lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide
5 participants
jdcc
lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide Empty
MessageSujet: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptyVen 17 Juin 2016, 16:52
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train de rénover un moteur Bernard W71 diesel couplé à un gros poste à souder.
Après dégraissage, lavage haute pression et purge gazole des différentes parties de l'alimentation j'ai réussi à faire démarrer le moteur et il tourne très bien (reste à contrôler la partie électrique et le poste à souder...).
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi sert la petite lampe témoin de couleur verte placée sur un coté du moteur ??? (voir flèche sur photo jointe). Cette lampe s'allume en vert lorsque le moteur tourne et rien trouvé sur les rares documents de ce moteur, c'est peut être la lampe du témoin de charge ou autre ???
En vous remerciant comme d'habitude.
jdcc
http://museeagriculturedantanstclement.over-blog.com/
lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide Bernar13
marinaelis
MessageSujet: Re: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptyVen 17 Juin 2016, 18:59
Bonjour.
Je viens de faire une recherche mais n'ai rien trouvé sur les documents lus.
Au vu de l'emplacement du voyant, il se peut qu'il s'agisse d'un indicateur de colmatage du filtre à air.
Il s'agit d'ailleurs peut-être d'un voyant mécanique.
Test aisé en faisant démarrer le moteur et en obturant progressivement l'admission pour voir ce qu'il se passe ... (passage du vert au rouge ?).
Pure supposition bien sûr car je ne connais pas du tout ce moteur.
A bientôt,
Marc.
MessageSujet: Re: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptyVen 17 Juin 2016, 20:47
Meuh non, c'est l'auto radio qu'est allumé!!! lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide 612313
Plus sérieusement :
- Témoin de charge ?
- Témoin de pression d'huile ?
marinaelis
MessageSujet: Re: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptySam 25 Juin 2016, 10:45
Alors jdcc,
Des infos sur la fonction de ce voyant ?
jdcc
MessageSujet: Re: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptySam 25 Juin 2016, 17:33
Non rien !!! Je pense a un voyant sur la régulation de charge batterie...
marinaelis
MessageSujet: Re: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptyDim 26 Juin 2016, 09:57
je viens de trouver ça :
cf : Charte d'utilisation du forum : point 6 .com/forum/detail.php?forumid=6&id=17672&p=1#135534
Peu d'indices, mais une piste ...
A bientôt,
Marc.
marinaelis
MessageSujet: Re: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptyDim 26 Juin 2016, 14:21
Désolé pour l"entorse à la charte.
Une citation du gars qui vend du matos pour W71 :
"deux blocs avec les resistances de prechauffage dont une avec un voyant"
Si ça peut servir de piste ...
PP70
MessageSujet: Re: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptyDim 26 Juin 2016, 23:02
ce n'est pas un voyant qui s'allume quand tu mets le contact?
jdcc
MessageSujet: : Re: lampe verte sur moteur bernard w71   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptyLun 27 Juin 2016, 08:09
Le voyant vert s'allume dès que le moteur tourne et reste allumé.
jdcc
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide   lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide EmptyDim 21 Mai 2017, 08:34
malgré sa situation sur le filtre à air, il s'agit du témoin de charge batterie qui signale que celle-ci se charge..
c'est une grande chance que ce voyant fonctionne encore.  lampe verte sur moteur bernard w71 - Besoin d'aide 287628
PS, si le voyant se grille, je possède les caractéristiques de celui-ci..
salutations
» Moteur bernard 617 besoin d'aide
» besoin d aide moteur bernard W110
» besoin d aide pour moteur bernard
» Quel type de moteur Bernard ? besoin d'informations !
» besoin d'aide pour moteur bernard de fauchause kiva
