| brouette covem | |
+8Claude Jojo68 Jp38 bermout pascalk offen 88 tardikiller2 foulon 12 participants |
bermout
Nombre de messages : 56 Age : 53 Localisation : Roquevaire Date d'inscription : 02/05/2020
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Jeu 21 Mar 2024, 21:33 | |
| Bonsoir Claude Merci pour l'info, ce weekend je fais la vidange du moteur et de la boîte à vitesse. Merci encore A très bientôt Cordialement | |
Claude
Nombre de messages : 869 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: brouette covem Jeu 21 Mar 2024, 22:32 | |
| Bonsoir Oui, mais c'est le rouge qui fait niveau 0,6l environ. Bonne nuit | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Jeu 21 Mar 2024, 22:47 | |
| Merci Claude pour l'info. Bonne nuit également Cordialement | |
bermout
| Sujet: Bruit sur brouette covem Jeu 28 Mar 2024, 20:22 | |
| Bonsoir à tous Après avoir effectué les vidanges ( moteur et boîte de vitesse) . J'ai mis en route ma brouette et me suis rendu compte d'un petit bruit côté embrayage ( le gros galet côté moteur ), un petit bruit lors du mouvement de celui ci . Qu'en pensez vous . Cordialement à tous
bermout
| Sujet: Brouette covem Jeu 28 Mar 2024, 20:29 | |
| Bonsoir à tous . Après avoir effectuer mes vidanges , j'ai mis en route ma brouette et me suis rendu compte d'un bruit côté embrayage, comme une bille qui tourne a chaque rotation. Qu'en pensez vous . Cordialement à tous
Claude
| Sujet: Re: brouette covem Jeu 28 Mar 2024, 21:45 | |
| Bonjour Bermout ça ne serait pas les roulements de ce galet Le faire tourner à la main, sans courroie, ont ne doit pas l'entendre. C'est une hypothèse Cordialement Claude du 52 | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Jeu 28 Mar 2024, 22:53 | |
| Bonsoir Claude Merci pour ton message. Je vérifie ça ce weekend et te tiens au courant. Merci encore Cordialement | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Sam 30 Mar 2024, 14:39 | |
| Bonjour Claude Après vérification aujourd'hui, le bruit ne provient pas du roulement de la petite poulie comme tu le me l'a montré sur la photo. Le bruit provient bien du gros galet côté moteur ( embrayage je crois) il ressort bien un bruit de bille qui roule ?. Qu'en pensez tu. Si quelqu'un du forum as eu ce problème, n'hésitez pas à me donner vos avis. Cordialement
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: brouette covem Sam 30 Mar 2024, 20:29 | |
Ce ne serait pas un systeme de variateur de vitesses à billes un peu comme sur les cyclomoteurs ? (d’oû le tendeur de courroie variable). Celui des MOTOBECANE est réputé pour laisser entendre les billes se balader à la poussette... | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Sam 30 Mar 2024, 22:00 | |
| Bonsoir pierre 74 Merci pour ta réponse, je ne suis pas assez calé en mécanique . Tu as peut être raison . J'espère que ce ne soit pas mon embrayage qui soit fatigué. Merci encore | |
Pierre74
| Sujet: Re: brouette covem Dim 31 Mar 2024, 06:51 | |
| Bonjour, Voilà le fonctionnement du variateur de vitesse automatique à billes (ici Mobymatic de chez MOTOBECANE) : Au repos et contrairement à ce que nous montre ce schéma, il peut exister un jeu entre les billes et les deux surfaces sur lesquelles elles travaillent, occasionnant ce fameux "gling-gling-gling" avant qu'elles ne soient plaquées par la force centrifuge. Aujourd'hui des galets ont remplacés les billes (scooters, voiturettes sans permis...). Le variateur de vitesse automatique est souvent associé à un embrayage lui aussi automatique. Vu l'allure du système sur la brouette COVEM, j'y verrais bien ce même genre de principe mais comme je n'en n'ai jamais eu une entre les mains... | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Dim 31 Mar 2024, 09:45 | |
| Bonjour Pierre 74 Merci pour toutes ces informations. En te souhaitant une agréable journée. Cordialement | |
Claude
| Sujet: Re: brouette covem Dim 31 Mar 2024, 11:37 | |
| Bonjour à tous Merci Pierre d'avoir fournis ce schéma pour Bermout. Je n'ai pas le détail de chez Covem, n'y en avoir démonté. Sur les motoculteurs Honda G42 au ralenti la courroie porte sur un roulement pour un meilleur débrayage, mais c'est un double variateur (les deux poulies sont variables). Le bruit peut être normal sans affecter le fonctionnement avec l'usure du temps. Cordialement Bonne Pâques à tous. | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Dim 31 Mar 2024, 13:18 | |
| Merci pour les échanges que nous pouvons avoir sur le forum. Bon weekend de Pâques à vous tous Cordialement Bermout | |
Pierre74
| Sujet: Re: brouette covem Mar 02 Avr 2024, 07:06 | |
| Bonjour, J'ai parcouru vite fait le sujet : Lun 22 Jan 2024 - 17:44 - Jp38 a écrit:
- Bonjour
Pour les passionnes de ces brouettes comme moi après vous avoir expliqué le travail effectué des photos de la mienne avec surtout les équipements et modifications pou l améliorer et des transformations dues à de la casse et aux pièces introuvables ..... Le système de poignée d embrayage idem que les tondeuses du fait que l embrayage centrifuge d origine et le variateur automatique avaient cassé L'écartement de la poulie moteur reste réglable avec une clé de 13 mais il faut choisir sa vitesse en fonction du terrain moins pratique qu à l origine La 3emme roue arrière réglable en hauteur bienvenue pour une conduite moins violente ....
Il s'avère que c'est bien un embrayage automatique centrifuge accouplé à un variateur mais sans d'autres précisions... Aujourd'hui il y en a une ou deux sur LBC, avec ou sans moteur. Reste à savoir quand le moteur n'y est plus, si l'embrayage-variateur a été conservé... | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Mar 02 Avr 2024, 14:45 | |
| Bonjour Pierre 74 Je vais regarder sur les annonces, je te remercie beaucoup pour tes renseignements. Cordialement Bermout | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Dim 07 Avr 2024, 20:08 | |
| Bonsoir JP38 J'aimerais installer comme toi une troisième roue, tu as mis une roue de brouette , aurez tu les dimensions , peux tu régler la hauteur ? . En te souhaitant une bonne soirée. Cordialement Bermout | |
bermout
| Sujet: Re: brouette covem Mer 10 Avr 2024, 06:59 | |
| Bonjour Claude J'ai une petite question , certaine de ces brouettes ont la benne dentelée et d'autres pas . En ce qui me concerne ma lame est droite , afin de faciliter le chargement j'aimerais fixer un bandeau dentelé en fer épais( boulonné) Qu'en penses-tu ? Quel épaisseur de fer : 3 ou 4 mm. En te souhaitant une agréable journée. Cordialement Bermout | |
| Sujet: Re: brouette covem | |
| brouette covem | |
