Nombre de messages : 21 Age : 52 Localisation : lallaing Date d'inscription : 19/08/2014
Sujet: brouette covem Sam 13 Oct à 20:42
Bonjour à tous, J'ai restaurer cette brouette covem , Par contre est ce que quelle qu'un pourrait m'aider concernant la vidange de la boite c'est une Newage Coventry .
Il y a trois bouchons de vidange les un à coté des autres est un seul remplissage.
à quoi servent les trois bouchons de vidange. Merci .
jeannet aime ce message
tardikiller2
Nombre de messages : 1 Age : 42 Localisation : loiret Date d'inscription : 10/05/2016
Sujet: Re: brouette covem Mer 27 Fév à 23:10
je suis moi aussi très intéressé par ce sujet quelqu'un pourrait il nous apporté une réponse , ainsi que la marche a suivre pour vidanger , nettoyer , cette boite, quelle huile remettre et en quelle quantité merci
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: brouette covem Jeu 28 Fév à 0:33
Il y a ça : mototracteurs.forumactif.com/t33436-manuel-d-utilisation-brouette-a-moteur-covem
A +
Ps: Ne Tarde pas à la présentation , elle n'a jamais tué personne
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
Sujet: Re: brouette covem Mer 6 Mar à 4:52
Elle est superbe, beau boulot !!
bermout
Nombre de messages : 62 Age : 53 Localisation : Roquevaire Date d'inscription : 02/05/2020
Sujet: Re: brouette covem Lun 11 Déc à 5:48
Bonjour à tous Je m'intéresse de plus a plus à cette brouette qui me paraît très efficace dans son utilité. Super restauration, félicitation Foulon . Quel type de moteur est installé dessus. Si toutefois certains on ce modèle de brouette , je serai preneur d'infos, entretien , fiabilité ... Retour d'expérience... Bonne soirée à tous
Jp38
Nombre de messages : 22 Age : 63 Localisation : Bernin Date d'inscription : 19/01/2024
Sujet: Re: brouette covem Ven 19 Jan à 7:33
Bonjour à tous Je répond pour faire partager mon expérience avec la brouette covem que j'ai achetée 350e en 2016 au départ pour combler 500tonnes env de remblais pour remettre à plat mon terrain inaccessible en camion . J avais environ 50 m de distance je vous laisse imaginer le nombre de rotations ( env 2000 à raison de 250kg à chaque voyage ) Une fois le chantier de remblaiement terminé (étalé sur 1 an environ ) au lieu de la revendre je l ai équipée de chaines et d une lame de deneigement de 1.5m (faits maison )pour déblayer l accès à la maison de 100 m x 4 m environ et comme je coupe du bois de chauffage je m en sert aussi pour acheminer le bois en forêt inaccessible autrement Autant dire qu elle a plus que bien rempli sa tâche Moi qui ai travaillé toute ma carrière sur des engins de tp je peux vous dire que je n ai jamais vu rien de mieux en matière de rendu de travail/ investissement Bien sur tout ne s est pas fait sans problèmes Elle avait déjà bien travaillé quand je l ai achetée Le moteur (w 417 d origine ) et la boîte de transmission n ont eu aucun problèmes c est du très costaud J ai d abord rajouté une roue de brouette gonflable à l arrière sur le côté droit sinon on se casse les avants bras au démarrage et dans les montées Le pus gros problème que j ai eu c est l embrayage et le convertisseur de couplé hs et la comme on ne trouve plus de pièces j ai installé le système des motoculteurs en me servant de la poulie tendeur existante moins pratique que le système d origine mais ça fonctionne et il faut choisir le réglage par des boulons l écartement de la poulie du convertisseur pour avoir la vitesse désirée chose qui se faisait automatiquement avant J ai viré le frein central à tambour inneficace et dangereux pour installer un frein à disque de vélo commandé par câble très efficace Bref je n aurais jamais imaginé que cette petite machine qui prête à rire puisse rendre de tels services pour si peu d investissement en gros c est tout sauf un jouet Hormis le côté bien plus physique à l utilisation elle rivalise largement avec les brouettes à chenilles avec godet de chargement (moins rapides pour charger) , qui demandent un investissement bien plus grand et qui peuvent s avérer ruineuses en cas de panne avec l hydraulique Pour le deneigement super efficacite grâce au blocage differentiel et les chaînes ( env 15 minutes pour faire mon chemin et la cour d environ 500m2 même avec 30 cm de neige) Que du positif mais il faut être bricoleur et surtout inventif face au fait qu on ne trouve plus de pièces neuves et difficilement en occasion Si des personnes veulent plus de renseignements je pourrais poster des photos Cordialement JPierre
PIJO3007 aime ce message
bermout
Sujet: Re: brouette covem Ven 19 Jan à 8:28
Bonsoir Jp38 Merci pour ton retour sur cette fameuse brouette . Il est vrai qu'elle t'a rendu d'énormes services , je suis en pleine réflexion pour en acquérir une. Il faut que je regarde d'un peu plus près les prix proposés. Merci encore pour ton retour. Bonne soirée. Cordialement
Jojo68
Nombre de messages : 265 Age : 48 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 08/12/2009
Sujet: Re: brouette covem Ven 19 Jan à 19:23
Sympa ce type de brouette !!
Jp38, on veut bien des photos de ta machine et des ses équipements ! Merci !
A+, Joseph
bermout
Sujet: Re: brouette covem Ven 19 Jan à 19:41
Bonjour à tous. D'après vous quel est l'ordre de prix pour ce type de brouette. Merci
Claude
Nombre de messages : 881 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: brouette covem Ven 19 Jan à 22:37
Bonjour à tous En voilà une à 1500€ que je trouve un peu cher, car si le vendeur ne peut pas réparer le lanceur (panne visible et anodine), qui y a t'il comme autre panne non décrite. Ce n'est pas une preuve mais un indicatif en vente depuis le 23/11/2023, alors qu'ont n'en voit pas beaucoup sur le coin coin. à ce prix ont trouve des brouettes à chenilles. Cordialement Claude du 52
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Sam 20 Jan à 5:49
Bonjour j essaie de mettre des photos dans la semaine Sinon pour le prix je vois qu on en trouve à partir de 400 jusqu a 1500 Celles autour des 400 auront certainement du boulot de remise en état donc il vaut mieux être bricoleur Quoi qu'il en soit je pense qu il faut être vigilant sur l ettransmission avec le blocage de différentiel indisp
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Sam 20 Jan à 6:00
Suite : si vous avez de la casse avec la transmission ce sera difficile de trouver des pièces pour le reste tout est facile Et peut se trouver et peut se remplacer ou voir se bricoler Ceci dit si elle est entretenue ça peut durer très longtemps quand on voit que plus de 50 ans après on en voit encore pas mal sur le bon coin et qui sont en service Je pense que celle à 1500 présentée par Claude est bien chère pour l état général et sans possibilité de la mettre en route du fait du lanceur cassé
jean-pierre-45
Nombre de messages : 63 Age : 68 Localisation : 45220 Date d'inscription : 02/03/2019
Sujet: Re: brouette covem Sam 20 Jan à 9:51
j'en ai utilisée une pendant 10 ans, je lui avais mis 2 roues sur le pied, car c'est brutal à l'utilisation
bermout
Sujet: Re: brouette covem Sam 20 Jan à 10:39
Bonsoir Cette brouette pourrait correspondre à mes besoins , étaler du fumiers sur mon terrain, charger des petites pierres de surfaces pour les évacuer , transporter du matériel . Le plus dur reste à faire , trouver une brouette en bonne état.
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:03
PIJO3007 et Jean-Michel09 aiment ce message
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:06
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:07
Jean-Michel09 aime ce message
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:09
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:11
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:12
Jp38
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:14
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:16
Jp38
Sujet: Re: brouette covem Lun 22 Jan à 5:17
Jp38
