boite a vitesse pour staub pp4b
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
martial
martial
boite a vitesse pour staub pp4b Empty
MessageSujet: boite a vitesse pour staub pp4b   boite a vitesse pour staub pp4b EmptyMer 16 Avr 2008, 20:46
Je recherche pour un staub pp4b de 1979 une boite de vitesse
Sur le mien je ne peux mettre que la 1ere vitesse et la marche arriere.
Cela peut il provenir de la fuite d huile sur les axe de roue au niveau de la boite de vitesse. pense que les joints sont cassés. Si je les repare cela marchera t il a nouveau
merci de me repondre Smile
moustache81
moustache81
MessageSujet: boite pp4b   boite a vitesse pour staub pp4b EmptyMer 16 Avr 2008, 23:14
Bonsoir.
As-tu pris la peine de tomber le mancheron avec le couvercle de boite pour voir ce qui se passe. Tu as peut-être un peu de rouille sur la tige de fourchette de boite........
Tu vas avoir des difficultés à trouver un bloc pont/boite de PP4B. ou alors chance.......
A+.Michel
martial
martial
MessageSujet: Re: boite a vitesse pour staub pp4b   boite a vitesse pour staub pp4b EmptyJeu 17 Avr 2008, 00:20
moustache81 a écrit:
Bonsoir.
A+.Michel
merci de votre reponse
Non je ne pas encore demonté le mancheron. je vais d abord changé les joints spy sur la boite et voir ensuite la tige de la fourchette. mon pp4b marchais encore la semaine derniere et d un coup les vitesses ne passait plus
Si vous avez encore des conseilles a me donner cela sera avec plaisir de les avoirs
Je possede en core un autre motoculteur de marque agria et qui marche super je travaille toujours avec celui la
a+ martial
noblet
noblet
MessageSujet: Dépose des mancherons   boite a vitesse pour staub pp4b EmptyJeu 17 Avr 2008, 08:30
Ce n'est pas un grand problème, par contre fait toi aider, ou sert toi d'une chèvre, car c'est quand même assez lourd, sans cela une fois les vis enlevées cela vient tout seul. Tout est assez simple sur les staubs, mais assez lourd à manoeuvrer !
Christian
martial
martial
MessageSujet: Re: boite a vitesse pour staub pp4b   boite a vitesse pour staub pp4b EmptyVen 18 Avr 2008, 16:29
merci pour les reseignements
Je vais faire ca la semaine prochaine je vous tiendrais au courant et je mettrais des photo si il fonctionne.
martial
martial
martial
MessageSujet: Re: boite a vitesse pour staub pp4b   boite a vitesse pour staub pp4b EmptySam 26 Avr 2008, 17:19
Ca y est mon pp4b et réparé et il marche tres bien.
Merci a tous pour vos renseignement et votre aide
https://servimg.com/view/12327062/4
https://servimg.com/view/12327062/5
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: boite a vitesse pour staub pp4b   boite a vitesse pour staub pp4b EmptySam 26 Avr 2008, 23:19
Bonsoir Martial.
On voudrait savoir ce que t'as trouvé..............A+.Michel
» Pour les archivistes (Admin?): boite de vitesse Moto Staub
» Boite de vitesse Staub RT 10 pour goldoni
» Problème boite de vitesse PP4B
» Recherche boite de vitesse pour STAUB Spécial
» Boite de vitesse staub ppx S6
