le joint en photo avait été changé, l'autre était complètement décomposé ! Bon j'ai tenté de repousser la goupille pentée en tapant avec la douille de 17 sur l'écrou dévissé de 2 tours mais je me suis dégonflé avant d'y arriver ! ! Vous feriez comment vous ? J'aurais aimé contrôler le roulement de l'arbre d’entrainement, mais le but du démontage était l’étanchéité A votre bon cœur pour les réponses Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: probleme demontage rotavator pp4 Mar 31 Mai 2011, 21:33 | |
Intéressant tout ça!!!
chauffer et frapper, je ne vois que ça...
pépé mais
| Sujet: Re: probleme demontage rotavator pp4 Jeu 02 Juin 2011, 14:31 | |
| Bonjour a tous Bonjour Jeannet Oui, mais je n'ai qu'une petite lampe a souder et je crains de chauffer aussi la couronne. J'ai nettoyé l'intérieur, donc je ne foutrais pas le feu à la boutique, mais je vais tout monter à la même température et comme il n'y a pas de rouille a sortir ! ! J'ai bourrée la partie avant de graisse, je vais fabriquer un joint pour le carter arrière, tout remonter et mouliner le jardin (heureusement qu'il a plu ça me laisse un répit pour le remontage ). Il me faut encore fabriquer la pièce de terrage, sur la première photo elle est tellement bouffée que si on ne sait pas ou elle est on ne la vois pas Donc coupe, soudure, perçage . . . . . un après midi de passion quoi Redresser le capot de protection, fabriquer une tôle arrière. La peinture est prévue pour dans deux ans ( cet hiver c'est le PPX et ces accessoires) Merci quand même du conseil Bonne journée a tous Ciao Daniel | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: probleme demontage rotavator pp4 Jeu 02 Juin 2011, 15:27 | |
En effet, pour chauffer, il faut un chalumeau et faire rougir rapidement la pièce centrale qui se dilate et fait sa place pour sortir sous l'effet d'un coup bien porté.
pépé mais
| Sujet: Re: probleme demontage rotavator pp4 Jeu 02 Juin 2011, 20:58 | |
| Bonsoir a tous Je lui ai fait un sabot tout neuf Bon pas comme d'origine je suppose, mais un peux comme le PPX (un peux seulement ) le voila chaussé Demain je met l'huile, je redresse le capot et je fais la tôle arrière Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
pépé mais
| Sujet: Re: probleme demontage rotavator pp4 Mar 07 Juin 2011, 21:35 | |
| Bonsoir tout le monde J'ai tout remonté et donc nettoyé les crochets, et là, j'ai compris pourquoi le montage de mon "roto" est si bizarre ! ! ! Avec le recul, finalement sur la première photo, on le voit. Ils sont verts le crochets C'est un bidouillage Un crime de lèse Staub (non lèse majesté ) . Quand je le passais, je trouvais qu'il me laissait un vide non travaillé au milieu, tu m'étonnes je perd deux fois 4 cm au milieu et donc je croise d'un demi passage a chaque fois, pour tout travailler. Enfin ça vas quand même plus vite qu'a la main tout de même Les essais d'étanchéité sont bons, il est prêt à retourner au jardin Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
| Sujet: Re: probleme demontage rotavator pp4 | |
