courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Pb d'allumage Jeu 18 Nov 2010, 16:22 | |
| Bonjour a tous J'ai un staub pp5b équipé d'un moteur w112 bis L ( 12 ch) Je n'ai plus d'allumage ' rien sur la bougie?? il faut changer quoi?? Je suis encours de changer l'embrayage La bougie est neuve , j'ai remis une autre bougie neuve pour voir j'ai ouvert le cache du bouton ,il y avait de l'eau ( lavage vapeur) Apres un bon nettoyage des vis platinées j'ai des fois un semblent d'allumage..... Pouvez vous m'aider svp J louis | |
Georges BIDET
| Sujet: Problèmes d'allumage Ven 19 Nov 2010, 11:47 | |
| Bonjour Jean-Louis,
Le problème est-il arrivé suite au lavage vapeur ?
Si le moteur est un W112bis c'est donc un PP6B d'une puissance de 11cv à 2300 tr/mn.
Le réglage du point d'avance à l'allumage est 2,5 mm ( avant le PMH )
Le nettoyage à l'arrière du volant moteur est nécessaire pour une bonne réaction de l'aimant sur la bobine.
Le dépannage par correspondance est difficile et incertain.
Bonne journée et toujours disponibles pour des renseignements.
Georges et Nicolas | |
| Sujet: Re: Pb d'allumage Ven 19 Nov 2010, 14:18 | |
| Salut les potos Oui, le dépannage par correspondance n'est pas la panacée, mais dans ton cas, je suggère de nettoyer tes rupteurs avec un pinceau et de l'alcool de ménage ou de l'alcool à brûler ou de l'alcool à 90. Ensuite, un coup de soufflette s'impose. En effet, l'alcool et l'eau sont miscibles ( voilà pourqioi j'aime la gnôle : ça désaltère ) et en nettoyant avec, ça sèche mieux et plus vite les organes humides. SI la panne provient vraiment de l'humidité, t'es sauvé et tu payes l'apéro ! Ciao ! Nono | |
courtois
| Sujet: Re: Pb d'allumage Sam 20 Nov 2010, 12:44 | |
| merci pour vos réponses et votre aide c'est le wk et j'évite de parler mécanique a la maison autrement ma femme m'appelle Berrnard (w112) je rêve pas encore la nuit du pp5b Petite question W112 bis avec un L après ????? Sur les documents Bernard il dise 12ch ????
Merci a tous jean louis | |
