| Piston marqué par soupape sur w110bis | |
dam06390
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : bendejun Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Piston marqué par soupape sur w110bis Mer 13 Juin 2012, 12:40 | |
| Bonjour. Voici mon piston clairement marquait par la soupape coté échappement , qu'en pensez vous et surtout quel remède. J'ai regardé la soupape, elle est apparement en bonne état.A savoir que J'ai démonté la culasse car plus de compression sur mon w110 bis. Je suis très attaché à ce staub que ma tante m'avait offert il y a quelques années donc je me suis attaqué à la restauration de mon PP3b. Je ne suis pas du métier mais bon bricoleur et je tiens à dire que ce cite est une mine d'or , j'ai pu changer les joints spi des arbres de roues et certaine autre pièces dont je me serai jamais lancé sans les bons conseils de tout les expert en staub. Merci à tous[img] [/img] | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 44 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Mer 13 Juin 2012, 12:47 | |
| Hello,
Le piston est marqué, mais ça semble sans gravité.
Si la perte de compression est une conséquence de cette rencontre entre piston et soupape, je pense que ta queue de soupape est légèrement faussée, donc une soupape à remplacer.
Rien de bien grave en somme.
Bon courage,
Pascal | |
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Mer 13 Juin 2012, 14:00 | |
| Salut les potos !
Une soupape qui tape, c'est pas anodin du tout !
Tu dois en trouver la cause, en voici deux très plausibles :
- le jeu aux culbuteurs. - La force de rappel des ressorts.
Dis nous ce que tu trouves.
Nono | |
dam06390
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Mer 13 Juin 2012, 15:04 | |
| Pour le réglage du culbuteur j'ai regardé et le jeu avant de démonter était bon ce qui est de la force de rappel du ressort je ne sais pas comment on controle. | |
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Mer 13 Juin 2012, 15:42 | |
| Salut mon gars
Quand je dis "jeu au culbuteur, regardes aussi la ligne complète, le montage, les poussoirs, l'arbre à came...
Pour le tarage des ressorts, tu fais au pif : si tu arrives à ouvrir ta soupape à la main sans forcer, c'est sur que c'est mou ! Moi, je change les ressorts de soupape, ça règle une source de problème.
Vérifie quand même le régime maxi du moteur : l'affolement des soupapes dû a un surrégime est envisageable : les ressorts n'arrivent plus à rappeler la soupape, ça se désynchronise et ça tape.
On peut aller plus loin : roulement hyper fusillés du vilo, créant un jeu trop important qui ferait monter le piston plus haut, usure de la tête ou du pied de bielle, Arbre à cames tordu, grippage de la queue de soupape, guide de soupape desserti, morceau de barboteur qui s'est coincé entre le culbu et l'arbre à cames, guide de soupape tellement usé que la soupape travaille en biais etc. : Cherche mon gars, tu vas trouver !!!
Ciao ! Nono | |
dam06390
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Mer 13 Juin 2012, 17:12 | |
| Merci les gars, effectivement brunolafurno lorsque j'ai récupérer le motoculteur et avant de le démonter j'ai remarqué que le levier du réglage de vitesse était au deuxième cran avant le maximum. Je n'ai pas essayé de le faire tourner, je voulai tout nettoyé avant de le mettre en route, je me suis apperçu aussi que la bobine d'allumage avait coulé peut être cause de surchauffe aussi. Je vais vérifier tout ce que tu m'a dis et je vais tout remonter comme ça.
merci encore. | |
moustache81
| Sujet: piston marqué Mer 13 Juin 2012, 19:18 | |
| Bonjour à tous. Je me régale de vos post's..... c'est plein de vérités techniques... j'ai plus rien à faire... la vrai retraite.... Allez les djeuns.... au boulot.... c'est ma retraite qui manque le plus...... A+.Michel. Reprise le 16/06/12..... pour ne pas pourrir le post de notre ami....... OUI.... je suis à la retraite depuis 6 ans en ayant cotisé 42 ans. Et la meilleure..... c'est que mon salaire de retraité est plus important que mon dernier salaire d'employé..... Merci PATRON..... et il voulait que je continu à travailler pour lui.... A+.Michel.
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Mer 13 Juin 2012, 21:50 | |
| Salut Michel ! Bah c'est pas une raison pour ne pas donner ton avis, fénéant ! Avec ton temps libre et ta grosse expérience, tu devrais être consultant permanent du forum !!! Tu pourrais dire par exemple que la position du levier de régulateur n'induit pas un surrégime du moteur et aller plus loin en expliquant comment on le règle, ce régulateur... Mais non, Môssieur fait un topic et dodo !!! Bon, en tout cas, on est content que tu reviennes trainer tes godasses par ici !!! Si t'es à la retraite, ça s'arrose !!! Alors dis-le, que tu y es, si t'es un homme !!! Ciao ! Nono | |
martinus
Nombre de messages : 105 Age : 68 Localisation : bonnevaux 30450 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: piston marqué Mer 13 Juin 2012, 22:24 | |
| Salut toutes...tous.... Môssieur Nono à oublié qu'il pouvait y avoir des attirances tout à fait naturelles entre un piston mâle et quelques soupapes femelles.....et la nature elle fait pas bien les choses Martinus | |
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Mer 13 Juin 2012, 22:37 | |
| Salut! - Citation :
- et aller plus loin en expliquant comment on le règle, ce régulateur...
Tu éveilles ma curiosité... moi j'ai fait un réglage très fin et délicat... a donf! Ensuite, j'ai corrigé mon régime de ralentit au carbu... Donc, si y'a une méthode un peu moins bourrin, je suis preneur!!! | |
dam06390
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Sam 16 Juin 2012, 23:31 | |
| Salut à tous.
Après démontage de la culasse , je me suis apercu que la soupape d'échappement est légèrement tordu et un jeu excessif du guide. Je pense que mon problème de compression et le piston marqué vient de là.
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Dim 17 Juin 2012, 07:08 | |
| Salut. Beh voilà, reste soit à réparer, soit à changer culasse et piston... | |
dam06390
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis Dim 17 Juin 2012, 10:27 | |
| Je vais l'ammener dans un atelier pour faire changer le guide . | |
| Sujet: Re: Piston marqué par soupape sur w110bis | |
