STAUB PPX S6 carburateur
MessageSujet: STAUB PPX S6 carburateur   Dim 29 Mar 2015, 11:55
A toutes et à tous bonjour,Fanto du 47.Merci de m'accueillir sur votre forum,première fois que je fais cette démarche.Je possède deux motoculteurs dont un STAUB PPX S6 avec un moteur LOMBARDINI LA 250 et un MABEC avec un moteur BERNARD.Les deux auraient besoin d'une remise en forme.Dans un premier temps je vais m'occuper du STAUB.Au niveau transmission (embrayage,boite pont etc...)tout est "ok".C'est au niveau du moteur que cela pose problème,le carburateur est fatigué et le moteur ne tourne pas bien.Actuellement je fais des recherches sur le net pour en trouvé un,si quelqu'un peu me renseigner ou possède un "carbu" merci d'avance. Bon dimanche à tous
guizmai
MessageSujet: Re: STAUB PPX S6 carburateur   Dim 29 Mar 2015, 13:01
bien venus , pour ton ppx c est un s8 , pour ton carbu , regarde :TECHNIDISCOUNT.COM
MessageSujet: Re: STAUB PPX S6 carburateur   Lun 30 Mar 2015, 17:14
Autant pour guizmai,c'est un s8 effectivement,erreur de frappe.Merci pour l'adresse sur le net.
