Micro tracteur Probleme relevage
Labelette
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Micro tracteur Probleme relevage    Lun 06 Nov 2017, 09:21
Bonjour à tous ,
Gros Probleme ce matin , mon relevage ne fonctionne plus !
Sur un Iseki 2160 diesel de 1988.
Il a toujours bien fonctionner malgrée un petit fuite à un raccord ( de la benne hydraulique ) mais ce jour il ne lève la benne que de quelques CM )
Sans la benne pareil le relevage ne fonctionne plus .
Il y a bien le niveau d'huile pas de fuite apparente !
Est il possible que la causse dû soucis est que j'ai mis de la mauvaise huile ( huile relevage et boite dans le meme réservoir ) je ne suis pas certain de l'huile que j'ai mis , mais c'est bien de l'huile hydraulique, d'habitude sa fonctionnait très bien comme cela .
Auriez vous des idées ?
Merci à vous
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Lun 06 Nov 2017, 10:43
PS: la revu technique mentionne huile pour boite et relevage sae 80 , j'ai mis de l'huile agripro hjd 10w30 pour transmission ( cela a toujours bien fonctionné jusqu'à ce jour ) penser vous que le problème peut venir de l'huile ?
Le relevage maintenant se lève au bout d'au moins 20 seconde et seulement à le moitier !!
Powertec
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Lun 06 Nov 2017, 11:39
Bonjour .
le tx 2160 je le connait bien cheers
je voudrait savoir combien d'heure d'utilisation il a Question
a tu touché au (( temporisateur de débit)) qui ce trouve sous le siége ...
a tu déja changé /ou nettoyer la ((crépine )) d'aspiration de la pompe..... bounce
aprés sait sur que le lubrifiants que tu a utilisé .....n'était pas le bon ....
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Lun 06 Nov 2017, 14:17
RE:
Bizarre ! Quand j'actionne la manette de relevage , le relevage se lève tout doucement mais au moins 5 min aprés , et lève la benne de selement 10cm pas plus ..
Pas de fuites et niveau huile ok .
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Lun 06 Nov 2017, 14:20
Powertec a écrit:
Bonjour .
Bonjour powertec,
Il a 700h, oui j'ai essayer de jouer avec le temporisateur mais sa change rien .
Non je n'ai jamais nettoyer la crépine je ne vois pas où elle se trouve !
C'est grave pour l'huile ????
Merci beaucoup pour l'aide
Powertec
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Lun 06 Nov 2017, 18:50
Bonsoir .
a tu eu ce tracteur neuf .....
le probleme avec c'est micro .....c'est que le compteur d'heure ce remais  a zéro toue les 1000 heure (trois chiffre+les dixziéme)....
a tu déja vidangé le pond arriere ....completement .... Question ....(il faut ouvrir de chaque cotés)....
je prend des photo de l'emplacement de la crépine ....et je les poste .......
pour l'huile ....j'ai déja fait aussi des bétise ....avec d'autre huile .....mais c'est micro son trés ((robuste))....pour moi c'est pas grave ...
Cordialement ..........
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Lun 06 Nov 2017, 19:51
Powertec a écrit:
Bonsoir .
Non je l'ai acheter d'occasion mais l'ancien propriétaire la eu neuf et me confirme qu'il a 700h.
Non jamais fait la vidange du pont , quand meme bizar que le relevage monte 5min aprés avoir lever la commande et qu'il n'a plus le force de lever la remorque ..
Merci c'est cool Wink
Powertec
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Lun 06 Nov 2017, 20:02
Re .............
aprés plusieur heure de recherche ....sur le net ....via différent forum de mécanique .....
j'en déduit ...que c'est une maladie ....trés connue sur les 2160/2140......
et que je n'ai trouvé aucune personne qui a réussie a resoudre ce ((probleme)) ....de relevage .... scratch
j'ai de la chance .....car mon pere ...en a un ....qui a 2300 heure ....et pas de probleme ...... drunken
A +
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Mar 07 Nov 2017, 14:27
Powertec a écrit:
Re .............
A +
Oulala!!!
Pouvez m'indiquer où se trouve la crépine , je vais tenter de la nettoyer .
Je vous remercie
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Mar 07 Nov 2017, 18:02
PS:
Quelqu'un serai comment tester la pompe hydraulique ?
Powertec
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Mar 07 Nov 2017, 18:59
Bonsoir .....
c'est pas la peine ....de cherché ....la pompe c'est du solides ......
au derniere nouvelle ..((a 90%))..sa serais le joint du piston ...qui lache ....et enjendre  ce probleme ..... study
pour la crépine tu peu lui faire un nettoyage .....sa lui fera pas de mal .....
Attention au serrage ....c'est trés fragile ....j'ai déja cassé la mienne ....... drunken
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Mar 07 Nov 2017, 19:06
Powertec a écrit:
Bonsoir .....
Merci Wink
J'espère que c'est le joint ,
Tu peu me dire où se trouve le piston , et oui la crépine je vois c'est quoi mais je ne sais pour où elle se situe sur le tracteur , si tu peux m'indiquer son emplacement sa serais sympa .
Vraiment merci beaucoup pour les infos Wink
Powertec
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Ven 10 Nov 2017, 18:57
Bonsoir ..
je te poste les photo demain !
promis !
Wink
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Ven 10 Nov 2017, 19:28
Powertec a écrit:
Bonsoir ..
promis !
Wink
Bonsoir ,
Merci powertec Wink
Powertec
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Ven 10 Nov 2017, 19:32
Labelette a écrit:
Powertec a écrit:
Bonsoir ..
promis !
Wink
Bonsoir ,
Merci powertec Wink
Re ....dit moi tu et ou dans les ardenne ... Question
il ce peu que l'on soit proche .....
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Ven 10 Nov 2017, 19:37
Je suis proche de Vendresse
08160
Powertec
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Ven 10 Nov 2017, 19:46
Re.....
bon tu te trouve a 120 km de moi (1h50) de route .....
j'orais bien voulu te donner un coup de main a le réparé ..... study
car j'en et réparé ....plu d'un ....de c'est petit Iseki ..... bounce
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Ven 10 Nov 2017, 20:14
Franchement sa serai vraiment sympa Wink , je tenterai bien de vérifier le joint piston si il ne faut pas d'outils spécial pour démonter le piston.
Sinon je suis prêt à faire le déplacement avec le tracteur jusqu'à chez toi quand tu aura le temps de jeter un oeil .
Powertec
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Sam 11 Nov 2017, 12:11
disson que je suit un ((mordu)) des petit matériele ....
je te poste les photo ....promis .... flower
voila ou ce trouve la crépine ....fait attention sa casse comme du verre au remontage ....mais ta panne ne vient pas de la .study
en bleu tu a.les ((deux bouchon)) de vidange .....il faut vidangé chaque coté
pour la partie relevage ....démonte le siége .....sa fait toue de suit de la place ...rond rouge ...
et il faut sortir le boitier relevage .....fléche blanche
aprés je vais voir si je peu avoir le joint facilement ..... scratch
et si tu veut que je te le répare ....je suit ok ....pour le faire .....et on voit sa en MP ......
typhon17
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Dim 12 Nov 2017, 11:26
allo tout le monde
comme je rentre souvent des iseki , le relevage est souvent en rideau après un long arrêt;;
et avant d'aller sur le côté très technique , il suffit de démarrer toujours le même process'.
retirer le siège , démonter le régulateur de charge (attention de ne pas perdre la bille et ressort) ensuite entonnoir remplir côté gauche assis d'huile hydro' a bon marché jusque en haut ,,, ensuite donner des coups de démarreur,, l'huile va finir par dégueuler en entrainant les impuretés, ensuite vidange totale , nettoyage de la crépine, remplissage d'huile hydro' 4 litres max' pour voir ; encore quelques coup de démarreur huile propre ressort par le régulateur de charge ,refixation du régulateur ,la molette ouverte a gauche,
préchauffage démarrage , et tu referme progressivement la molette , le relevage fonctionne dans 90% des cas,si le relevage reste en haut , monter dessus et tourner la mollette légèrement a gauche.
cette opération prend a la louche 15 minutes
bonne journée a tous
un pôv' paysano bounce
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Dim 12 Nov 2017, 13:59
Bonjour ,
Merci powertec pour les photos , entre temps typhon17 propose une solution que je vais essayé avant de tout démonter  .
Typhon17 merci pour l'info mais tu peux me dire où se trouve le régulateur de charge ?
Merci à vous
Mathis
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Dim 12 Nov 2017, 18:47
Bonsoir je recherche des accessoires Pasquali merci de me contacter au 0614879618 j’arrive pas à me retrouver dans le forum help ☹️
typhon17
MessageSujet: ha oui d'accord je vois   Dim 12 Nov 2017, 19:04
humm,, d'accord d'accord ,, commence par le début , pose ta benette a terre , et verifie que le 3é point soit libre sur son axe,,,,
ensuiite pose tes fesses sur la bête , et avec ta main droite tu vas un peu plus loin que tes boules sous le siège avant , il y a un papillon style bouteille de gaz,c'est pas pas pour la douceur du siège, mais le régulateur de débit-pression, tu le tourne d'un demi-tour, si cela coince  w40, ensuite vroum moteur et manette relevage , la benette lève sinon continue a fermer le débit,
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t3888-probleme-de-relevage-hydraulique-iseki-ts1910
Labelette
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Dim 12 Nov 2017, 19:29
Merci ,
J'étais deja tomber sur ce poste ....
Je n'ai pas de molette sur le côté du vasque !
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1333
MessageSujet: Re: Micro tracteur Probleme relevage    Dim 12 Nov 2017, 21:35
si c'est le joint du relevage que vous montrez , il y a un gros souci (d’après moi ) car on dirait que c'est un joint torique , or sur un relevage il y a des accoups par exemple sur une route avec une charge sur le relevage , le relevage peut monter un peu et redescendre cela donne une surpression sur ce joint .
et en pratique ce type de joint possède deux anti extrusion ( un de chaque coté ) quand il est monté sur un double effet , un seul coté quand simple effet pour justement empêcher le joint de s'abimer sur les l’arrêtes .
de plus avec une forte pression momentané comme dit plus haut il peut se retourner , et c'est ce qui me semble de voir d’après les photos
