gugu
Nombre de messages : 58 Age : 57 Localisation : gard Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: allumage w 112 Mar 10 Oct 2017, 21:51 | |
| Bonjour j'ai refais l'allumage d'un w 112. mais je n'y comprends plus rien un jour j'ai une étincelle a la bougie le lendemain plus rien avez vous des idées ? Merci | |
| Sujet: Re: allumage w 112 Mar 10 Oct 2017, 22:28 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Gugu, Sur le W112 tu as une étincelle tous les 2 tours... Sinon, as-tu dégraissé tes vis platinées... ça arrive aussi Si tout est bien réglé change de bougie, mais je n'y crois pas Ton fil H.T. est-il bien fixé et pas craquelé arc avec la masse ? Tous les contacts , bobine , masse, rupteurs sont nickel Amicalement, Claude. | |
gugu
| Sujet: Re: allumage w 112 Mar 10 Oct 2017, 22:55 | |
| re
tous les fils sont neuf
vis réglé a 040 et nettoyé au papier de verre fin
mais toujours rien
Cdlt | |
| Sujet: Re: allumage w 112 Mar 10 Oct 2017, 22:59 | |
| Re, As-tu changé le condensateur... c'est possible aussi Ou , débranche-le pour voir si c'est pas lui qui fout la M....e Claude. | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: allumage w 112 Mer 11 Oct 2017, 13:01 | |
| Bonjour a tous Regarde aussi le jeu des roulements coniques du vilo , j'ai eu ce probléme d'allumage , il y avait trop de jeu ,et a certain moment le volant touchait la bobine . C'est tellement lourd qu'a la main tu ne sens pas si Il y a contact.Une piste,parmi d'autres . bon courage pour la suite a+ | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: allumage w 112 Mer 11 Oct 2017, 18:30 | |
| salut a tous vue que tu as refait ton allumage est ce que tu tu as vérifier le réglage du touchau c est une piste que beaucoup de monde oublie a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: allumage w 112 | |
