| Micro tracteur Probleme relevage | |
Powertec
Nombre de messages : 40 Age : 60 Localisation : 02000 Date d'inscription : 05/11/2017
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Mer 22 Nov 2017, 19:20 | |
| Bonsoir . Je me demandes ou vous en ait ....Mr labelette ... plu de nouvelle .... Cordialement ..Merci . | |
Labelette
Nombre de messages : 52 Age : 35 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 01/10/2017
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Lun 04 Déc 2017, 12:46 | |
| - Powertec a écrit:
- Bonsoir .
Cordialement ..Merci . Bonjour à tous , Voilà powertec j'ai attaqué , j'ai vidanger retirer la crépine qui était vraiment encrasser . J'ai démonter les vices que tu ma indiquer ( 2 vices vraiment galère à avoir obliger de meuler la clef ) Toute les vices sont démonter mais je n'arrive pas à retirer le bloc ! À tu l'astuce ? J'hésitait a tout démonter , vu que la Crépine est vraiment sale , cest peut etres la Cause du probleme est non le joint du piston . Qu'en pense tu ? Merci | |
Labelette
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Lun 04 Déc 2017, 12:51 | |
Labelette
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Lun 04 Déc 2017, 12:53 | |
Powertec
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Mer 06 Déc 2017, 13:21 | |
| Bonjour ..... je suit heureux de t'avoir bien conseiller sur le diagnositique de ta panne .... quand je vois l'état de ta crépine = ....j'ai peur pour ta pompe hydro ... il faut absolument bien vidange le pond arriére ....et le rincé ne chercher pas a en démonté de plus .... Cordialement ...a + si ta un probleme appel moi ....ta mon N°..... | |
Labelette
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Jeu 07 Déc 2017, 10:11 | |
| - Powertec a écrit:
- Bonjour .....
quand je vois l'état de ta crépine = ....j'ai peur pour ta pompe hydro ... il faut absolument bien vidange le pond arriére ....et le rincé ne chercher pas a en démonté de plus .... Cordialement ...a + si ta un probleme appel moi ....ta mon N°..... Bonjour , Aie , Donc je ne démonte pas le bloc pour vérifier le joint ? Comment rincer le pont ? Merci | |
Powertec
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Jeu 07 Déc 2017, 12:55 | |
| Bonjour ... pour le rincé le pont tu lui mes 8 litre de full (du rouge) dans ton bloc de relevage ....le toue fermée (les bouchon) tu le démarre ....laisse le tourné 2 minute en actionnant le levier du relevage .... puit re vidange le pond ar surtous les deux au plu bas re démonte ta crépine pour voir son état .... tu la re souffle au qua ou elle ce serait salie .... il ny a aucun dangé de cassé quoi que ce soit en prossédant ainsi ....(fait quand meme attention a la crépine sa casse comme du vere) j'orait bien voulu que tu me dise comment et l'huile que tu a vidangé du pond ? elle t'elle fore ((chargé)) en limaille ? pour le savoir tu y plonge un aimant ....et tu le laisse une nuit ....et puis tu controle le colmatement ..... Merci Cordialement ......A+ | |
Labelette
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Lun 11 Déc 2017, 19:45 | |
| Bonsoir powetec,
J'ai donc filtrer l'huile et passer l'aimant il n'y avait que tres légèrement de la limaille.
Je n'ai pas encore rincer au fioul , t sur que 8litres suffira vu que le niveau d'huile normalement c'est 12l? Et sa craint pas de le démarrer la boîte remplie de fuel sans huile ?
La crépine dur à nettoyé !...
Powertec
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Mer 13 Déc 2017, 11:43 | |
| Bonjour 8 litre sufirons emplement .......laisse le tourné 5 minuit ......en actionnant le levier de monté /dessente du relevage tu peut y maitre une petit charge dans les 25 Kg ....voire comment il ((réagis)) et bien vidangé de chaque cotés ....comme sur les photo tu ne risque rien du fioul et un sacré dégrippant ....... pour la crépine .....on la trouve facilement en neuf ......conte dans les 45 euros sur le net ....ou cher un agent de la marque
tien nous au ((courant)) de l'évolution ....de ta panne
a + | |
Powertec
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Ven 09 Fév 2018, 19:24 | |
| Bonsoir ....... je vient au nouvelle ... .....pour savoir l'avancé des travaux .... car il suffis d'une petite(( limaille ))....a un endroit bien précis .... pour que sa ne fonctionne plu ! une coup de souflette a cette endroit et c'est repartis .......... | |
Labelette
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Ven 09 Fév 2018, 20:01 | |
| Bonsoir powetec bonsoir à tous , Je n'ai toujours pas nettoyer la boîte au fioul, peu de temps en ce moment D'ici peu normalement . J'espère que le soucis sera régler après cette manip. . Aussitôt fait je poste les nouvelles. . Merci | |
Powertec
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage Mer 18 Avr 2018, 20:43 | |
| Bonsoir le probleme et résolut ....!........ le tracteur fonctionne a nouveaux | |
Nico51m
Nombre de messages : 1 Age : 40 Localisation : 51210 Date d'inscription : 16/07/2022
| Sujet: Problème relevage Iseki tx 1500 Sam 16 Juil 2022, 12:50 | |
| Bonjour j ai mon relevage qui descend tout seul j aurai aimé savoir toute les étapes pour changer les joints psy du piston de relevage merci | |
| Sujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage | |
