| Un piston de w110bis à 4 segments ? | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? Mar 19 Sep 2017, 20:48 | |
| Allo docteur !!!!!
http://sendvid.com/0j6fjsp8
Carbu récupéré sur un mc7 motostandard gutbrod 26nh buse 20-23 je sais c'est un peu gros pour ce 110 ...7 Sur la vidéo : Starter on Richesse à zéro vissée à fondn
Bougie noire de suie Aucune influence du papillon principal Jeu énorme dans l'axe du principal : il a déjà été rattrapé par un mini joint à lèvres en bas et une entretoise de cuivre en haut Mais en Balladant un chiffon d'essence près de l'axe aucune amélioration ... | |
gus tox
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? Mer 20 Sep 2017, 19:33 | |
michel3481
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? Jeu 21 Sep 2017, 10:15 | |
| bonjour il y a 2 solutions pour ton carburateur car tu peut changer les gicleurs et la buse , voir les type de gicleurs et buse ci dessous deuxième solution changer de type de carburateur soit par exemple un zénith 22 RX a 18 . j'ai un 22 RX 18 (pour w110 bis ) en préparation et l'axe est réparé avec deux bagues neuves pour le reste je pense qu'il est bon ( je vérifierai ) on peut faire échange avec ton 22-23 et éventuellement d'autres pièces à voir , car je sais pas ce que j'ai ou pas . j'aime tant le mc7 que je recherche tout ce qui le concerne j'y peut rien c'est comme ça , et je vais pas changer demain . bonne journée Michel | |
gus tox
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? Jeu 21 Sep 2017, 19:39 | |
| Ben c'est bon il marche regarde la vidéo ! | |
michel3481
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? Ven 22 Sep 2017, 12:38 | |
| bonjour oui il fonctionne , mais ?? j'ai du mal à comprendre qu'un carburateur de : 26NH pour deux temps de 250cc buse= K - 23 mm gicleur de marche = Gg - 122 diffuseur/mélangeur d'air = a - 110N gicleur ralenti = g - 45
contre un carbu W110bis donc 22NH moteur 4 temps de 240cc buse = k -18 gicleur de marche = Gg - 82.5 gicleur de ralenti = g -50
à savoir que les chiffres sont en centième pour les gicleurs donc 1.22mm pour le mc7 et 0.82 mm pour le Bernard . ne pas oublier qu' un a une combustion par tour (le 2 T ) et l'autre tout les deux tours (le 4 T) ça fait une sacré de différence en consommation en charge et fonctionnement pas sur . en tout cas bougie bien noire j'ai appris aujourd'hui néanmoins que les deux carbu 22nh et 26nh pourtant avec une bonne différence en grosseur ont la même bride de fixation sur la culasse entre axe compris cordialement Michel | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? Ven 22 Sep 2017, 15:03 | |
| Bonjour à tous
Bon désolé pour la pollution du post que je vais faire....
D'après ma formule pour calculer les tailles de gicleurs en fonction du changement de buse, si on prend comme carburateur d'origine le 22nh, pour être dans le même fonctionnement il faudrait un gicleur de 130 !
Donc je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas fonctionner...
Par ailleurs, un carburateur (et sa configuration tel que les gicleurs montés) n'est pas prévu pour un unique moteur (surtout sur ces anciens moteurs) ; aussi, les gicleurs s'usent donc pour être sur, il faut essayer !
Enfin, j'ai adapté un carburateur solex de w810 (gicleur de 102,5 et buse de 22mm) sur le moteur 2 temps de mon Labor de 220cc. D'origine, le carburateur du Labor était un solex 22nh (buse de 17mm et gicleur de 65).
Le résultat est plus qu'encourageant..... Bougie de couleur brique, bon ralenti, bonne reprise bref il fonctionne bien !
Voilà voilà
Ciao | |
michel3481
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? Ven 22 Sep 2017, 17:51 | |
| bonjour désolé mais moi je reste dans les cotes données plus haut , carburateur solex . et j'ai aucun problème .
de plus gus tox dit plus haut " Richesse à zéro vissée à fond "..... " ça veut tout dire non
gus tox
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? Mar 31 Oct 2017, 22:26 | |
| Sujet: Re: Un piston de w110bis à 4 segments ? | |
