Moteur winterthur - Page 2
Bonne année 2019 ! !
 Moteur winterthur
oliv162
Masculin Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Sam 09 Juin 2018, 19:56
Bonsoir a tous, dernière intervention sur le moteur avant les moisson entre les orages.J’ai présenté le moteur pour pouvoir faire le support du troisième paliers. L’ensemble prent forme.
A+ olive
Didier32
Masculin Nombre de messages : 418
MessageSujet: Moteur winterthur Poster   Sam 09 Juin 2018, 22:31
Bonsoir. Ton moteur a fier allure sur son socle. Le support moteur a eu droit à une cure d'amaigrissement, mais je trouve que l'ensemble rend bien.
Le troisième palier va trouver sa place sur la berce car sur la photo, j'ai l'impression que le vilo sort du châssis.
Dans tous les cas, continue comme tu le fais, c'est du bon travail.
Bonne soirée à tous, Didier.
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Dim 10 Juin 2018, 09:15
Bonjour Olivier,
Moteur magnifique et restauration bien menée !
Bravo et à bientôt,
Cordialement,
PN425
oliv162
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Dim 09 Sep 2018, 11:05
Bonjour , voici plusieurs jours que j’essaie de mettre une video du moteur en rodage avec un tracteur hurlimann 4 dt 47. Le moteur est à présent complet il ne lui manque que le système de refroidissement que je pense avoir trouvé.
Le démarrage devrait suivre rapidement.Le moteur possède une manivelle, j’ai un peu de mal a croire que l’ on puisse le démarrer ainsi.
https://youtu.be/N9q3Y23o9hU
C'est mieux ainsi, il faut aller jusqu'à "intégrer" sur Youtube.
F.
Masculin Nombre de messages : 9879
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Dim 09 Sep 2018, 16:50
MERCI pour la vidéo ! cheers
oliv162
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Dim 09 Sep 2018, 18:49
Ok pour la video, je n.ais pas vu la mention « intergré »
Le moteur a été rodé pendant 2h30 avec un arrêt pour desserrer le palier de bielle qui chauffait un peut trop . Il est désormais compliqué de passer le compréssion.
A + olive
oliv162
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Dim 30 Sep 2018, 21:09
https://youtu.be/tv7KJqVzI8Y
Bonjour ,voici une video du 1 er demarrage du moteur, la régulation n’est encore au top et une fuite d’injecteur sur le retour doit être regardé. Plusieurs démarrages ont étés tentés sans le tracteur mais pas de réussite. Reste la partie la moins marrante le circuit de refroidissement et la finition de la berce.
A+ olive
Masculin Nombre de messages : 5835
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Lun 01 Oct 2018, 09:33
Bonjour Olive.
C'est un bon début !
Masculin Nombre de messages : 2401
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Lun 01 Oct 2018, 11:31
Le plus dur est fait, félicitations, tu as rajouté une bougie de préchauffage?
Bon courage pour la suite.
Olivier
oliv162
MessageSujet: Re: Moteur winterthur    Mar 02 Oct 2018, 21:52
Bonsoir et merci a vous deux, oui c’est un bon début est très contant de l’entendre. Pour la bougie elle est je pense d’origine ??? En 6 volt.
Je n’arrive pas à créer d’explosions en demi-compression, une idée ??
Olive
Moteur winterthur
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
