| carburateur staub pp3 | |
| Sujet: carburateur staub pp3 Jeu 07 Fév 2008, 22:08 | |
| bonsoir , je possede un pp3 avec moteur bernard w110 je crois ; le carbu un zenith 26vx est hs . j'ai trouvé une personne qui possede les carbus d'un mabec 610 et d'un mabec 810 (marque solex ) . Pensez-vous que l'un deux et lequel puisse se monter facilement sur mon staub pp3. |
Nombre de messages : 3145 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: carburateur staub pp3 Jeu 07 Fév 2008, 22:39 | |
| Bonsoir à tous , salut rémy78 , Il me semble que le PP 3 est équipé d'origine du W 110 Bis ( 5 CV ) ; Ci-joint un extrait du catalogue pièces ou tu trouvera les références de monte d'origine en carburateurs des moteurs Bernard utilisés par les CB 610 et 810 ; Amicalement A + | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: carburateur staub pp3 Ven 08 Fév 2008, 22:46 | |
| Bonsoir, Le PP3B peut être équipé des deux types de carburateurs. Celui du 610 ne devrait pas poser de problèmes (malgré des gicleurs peut être légèrement plus gros), il faudrait faire un essais. Extrait de la doc Staub Par contre si vous vous en séparez, je suis à la recherche, à prix raisonnable, de cette pièce ou d’un carburateur ZENITH 26vx HS pour pièces. A bientôt Michel | |
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: carburateur staub pp3 Ven 08 Fév 2008, 23:20 | |
| Je croit avoir la pièce qu'il te faut.
Je te confirme ça demain. | |
luc.fan
| Sujet: Re: carburateur staub pp3 Sam 09 Fév 2008, 08:04 | |
J'ai bien la pièce correspondant a l'image que tu as mise, cependant il me semble qu'elle provient d'un zenith 26 VXM monté sur w112.
A voir peu etre que cela correspond.
Il y a la ref 26-19 a l'intérieur du cône.
tient moi au courant. | |
emp851
| Sujet: Re: carburateur staub pp3 Dim 10 Fév 2008, 20:25 | |
| Bonsoir, Merci Luc pour ta proposition, mais la pièce que je recherche porte la référence 26-14, 26 étant le diamètre extérieur et 14 le diamètre intérieur du cône, 19 c’est trop grand. A une prochaine fois. Michel | |
| Sujet: Re: carburateur staub pp3 Lun 11 Fév 2008, 19:47 | |
| Bonsoir a tous , Si j'ai bien compris je peux mettre le carbu d'un Mabec 610 sur un PP3 Effectivement le PP3 a bien un moteur w110bis . Merci pour les conseils , en particulier EMP |
| Sujet: carburateur staub pp3 Mer 12 Mar 2008, 19:35 | |
| Bonjour à tous
Si cela peux vous dépanner j'ai un staub PP3 avec W110 dessus et un autre w110, je les vends pour pièces, dites moi ce que vous voulez et je regarderais car je ne connais pas trop ce modèle. Je suis près d'ANGERS 49 A plus
CYRIL |
rod41600
Nombre de messages : 43 Age : 51 Localisation : loir-et-cher (41) Date d'inscription : 05/03/2006
| Sujet: Re: carburateur staub pp3 Jeu 13 Mar 2008, 10:28 | |
| bonjour cyril1102
je suis a la recherche d'une poulie de démarrage , des masses avant ,
merci d'avance
cordialement rod41600 | |
| Sujet: Re: carburateur staub pp3 | |
