Piston marqué par soupape Bernard W110bis
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
macrossvfx
Masculin Nombre de messages : 163
Piston marqué par soupape Bernard W110bis Empty
MessageSujet: Piston marqué par soupape Bernard W110bis   Piston marqué par soupape Bernard W110bis EmptyVen 02 Mar 2012, 10:13
Bonjour, j'ai récupéré un moteur Bernard W110bis sur lequel rien n'a été changé depuis l'origine selon son précédent propriétaire.
Le pot d'échappement était fichu et je voyais beaucoup de suie/calamine sur la tête du piston, je me suis donc décidé à démonter la culasse pour tout nettoyer, rôder les soupapes.
Là j'ai aperçu une marque sur la tête du piston. Une marque non perforante, loin s'en faut (ouf) et laissée par la soupape d'échappement si je ne me trompe pas (celle à gauche quand on est face au volant moteur).
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du mal et surtout du remède, s'il lui plaît ?
J'ai constaté que le ressort qui tenait la soupape responsable du problème était très sale.
macrossvfx
MessageSujet: Re: Piston marqué par soupape Bernard W110bis   Piston marqué par soupape Bernard W110bis EmptyVen 02 Mar 2012, 10:52
J'ajoute une demande : les soupapes montées sur un Bernard W110 et un Bernard W110bis sont-elles les mêmes, s'il vous plaît ?
MessageSujet: Re: Piston marqué par soupape Bernard W110bis   Piston marqué par soupape Bernard W110bis EmptyVen 02 Mar 2012, 15:40
Salut Macross
Vérifie ton régulateur et tes ressorts de soupape :
- En cas de surrégime, ça "affole les soupapes" qui n'ont pas le temps de redescendre, surtout avec des ressorts fatigués : le piston tape dedans.... Avec plus ou moins de bonheur.
Différences W110-W110bis : regarde les reférences....
Franck71
Franck71
MessageSujet: Re: Piston marqué par soupape Bernard W110bis   Piston marqué par soupape Bernard W110bis EmptySam 03 Mar 2012, 08:37
Je te confirme que les soupapes ne sont pas les mêmes entre les W110Bis et le W110.
MessageSujet: Re: Piston marqué par soupape Bernard W110bis   Piston marqué par soupape Bernard W110bis EmptySam 03 Mar 2012, 09:49
Salut Frank71 !
Je tenais à te dire que ton avatar est superbe !!!
macrossvfx
MessageSujet: Re: Piston marqué par soupape Bernard W110bis   Piston marqué par soupape Bernard W110bis EmptySam 03 Mar 2012, 19:44
Bonjour, comme annoncé, voici la photo de mon piston de Bernard W110bis marqué par la soupape, je pense, côté pot d'échappement.
Piston marqué par soupape Bernard W110bis Marque11
Tigny
MessageSujet: Re: Piston marqué par soupape Bernard W110bis   Piston marqué par soupape Bernard W110bis EmptySam 03 Mar 2012, 19:48
Bonsoir.
visiblement, ce n'est rien, ton piston n'a que peu souffert. Il peut encore tourner longtemps.
Néanmoins, je te conseillerais de vérifier la soupape, pour être sur qu'elle ne soit pas faussée.
Franck71
Franck71
MessageSujet: Re: Piston marqué par soupape Bernard W110bis   Piston marqué par soupape Bernard W110bis EmptyDim 04 Mar 2012, 08:55
Merci Nono pour l'avatar, il est dans son jus!
J'aimerais à l'avenir le rajeunir avec une belle peinture, mais bon ...
En ce qui concerne ton probleme, macrossvfx,
je changerais le(s) ressort(s) soupape(s) (normalement ils ont travaillés le même temps!) , 5.9€ sur OVAservices (Personnelement je commande chez mon marchand de motoculture, le prix sont légerement moins élevés que sur OVA, et de plus j'ai pas les frais de port à payer!)
Ensuite, je vérifirais le callage du jeu de soupapes.
» Piston marqué par soupape sur w110bis
» Un piston de w110bis à 4 segments ?
» Segments Bernard W110 bis
» Bernard W110bis ne démarre pas
» elle m'en fait voir cette soupape.
