| bernard W1 | |
+9Arnaud L fivet rsa967 jeff Moteuralalsacienne gelam Michel31 françois85 jack28 13 participants |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: bernard W1 Lun 10 Déc 2018, 08:48 | |
| Sujet: Re: bernard W1 Lun 10 Déc 2018, 10:00 | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Lun 10 Déc 2018, 13:08 | |
| bonjour a tous et merci pour ces réponse oui François j’ai vue juste après avoir poste que tu avait envoyer une superbe photo ,et donc j'en déduit que le ressort tiens en pression qu'il faut régler bien sur et bien sur il mérite tous d’être sauve car ces notre patrimoine qui malheureusement risque de disparaitre a jamais . jack | |
gelam
Nombre de messages : 234 Age : 67 Localisation : 10 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: bernard W1 Lun 10 Déc 2018, 17:37 | |
| Bonsoir, Pour le remontage, tu enfiles un chasse goupilles ou autre tige de 4mm dans la boucle du ressort, tu positionnes le ressort dans le cran prévu sur la tige et avant de retirer la tige qui te sert a maintenir le ressort, tu bandes un peu le réglage sinon quand tu vas fermer le carter il y a de fortes chances que le ressort ressorte de son accroche. Ensuite tu fais les réglages en tournant l'axe avec une clé de 10, sans trop serrer la vis souvent elle est en laiton et casse facile. | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Mar 11 Déc 2018, 06:48 | |
| bonjour gelam ok merci pour la combine jack | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Mar 11 Déc 2018, 22:40 | |
| bonsoir a tous bon le démontage continue bien sur les deux goujons qui passe en bas sont hs et le carter et très mal en point aussi,donc si quelqu’un en aurais un en meilleur état j'ai réussi a retire l’écrou ,mais la vis ne bouge pas car je voulais démonté l’embiellage en deux pour tout retirer donc demain je vais soude la tige sur l’écrou pour essayer de le retirer impossible de retirer la goupille je ne sais pas comment il ont bricoler sa mais ces galère jack | |
| Sujet: Re: bernard W1 Mer 12 Déc 2018, 09:40 | |
| Bonjour Jack.
C'est bizarre tout ça. Ce moteur a l'air d'avoir été bricolé car, normalement, il doit y avoir une vis pointeau et non un couple boulon-écrou. Le dévissage de cette vis ne devrait poser aucun problème, bien que l'accès soit limité.
Ensuite, la goupille qui bloque le régulateur est conique : il faut donc la chasser dans le bon sens. Mais là, l'extraction est souvent moins facile...
jack28
| Sujet: bernard W1 Mer 12 Déc 2018, 13:11 | |
| bonjour a tous oui Michel il a été bricoler et voir comment car la goupille ne traverse pas et le régulateur et bien malade ainsi que la tôle qui cache le radiateur car il y a une pièces qui a été rajoute en bas ,la ou il y a les trous de rouille et comme j'ai casse deux chasse goupille ce soir je vais essayer de soude l’écrou et de dévissé cette vis ,sinon il faut découper le petit bout d'arbre mais avant il faut que je regarde si j'ai des pièces ou en faire la demande avant quoi que se soit. jack | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Mer 12 Déc 2018, 21:55 | |
| bonsoir a tous bon le démontage continue ,et vue les dégât je ne sais quoi faire car il y a beaucoup de pièces a changer donc j’ai soude un écrou et la vis et venu ,et impossible de séparer le vilebrequin en deux et a force de taper avec plusieurs chose le support de la fourchette a casser mais vue sont état je l'aurais changer sa je l'avais en stock la le massacre donc il me faut retrouve un morceau du vilo avec les masselotte donc si quelqu'un a ces pieces la faite le moi savoir car sinon le projet et hs jack | |
| Sujet: Re: bernard W1 Jeu 13 Déc 2018, 09:32 | |
| Bonjour Jack.
Là, l'affaire paraît très mal engagée. Peut-être est-il préférable de trouver un autre moteur et de conserver celui-ci comme banque de pièces. Les W1 sont assez courants sur LBC.
jack28
| Sujet: bernard W1 Jeu 13 Déc 2018, 13:06 | |
| bonjour a tous oui il a été bricoler ces sur car aucune vis était bloqué fort et sa ces curieux sauf cet embiellage et cylindre qui ne viens pas car la chemise n'a aucune raillures et parais impeccable et la j'ai regarde sur lbc et rien par chez moi . je continue le démontage complet et la pas le choix je découpe le petit bout de l’embiellage ce soir et meule l'engrenage pour le sortir du palier et après ont verras comment retire le reste . et donc je lance un appel si quelqu'un a soit une épave ou il y a tout le système de régulation et le gros carter en tôle voir surement l’embiellage et les paliers merci jack | |
| Sujet: Re: bernard W1 Jeu 13 Déc 2018, 15:51 | |
| Bonjour Jack.
Tu peux peut-être élargir la zone de recherche, quitte à organiser un transport.
Quelques annonces :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1519446340.htm/ https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1514605004.htm/ https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1521651594.htm/ https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1515989307.htm/ https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1530061519.htm/ https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1524619640.htm/
Le moteur de la première annonce peut-être vendu par pièces détachées.
jack28
| Sujet: bernard W1 Jeu 13 Déc 2018, 19:54 | |
| bonsoir a tous et merci Michel pour les info je suis en attente de réponse pour la deuxième annonce si ces un w1 ou 2 car il et a environ 40 km de chez moi et par contre les autre assez chère quand même et vraiment très loin | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Dim 16 Déc 2018, 20:31 | |
| bonjour a tous bon démontage fini dans l'ensemble il et en bonne état a vous de juger obliger de découper l'arbre et de meuler l'engrenage pour sortir l’embiellage et voila tout fini le piston juste essuyer avec un chiffon les segment même pas coller le cylindre très propre aussi un w1 en kit le carter qui et lui en très mauvais état le petit arbre coupe avec le régulateur donc il faut que je retrouve un carter un arbre avec le régulateur avec la vis qui le maintiens sur l’embiellage si quelqu'un de vous aurez cela se serais très bien et cool pour continuer l'aventure car j'attend de tout avoir pour continuer merci a vous tous jack | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Dim 16 Déc 2018, 20:33 | |
| a j'ai oublier que me conseiller vous pour refaire les tiges de serrage de la culasse et cylindre et celle aussi du bas qui tienne le radiateur
jack | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: bernard W1 Dim 16 Déc 2018, 23:06 | |
| Bonsoir,
hum, moi j'aurai opté pour de l'inox à vrai dire.
Bonne soirée Adrien
| Sujet: Re: bernard W1 Lun 17 Déc 2018, 06:23 | |
| Bonjour a tous.
Quand j'ai refait le mien il y a quelques années,j'ai acheté un kit sur le bon coin.
Il y avait toutes les vis en neufs en refabrication.
Je ne sais pas si il a encore des annonces ou même,si quelqu'un a son adresse.
Bonne journée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: bernard W1 Lun 17 Déc 2018, 08:58 | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Lun 17 Déc 2018, 20:23 | |
| bonsoir a tous ok merci pour vos réponse pour l'inox ces pas terrible car il s’allonge et provoque des réaction d'arc électrique et bouche la fonte et encore merci François je vais l'appeler demain pour savoir si il et encore actif ,mais avant de faire ces achat j’attends de retrouve les pièces qu'il me faut jack | |
rsa967
Nombre de messages : 170 Age : 62 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: bernard W1 Lun 17 Déc 2018, 22:06 | |
| Bonsoir Jack28 Si tu passes à Alençon, je peux te donner un bas moteur de W1.
Rsa967 | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Mar 18 Déc 2018, 13:09 | |
| bonjour a tous pour rsa967 je tai envoyer un MP merci
et pour mr massenet je viens de l'appeler et il ne les fait plus donc cela se complique | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Sam 29 Déc 2018, 22:30 | |
| bonsoir a tous bon après récupération des pièces donc j’avais besoin et en remerciant cette personne . le nettoyage a commencé comme tout le monde le sais ce travail ingrats mais nécessaire . mais une question me chiffonne qu'elle différence y a t'il entre le W et le W1 bis car pour moi la seule chose que j'ai remarque et qu'il y a une rallonge sur le ressort de régulation ??? jack | |
jack28
jack28
| Sujet: bernard W1 Lun 31 Déc 2018, 20:56 | |
| bonsoir a tous bon dernier post de l'année et la le ressort de gauche w1 et l'autre avec sa rallonge w1 bis ?? changement des palier avec un arrache de fortune bonsoir a tous et a l'année prochaine jack | |
| Sujet: Re: bernard W1 | |
| bernard W1 | |
