| Moteur winterthur | |
+4olivier31 louis35 PIJO3007 oliv162 8 participants |
oliv162
Nombre de messages : 150 Age : 50 Localisation : charente Date d'inscription : 26/08/2011
| Sujet: Moteur winterthur Dim 29 Avr 2018, 19:31 | |
| Bonjour a tous , depuis quelques semaines,voir mois , je refais un moteur winterthur de 1934 diesel. Pas beaucoup d’informations sur ce moteur hors mis des doc de mise en routes données par oliv31 et tonton François merci a eux, mais plus vielles que ce moteur. Ce moteur fait 5 cv ? Un volant de 1,50 m , cylindrée de 200 mm et une course de 300 mm, pompe injection bosch , injecteur, bougie de préchauffage. Ce moteur paraissait en bon état apparent , mais les differentes manipulations de stockage sans mise en routes ces 50 dernières années ont laissé quelques surprises. Les photos de la découverte . A + | |
| Sujet: Re: Moteur winterthur Dim 29 Avr 2018, 19:58 | |
| Bonjour Il est magnifique ! bonne restauration ! a+ JP | |
louis35
Nombre de messages : 642 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Moteur winterthur Lun 30 Avr 2018, 10:13 | |
| Bonjour à tous
Un beau moteur que ce winterthur !! Oliv qu'entends-tu par quelques surprises? 5 cv me paraissent bien maigres vu la corpulence du bestiau Bonne restauration!! @+ Louis | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Lun 30 Avr 2018, 22:26 | |
| Bonsoir, voici quelques photos supplémentaires du moteur en déplacement vers son nouveau domicile. La un des premiers problèmes pour les futurs déplacement sur les fêtes. A plus olive Bon [url=https://servimg.com/view/16904611/76] [/url | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Mar 01 Mai 2018, 14:54 | |
| Bonjour à vous, pour donner suite a l’évolution du projet , j’ai survolé quelques avaries avant le lavage obligatoire. Pour répondre sur la puissance, oui je suis moi même surpris, mais je me suis basé sur les données d’un tableau fourni par olivier31, puis par rapport à son moteur qui développe 8 cv pour un volant de 1,65m. Leurs expériences est un bon support même si les moteur ne son pas les mêmes. J’ai trouvé plusieurs références avec le chiffres 5 de graver a côté. La pompe à injection est bloquée Les deux soupapes également La pompe à huile a subit le gel Le moteur a dû tomber lors des différents démontages basculeurs de soupape d’admission tordu et ressouder. | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Jeu 03 Mai 2018, 08:20 | |
| Salut,pour gagner du poids sur l’ensemble je vais faire découper, plutôt ajouré mon support moteur qui pèse a lui tout seul 595 kg. Il faut dire qu’ils avaient vu costaud les anciens. Le dessus en 4 cm et les côtés en 3,2cm A+ | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Jeu 03 Mai 2018, 21:33 | |
| Bonsoir, j’aurai Besoin de votre avis voir vos conseils ! Les bagues de lubrification des paliers de vilebrequin étant cassées, je n’ais retrouver qu’un petit morceau dans le fond de la réserve d’huile. Je viens de refaire faire deux bagues en fonte, mais je ne sais pas comment faire la coupe et la jonction pour pouvoir les mettre en place après remontage du vilebrequin. Auriez-vous une idée d’un montage assez simple ? Merci d’avance olive | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Mer 09 Mai 2018, 21:03 | |
| Bonsoir a tous, sans réponse a mon interrogation sur le moyen de couper et raccorder mes bagues de lubrification, je viens d’en faire une a ma manière, j’aimerais Votre avis pour la deuxième. Avant de la couper, j’ai fais un méplat puis une pièce de jonction que j’ai percé et taraudé en diamètre 4 mm (un peu gros). Quand pensez-vous ? | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Ven 11 Mai 2018, 13:43 | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Moteur winterthur Dim 13 Mai 2018, 11:42 | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Dim 13 Mai 2018, 21:35 | |
| Bonsoir, en effet le post de Jean est très intéressant, mais mon morceau de bague est bien en fonte et je me suis quand même un peu inspiré de lui, car à y regarder de plus Prêt on voit ça. Le cylindre a été nettoyé, pas trop de problème, pas d’ovalisation exessive, ce moteur a passé plus de temps a attendre qu’a travailler. Je ne sais pas en combien d’heures un segment s’use, seule le premier présente 1mm de faux rond. Le symbole figure sur le segment donc d’origine A+ | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Sam 19 Mai 2018, 10:18 | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Lun 21 Mai 2018, 20:07 | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Ven 25 Mai 2018, 21:49 | |
| Bonsoir a tous, la suite passe par le nettoyage de la pompe a huile , le changement des tubes de niveaux, la répartition des tuyaux. Olivier, j'ai redressé tes photos qui étaient à l'envers. F.
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Sam 26 Mai 2018, 21:36 | |
| Salut, les blessures du passé retrouve un aspect plus conforme,demain ce sera l’injection. A+ olive | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Lun 28 Mai 2018, 21:41 | |
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Moteur winterthur Lun 28 Mai 2018, 22:08 | |
| Bonsoir. Ta restauration est superbe et en très bonne voie. A la cadence ou tu fonctionne, tu devrais bientôt nous mettre une petite vidéo du démarrage. Continue sur ta lancée et bon courage pour la suite des travaux. Didier. | |
| Sujet: Re: Moteur winterthur Mar 29 Mai 2018, 02:12 | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Mar 29 Mai 2018, 19:49 | |
| Bonjour , merci Didier ça fait plaisir que cela te plaise, le moteur est de conception assez simple mais tout est lourd ,il ne reste plus que le vilebrequin à remonter pour les premiers essais.pour cela il faudra que le support soit pret , j’y travail ce sera le prochain poste fin de semaine. Pour François,oui en effet j’ai des problèmes depuis la modif, j’ai pourtant bien sélectionné le 800 pixel , mais les photos son soit a l’envers soit pas a la bonne dimension.J’utilise un ipad j’esper Que ce n’est pas la cause car très pratique. A+ olive | |
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Dim 03 Juin 2018, 18:59 | |
| Bonsoir a tous , beaucoup d’orages alors on bricole, le socle du moteur a subi une cure d’amaigrissement qui lui va pas trop mal. J’ai trouvé une berce pour mon Iveco qui me servira de châssis. A+olive
| Sujet: Re: Moteur winterthur Dim 03 Juin 2018, 19:17 | |
| Bonjour Olive. Je crois qu'il y a un problème d'orientation des photos ! Un petit conseil : à la fin de la rédaction de ton message, fais "Prévisualiser" avant de faire "Envoyer". Ceci te permettra de vérifier que tout va bien. A bientôt. _________________ Michel
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Dim 03 Juin 2018, 20:50 | |
| Bonsoir MICHEL, bizarre je les vois dans le bon sens et je contrôle a chaque fois depuis la modif, car au moment du transfere la petit vignette du lien change de sens.???? La tablette est un super outil, mais pour l’envoi de photos leurs sens est souvent inversé. A+ | |
| Sujet: Re: Moteur winterthur Lun 04 Juin 2018, 09:06 | |
| Bonjour Olive.
Je ne peux pas t'aider pour ta tablette car je n'en utilise pas. Désolé !
oliv162
| Sujet: Re: Moteur winterthur Mar 05 Juin 2018, 21:55 | |
| Sujet: Re: Moteur winterthur Mer 06 Juin 2018, 08:26 | |
| Bonjour Tu devrais essayer de retourner ta tablette pour prendre les photos.... Ou bien tu utilises PAINT pour les retourner et les enregistrer sous un autre nom ce qui créé un nouveau fichier.
A+ JP | |
| Sujet: Re: Moteur winterthur | |
