Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
Sujet: probleme relevage sur micro tracteur suzuki Dim 29 Jan 2012, 12:42
bonjour forum, un ami possede un micro tracteur de marque suzuki, modele 2140 je croit, de temps en temps il deconne au niveau du relevage, un coup sa va et puis des fois il veut rien savoir, de ou cela peut il venir? merci
armand54
Nombre de messages : 17 Age : 67 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 08/09/2011
Sujet: Re: probleme relevage sur micro tracteur suzuki Dim 29 Jan 2012, 19:09
Bonjour Chti 02 Je ne connais pas spécialement le type de pompe sur Suzuki mais dans l'absolu, à partir du moment ou la pompe est entrainée, il ne peut s'agir que du clapet de surcharge permettant de réguler la pression en sortie de pompe via le circuit de retour. Ce clapet est taré par ressort réglable par vis. 2 possibilités : portée de clapet non étanche ou ressort fatigué. Le moyen le plus fiable de définir avec préçision est de prendre les pressions aux différents points du circuit. Bon courage A+
chti02
Sujet: Re: probleme relevage sur micro tracteur suzuki Dim 29 Jan 2012, 19:48
ok merci, je vais regarder sur la notice, le voisin doit l' avoir, encore merci
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
Sujet: Re: probleme relevage sur micro tracteur suzuki Lun 30 Jan 2012, 13:56
Bonjour à tous Pour ton problème avant de démonter regarde la crépine d' aspiration sur le pont, ton tracteur n' est pas un Iseki 2140 ? A+ Guy
chti02
Sujet: Re: probleme relevage sur micro tracteur suzuki Ven 03 Fév 2012, 18:23
si c' est sa un 2140 pourquoi, et c' est celui de mon voisin
