bernard W1 - Page 2
Partagez
 bernard W1
jack28
jack28
Masculin Nombre de messages : 841
bernard W1 - Page 2 Empty
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyJeu 03 Jan 2019, 22:22
bon nettoyage et ponçage ,bientôt la peinture ,mais avant il faut faire un montage pour bouché les trou du radiateur et l'essayer pour voir si il ne fuit pas
bernard W1 - Page 2 20190111
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyDim 06 Jan 2019, 22:58
bon le nettoyage et grattouillage continue
j’ai fait vite fait des plaque avec des joint pour essayer les radiateur si il fuit et bien sur il fuit donc de la soudure a faire
bernard W1 - Page 2 20190115
bernard W1 - Page 2 20190114
et voila bon si quelqu'un de vous en a un qui ne fuit pas faite le moi savoir
merci jack
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyLun 21 Jan 2019, 19:38
bon le nettoyage et fini il reste a ressayer le radiateur en eau pour voir si il fuit encore et après peinture
tout cela et long ,mais le temps manque ont fait se qu'bernard W1 - Page 2 612313 bernard W1 - Page 2 612313 bernard W1 - Page 2 612313 ont peu
bernard W1 - Page 2 20190116
bernard W1 - Page 2 20190118
bernard W1 - Page 2 20190117
fivet
fivet
Masculin Nombre de messages : 1567
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyLun 21 Jan 2019, 19:56
bonsoir jack
tu vas le faire en quelle couleur? en rose? bernard W1 - Page 2 612313 bernard W1 - Page 2 612313
c est sur ca va pas vite mais ce qui est fait est fait
rassure toi la peinture va pas secher vite aussi compte un mois de sechage pour que ca soit bien avant de le mettre en marche
bonne soiree
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyMer 23 Jan 2019, 23:05
plutot en gris ciment
fivet
fivet
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyJeu 24 Jan 2019, 17:36
oui c est sur que le gris rend mieux que le rose
ca fera bien une fois terminé bounce bounce
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptySam 26 Jan 2019, 14:34
bon je vais boucher les deux tuyau qui fuit car vue que je ne trouve pas de radiateur en bon etat et demain je le remets en eau
jack
fivet
fivet
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptySam 26 Jan 2019, 18:18
bonsoir jack
ca fuit beaucoup ton radiateur ? et les tubes que tu dois isoler sont ou dans le faisceau?
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptySam 26 Jan 2019, 22:02
bon j'ai couper 3 tuyaux au total et après les boucher ,demain je remet en eau pour voir si ces bon
et la peinture commence pour le rouge
bernard W1 - Page 2 20190119
et aussi le démontage et nettoyage de la magnéto et demain le carbu
bernard W1 - Page 2 20190120
bonne soirée jack
fivet
fivet
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptySam 26 Jan 2019, 22:17
ca fera bien une fois fini bernard W1 - Page 2 287628 bernard W1 - Page 2 287628
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyDim 27 Jan 2019, 12:11
bonjour a tous oui fivet j'espere
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyDim 27 Jan 2019, 21:48
bonsoir a tous bon sa continue vue que la peinture rouge n'en fini pas de sécher ,donc j'ai démonter la magnéto pour un bon nettoyage de finir le reste bien sur .
et aussi le démontage du carbu et nettoyage aussi et le radiateur ne fuit plus enfin bon ces pas génial mais voila
j'ai une question les tubes du radiateur son jaune en quoi sont t'il car ces de la tôle rouler et non pas des tube les 4 que j'ai eu sont identique mais deux non sauvable car presque la moitier éclater enfin bref alors que sur les W2 il sont en cuivre rouge si quelqu'un aurais une idée
bernard W1 - Page 2 20190122
bernard W1 - Page 2 20190121
bernard W1 - Page 2 20190123
bernard W1 - Page 2 20190125
bernard W1 - Page 2 20190126
bernard W1 - Page 2 20190124
jack
Arnaud L
Masculin Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyLun 28 Jan 2019, 07:39
Hello, pour tes tubes je dirais du laiton ça se brase comme du cuivre. Ton flotteur a une drôle de tête.
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyLun 28 Jan 2019, 19:45
Le spécialiste du Bernard, Francois pourra peut-être confirmer, mais normalement les tubes sont en cuivre, ou alors ilq sont plaqués or... Laughing
Ca doit faire tellement de temps que ces tubes n'ont pas été décapés, qu'ils sont devenus jaune scratch Mais la piste du laiton, ça m'étonne fortement !
A suivre !
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyLun 28 Jan 2019, 21:17
ben oui quand j'ai ouvert je lai trouver comme sa je me suis dit qu'il a servi de balle pour un chien bernard W1 - Page 2 612313 bernard W1 - Page 2 612313 bernard W1 - Page 2 612313
et pour les tubes en fait quand tu les coupe il sont jaune donc ??
avant netoyage il sont couleur cuivre et un fois nettoyer il sont jaune donc je ne sais pas
la bricole 28
la bricole 28
Masculin Nombre de messages : 250
MessageSujet: : bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyLun 28 Jan 2019, 21:28
Sur le boitier le morceau de bakélite n'est pas d'origine et fait désordre !
gelam
gelam
Masculin Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 08:28
Bonjour, c'est fort possible que les tubes soient en tole de laiton roulée soudée, dans ce cas prends-en soin car ce genre de radiateur est peu commun.
Bonne restauration.
Cdlt
Masculin Nombre de messages : 5152
MessageSujet: Re: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 09:33
Bonjour Jack
Oui, je confirme ce que dit Gelam, j'ai déjà vu, rarement, ce type de radiateur avec des tubes en laiton roulé, par contre je ne me souviens plus sur quel type de Bernard.
Bon mardi.
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyMar 29 Jan 2019, 21:25
pour patrice en fait la plaque de bakélite sert pour serre le joint pour les essaie en eau
et pour gelam et François j'ai un autre radiateur identique donc en tôle roulé en laiton donc je pense que les W1 sont comme cela après si des camarade qui ont des w1 peuvent regarder se serais une énigme de résolue
et pour l'instant vue le beau temps qui nous tombe dessus la peinture a du mal a sécher et il fait que je regarde si j'ai un flotteur et un filtre a emultion et la grille de filtre a air
jack
gelam
gelam
MessageSujet: Re: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2019, 07:40
Bonjour, je confirme, la grande majorité des W1 et autres modèles "1" de chez Bernard sont a radiateur en tube de cuivre, je n'ai que des séries 1 à la maison et aucun avec des tubes en laiton roulé.
Pénurie de cuivre, test de changement de production ??? tu as les n° des moteurs concernés STP ?
Cdlt
Masculin Nombre de messages : 6117
MessageSujet: Re: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2019, 09:14
Voici un radiateur de W1 :
bernard W1 - Page 2 Pict4311
Les tubes sont bien en cuivre.
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2019, 21:31
ces curieux cette histoire car ce que j'ai sont jaune et en quoi laiton ou cuivre demain je fait des photos avec le n°de serie
bonne soirée a tous
jack
gelam
gelam
MessageSujet: Re: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyJeu 31 Jan 2019, 09:18
Bonjour, le laiton est jaune un peu doré, et le cuivre de couleur rougeâtre virant un peu sur le rose (comme la photo ci-dessus).
La couleur des tubes est une chose, mais avec le temps le cuivre ou le laiton peuvent prendre différentes couleurs, le seul moyen de savoir est de nettoyer la pièce et de régarder la couleur ou alors de gratter ou couper pour voir le cœur mais ça dégrade.
Edit, je viens de regarder tes photos du début de ce sujet, tes tubes ressemblent fortement à du cuivre.
jack28
jack28
MessageSujet: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyJeu 31 Jan 2019, 22:42
oui gelam je savais tout cela mais j'ai bien nettoyer le radia et ces bien du laiton rouler et le 2° radiateur que j'ai lui a les tubes en cuivre donc il y a bien plusieurs modèle
et je vous ai fait une photos de la plaque
bernard W1 - Page 2 20190129
bernard W1 - Page 2 20190128
celui ci en tôle de laiton rouler bien jaune
bernard W1 - Page 2 20190127
et celui la en tube de cuivre y a pas de doute
bon j'ai remonter la magnéto et commencer le nettoyage du carbu mais j'ai oublier de faire des photos matraque1 matraque1
jack
gelam
gelam
MessageSujet: Re: bernard W1   bernard W1 - Page 2 EmptyVen 01 Fév 2019, 09:05
Il est de la fin 1930, je ne sais pas pourquoi il y a eu une tentative de faisceau en laiton ? prends-en soin c'est pas courant.
Bon remontage.
bernard W1
» La Bernard Hinault le 19 juin 2010 : VC bienvenus
» Exemple de Préparation (en kilométres)de Bernard PIGUET
» Le courage et la passion ( livre de Bernard Issogola Amaya )
» Bernard THANRON et Astragale KM520 page 1
» les 6 jours d'Antibes par bernard thanron
