problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A
-39%
1190 € 1950 €
miamisun31
miamisun31
problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A Empty
MessageSujet: problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A   problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A EmptyMar 13 Mar 2018, 17:24
bonjour à tous, je possède un PPX S6  de 1967 avec moteur bernard réf: W239A -que je viens de récupérer, visiblement allumage HS, donc j'ai changé la bobine d'allumage le condensateur le fil de bougie et bougie, les vis platinées sont pas mauvaises et mon problème je n'ai toujours pas d'étincelle est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou cela pourrait venir .
Merci d'avance pour vos renseignement et pour votre aide
cordialement cédric
miamisun31
miamisun31
MessageSujet: problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A   problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A EmptyMar 13 Mar 2018, 18:00
Problème étincelle résolu c été le fil de la bobine qui faisait pas contact après un bon ponçage et un bon contact ça marche il démarre , par contre il ne s accélère pas du tout il tourne au ralenti il fume un peu blanc bleu ( a savoir que ça fait 5 ans qu il a pas tourne) et des qu on accélère il cale . par contre le ralenti est nikel il tourne comme une montre de plus il me sort de huile par deux petit trous a droite et a gauche.
avez vous une idée?
merci d avance pour vos conseil
cedric
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A   problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A EmptyMar 13 Mar 2018, 19:13
Bonsoir à tous !
Tant mieux que le problème d'allumage soit réglé.
En revanche, si ça fait 5ans que le moulin n'a pas tourné, il faut au moins faire un bon nettoyage du carburateur, et voir l'état du réservoir.
Tout le circuit d'essence doit être le plus propre possible !
Une fois tout ceci fait, règle la vis de richesse (environ 1+1/2 tour).
Attention, soit très doux au serrage de cette vis, comme elle est fine, elle casse facilement !
Pour ton huile qui sort par deux trous de chaque côtés, c'est un peu vague sans photos....
Fait nous quelques clichés de ton Staub, et puis aussi une petite présentation dans la bonne rubrique......c'est toujours plus sympathique, je trouve, de connaître (au minimum) la personne.......
Quand bien même, si ce sont de ces trous dont tu parles (cf. Photo ci-dessous)
problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A Img_8612
Alors c'est soit le spi du moteur (huile plutôt noire), soit le spi de la boite (huile plus claire), soit les deux (comme le motoculteur est resté arrête longtemps)
Aussi, si ce sont bien de ces trous dont tu parles, il va falloir voir l'état de l'embrayage....
Ciao
miamisun31
miamisun31
MessageSujet: Re: problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A   problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A EmptyMar 13 Mar 2018, 21:11
merci kikicoquille pour ta réponse, oui ce sont bien ces orifices que je parlé , la couleur de huile qui sort par la est plutôt foncé voir noir mais c est quelques goûtes. demain je démonterai le carbu pour le nettoyé.
par contre je pensais si les vis sont mal réglé j ai mis 0.6 et je viens de voir que c été 0.4 le réglage c est aussi pour ça que les moteur ne prenne pas les tours ?
staubie
Masculin Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A   problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A EmptyMer 14 Mar 2018, 12:30
Oui 0.6 bcp trop remets les a 0.4 et essaye.
Apres ta vérifié les cable etc pour la commende des gaz?
miamisun31
miamisun31
MessageSujet: Re: problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A   problème d'allumage PPX S6 de 1967 sur moteur W239A EmptyMer 14 Mar 2018, 18:17
tout est ok le motoculteur remarche très bien merci à tous pour votre aide
cordialement cédric
» Panne moteur w239a moteur de substitution ?
» recherche plateau dallumage staub week end moteur briban
» Probleme mecanique sur W239A
» Problème carburation W239A
» Moteur W239A : un moteur au joint de culasse très fragile !
