RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B
Le Deal du moment : -39%
399 €
RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B Empty
MessageSujet: RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B   RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B EmptyMer 23 Jan 2008, 12:48
RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile dans la boite de vitesse STAUB PP4B, et quelle est la PRESSION D'AIR POUR LES PNEUS , Merci
moustache81
moustache81
MessageSujet: PP4B   RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B EmptyJeu 24 Jan 2008, 23:18
Bonsoir.
D'après le manuel du parfait utilisateur que l'on peut se procurer en contactant Admin....Capacité d'huile Boîte/pont.....4 Litres . Un boulon/bouchon pour le niveau si situe à gauche vers la cloche d'embrayage. Comme l'huile est épaisse (140) doser la quantité avant de la vider, elle met un certain temps pour arriver au bouchon de niveau.
Pression des pneus préconisée par Staub....600/800 gr.
Pression préconisée par le vendeur de pneus 1,200 Kg, Il y a moins d'adhérence, mais les pneus ne sont pas craquelés sur les flans.
ça ira comme ça......... lol!
A bientôt....Michel.
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B   RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B EmptyVen 25 Jan 2008, 18:23
Bonsoir moutache81 ,
Je te remercie de ses réponses mais pour faire l'appoint d'huile de boite je pensais que c'était le gros bouchon au dessus ( diamètre 3 centimètres ), au dessus du couvercle de la boite de vitesse c'est parce que j'ai une fuite d'huile de boite-pont entre le moteur et la boite je pense que c'est le joint spy de l'arbre de transmission au niveau de l'embrayage mais avant tout je vais éssayé de voir et me renseigné sur ce forum pour avoir quelques renseignement sur ce joint spy , MERCI encore et A+ sur ce forum moustache81
moustache81
moustache81
MessageSujet: PP4B   RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B EmptyVen 25 Jan 2008, 22:46
Bonsoir Yannick.
Ce joint est relativement facile à changer, c'est une cote STD.
Cela demande un peu de courage et l'huile est trop chère pour la mettre parterre.
A bientôt. Michel.
luc.fan
luc.fan
Masculin Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B   RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B EmptyVen 25 Jan 2008, 22:52
Question peu être bête mais, mettre trop d'huile, ça fait quoi ???
C'est grave ou c'est juste inutile !!!!
MessageSujet: Re: RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B   RENSEIGNEMENT ; Quantité d'huile boite de vitesse PP4B EmptySam 26 Jan 2008, 13:53
Bonjour moustache81 ,
Encore merci de me répondre oui le courage y'aura pas de problème mais avant d'attaquer la chose je vais faire le tour sur ce forum pour voir ou commencer pour ne pas faire de bétise déja enlevé le moteur et on se rapprochera de la chose , et au niveau de l'huile vous me parlé de la 140 c'est le type de l'huile , MERCI BEAUCOUP Moustache81 et bon week-end à toi A+
» RENSEIGNEMENT SUR BOITE A VITESSE FIAT ALLIS BD 14 C
» Problème boite de vitesse PP4B
» boite a vitesse pour staub pp4b
» Probleme boite de vitesse staub PP4b
» Ransomes mg6 - niveaux dhuile moteur et boite
