| laffly m5 remise en route | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: laffly m5 remise en route Mer 05 Avr 2017, 22:21 | |
| salut a tous comme vous avez vue sur un autre post j avis récupérer un motoc laffly m5 pour commencer il n avais pas de compression mais j avais de l étincelle sa déjà c est bien ensuite j ai commencer a chercher qu est ce qui se passais dedans donc j ai déposer la boite a outil avec le filtre a aire le support de la boite ensuite enlever la culasse et la je vois la soupape d échappement ouvert donc je tourne le moteur et je vois que cette soupapes reste ouvert donc je tapote pour quel se ferme et la j ai compris que c étais gripper et la je l ai laisser tomber pour finir mon lmp aujourd’hui j ai fini le lmp et a 16 h 00 j ai rentrer le laffly alors je dépose le cylindre pour aller autour de la soupape et j ai réussi assez rapidement a enlever la soupape dur a remettre en place donc j ai contrôler si elle étais plier et ben non j ai contrôler avec celui de l admission et c étais bon donc j ai réfléchi et j ai fini par meuler le bord de la queue de la soupapes et maintenant tout est rentrer dans l ordre ensuite j ai roder les soupapes j ai fait du bon boulot et après j ai profiter de déglacer le cylindre il n y a pas de jeu dans la bielle les segments sont très bien après j ai démonter le carbu pour le faire tremper toute la nuit et c est un solex 32 bic ensuite j ai nettoyer tout les surface pour recevoir des joint papier j ai enlever aussi la veloute du volant moteur comme il y avais de l eau après avoir passer le kercher donc demain je pense que tout seras remonter et voir pour qu il démarre il y auras des photo demain a+ llewlyn29
llewlyn29
| Sujet: laffly m5 remise en route Ven 07 Avr 2017, 09:47 | |
| salut a tous bon hier j ai bien avancer j ai tout remonter et a 14 h 00 il a démarrer et tourner environ 10 minute mais j ai des petites chose a voir mais je vous tiens au courant de la suite et de ce que j ai fait a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: laffly m5 remise en route Ven 07 Avr 2017, 10:36 | |
| quoi? mais qu'Est-ce que c'est ce reportage sans photos???? salut youn, tu t'en sort bien sur ce coup là ! pas trop de déboires ni de pièces manquantes... ça tourne ... et c'est un très joli engin ! on va te demander une vidéo histoire d'entendre le son de ce moteur que l'on voit très peu fonctionner sur les expos ! a+, marc | |
llewlyn29
| Sujet: laffly m5 remise en route Ven 07 Avr 2017, 12:59 | |
| salut a tous et a marc oui je sais je dois faire une vidéo mais je veux qu il tourne super bien donc il faudra être patient mais il y en aura a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: laffly m5 remise en route Dim 09 Avr 2017, 19:47 | |
| salut a tous voici des nouvel du laffly m5 j ai trouver un numéro sur le brancard c est marquer M5 117420 et j ai un autre numéro 205428 si quelqu un peut me dire a quoi sa correspond je le remercie d avance ensuite déjà quand il tourne c est super il reste très bien au ralenti et monte très bien dans c est tour mais je vais une intervention sur le magnéto car pour moi j ai un doute dessus car pour le démarrer c est assez dur ou alors je n ai pas la bonne méthode et une fois qu il est chaud et que je l arrête très dur aussi pour le remettre en route mais une fois en marche nickel j ai remis ses roue dans le bon sens et remonter le réservoir mais il y a deux petite fuite que je vais régler j ai aussi remonter a neuf le câble et gaine d accélérateur et celui du frein donc voici quelque photo je recherche toujours un volant et la barre qui se monte dessus un pot d échappement une charrue les masses avant les 3 merci a vous a+ llewlyn29 | |
staubman36
| Sujet: Re: laffly m5 remise en route Lun 10 Avr 2017, 18:51 | |
llewlyn29
| Sujet: laffly m5 remise en route Mar 11 Avr 2017, 10:00 | |
| salut a tous et a stauman merci pour la lecture par contre dit moi quand je peut t appeler car je recherche des truc comme une charrue le volant avec sont arbre les 3 masses avant et une photo du pot d origine et sans doute d autre bricole mais le principale est déjà la mais la j ai déposer le moteur pour voir l embrayage et le frein l embrayage est comme neuf mais je vais faire regarnir la sangle de frein et j ai un joint spy a changer coter pont et je vais regarder coter moteur ansuite voila pour sa a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: laffly m5 remise en route et tourne Ven 14 Avr 2017, 17:27 | |
| salut a tous marc il y aura une vidéodes que je pourrais le faire je ne sais pas a qui m adresser pour avoir des photo de laffly car je voudrais fixer le capot mais il me manque deux pièces qui se trouve sur le coter et a l avant du motoc je ne sais pas a quoi sa ressemble j ai fait regarnir la sangle de frein et j ai nettoyer les masselottes et changer le joint spy coter cloche d embrayage j avais des fuite sur le réservoir et j ai un collègue qui ma fait la réparation maintenant il démarre bien a chaud mais je dois voir a froid que je ne galère pas trop je le démarre au pied car sa fait assez mal au bras alors je fait appel au possesseur de laffly pour me donner des info merci a vous sinon je dois bricoler une pièce pour lui mettre un outil mais j aurais préférer avoir la charrue il serais super comme sa après il me reste a trouver des moyeux de roue pour l élargir car la il est trop étroit il me faut aussi le volant avec la barre les 3 masses a l avant après je recherche le plus d info et sont histoire pour être bien informer si quel qu un aurais de la doc je suis preneur merci a vous a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: laffly m5 remise en route Mer 24 Mai 2017, 08:33 | |
| salut a tous bon je donne quelque nouvel de mon laffly maintenant il tourne super bien la semaine dernière j ai et chercher de la pièces comme une charrue des moyeux des elargisseur des masses et le porte outil chez un de nos collègues du forum quo est très sympas on a bien discuter je suis content de le connaitre merci a toi ensuite j etais chez chenillard 77 et je lui ai fait quelque bricole aussi après si il a envie de vous le dire je le laisse faire et il ma fait des cerclage pour mes roues en fer comme sa sa seras plus facile pour le déplacer merci a toi marc et aussi pour les jours que je suis rester trop cool il y auras des photo par la suite merci a vous a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: laffly m5 remise en route | |
