| besoin d aide moteur bernard W110 | |
duduldu
Nombre de messages : 10 Age : 56 Localisation : stenay Date d'inscription : 12/08/2013
| Sujet: besoin d aide moteur bernard W110 Mar 13 Aoû 2013, 17:57 | |
| Bonjour a tous , je suis a la recherche de manière désespéré , j aimerais installer un lanceur sur le moteur de ma scie circulaire qui est un moteur bernard W110 , quelqu'un peut il me venir en aide ?
je suis preneur aussi pour réglé l avance , parce que a la corde je n arrive plus a le démarrer , pourtant j y suis déja arrivé
encore un grand merci a tous
phil | |
philippe 55
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Mar 13 Aoû 2013, 18:58 | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Mer 14 Aoû 2013, 14:00 | |
| Merci Philippe , j ai regardé mais franchement je m' y perd , trop information , peu de temps , et mon tas de bois qui attends d'etre scié pffff, pourtant ce moteur a démarrer au quart en mettant de l'essence dans le cylindre, mais depuis plus rien alors je sais pas si j ai touché au réglage de l 'avance tu sais sur le coté , ou alors y a un truc pour le démarrer ?sr Merci en tout cas de ton aide c 'est sympa cordialement phil | |
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Mer 14 Aoû 2013, 15:03 | |
| Salut, C'est clair qu'installer un lanceur ne le fera pas mieux démarrer...
Il faut que tu reprennes le choses calmement.
Est-ce qu'il a de la compression ? Si non => vérifier que les soupapes ne soients pas grippées.
Est-ce qu'il a de l'allumage (étincelle à la bougie) Si non => vérifier le fil de bougie et changer rupteur et condensateur s'il le faut. Voir bobine si rien n'y fait. Si oui => vérifier le calage de l'avance à l'allumage.
Est-ce que l'a bougie est humide ? Si non => pas d'essence dans le cylindre, déposer le carbu et bien nettoyer.
Ces solutions simples peuvent dépanner dans la plupart des cas. | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Jeu 15 Aoû 2013, 06:37 | |
| ok greg , tu es dans le vrai , je tchek tout ça et je reviens vers toi
part contre je pense avoir touché au petit levier qui se trouve sur le coté ( qui reglerais l avance d'apres ce que l'on ma dit) comment savoir si il se trouve dans la bonne position ?
encore Merci a tous , c est tjrs sympa de se savoir entouré
phil | |
philippe 55
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Jeu 15 Aoû 2013, 11:40 | |
| bonjour dududu. un petit levier sur le coté sur un W110 ?? ca ne serais pas plutôt un w10? BON 15 Aout philippe | |
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Jeu 15 Aoû 2013, 13:14 | |
| Bonjour C'est de ce levier que tu parles ...? Si c'est de lui que tu parles, c'est le régulateur de régime, et ça ne joue pas sur le démarrage ! n'y aurait-il pas un problème de fil de bougie ou d'arrivée d'essence? A+ JP | |
philippe 55
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Jeu 15 Aoû 2013, 15:33 | |
| moi je pense qu'il parle plutôt de celui ci | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Jeu 15 Aoû 2013, 15:35 | |
| hey oui c'est ça le levier , par contre la plaque c'est écris W110 il je vais vérifiez tout et je reviens vous dire quoi a bientot les amis phil | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 18:44 | |
| Bonjour les amis , le problème est résolu , ça y est ça tourne a tous , mon problème étais simple , j'étais en train de lancer le moteur a l envers donc pas d étincelle , parce que j avais remis la courroie droite or elle doit être placé en 8 donc une fois la courroie remis correctement , il démarre au quart ( enfin ) , c 'est quand même de la bonne mécanique (incroyable ) , en tout cas merci a tous Cependant comment puis je savoir que le moteur tourne a sa vitesse max ? ( le moteur est installer sur une scie circulaire ) il tourne lentement au début puis accélère doucement mais surement , après il tourne bien , mais j ai l impression qu il pourrais tourné plus vite non ? , le bouton pour l avance ça peut aidé ? Merci par avance les amis | |
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 19:14 | |
| Normalement, il y a le régulateur qui maintient un régime régulier et qui accélère quand l'effort est plus grand, et ralenti quand il n'y a pas d'effort. A+ JP | |
philippe 55
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 19:16 | |
| salut dududu. moi aussi sur mon banc de scie la courroie est croisé . pour ton moteur je pense qu'il est un peut faible pour un banc de scie . quel diamètre ta lame bonne soirée philippe | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 19:23 | |
| hey phil , ma lame fait 50 cm de diamètre pq ? une 60 irait mieux ? Merciiii | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 19:27 | |
| salut pijo , le réglage que tu me montre sur la photo ( avec la fleche rouge ) ça peut augmenter le régime moteur ? Merciiii | |
philippe 55
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 19:31 | |
| non 500 c'est déjà bien . moi j'ai un Bernard w 610 et avec une lame de 600 je pense que pour un w10 une lame de 500 c'est pas mal pour le petit levier je ne sais pas . je n'ai pas encore ouvert mon w10 et sur les w110 ou w112 il n'y a pas ce levier . je croie que c'est pour régler l'avance . philippe | |
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 19:49 | |
| - duduldu a écrit:
- salut pijo , le réglage que tu me montre sur la photo ( avec la fleche rouge ) ça peut augmenter le régime moteur ?
Merciiii Oui, c'est le réglage du régulateur. Idéalement, il devrait se trouver à mi-course, mais si ton moteur est trop faible pour le travail que tu lui demandes, tu peux monter le réglage du régulateur pour qu'il soit accéléré en permanece....et tu lui fais faire des pauses régulièrement pour qu'il souffle un peu! a+ J¨P | |
philippe 55
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 19:54 | |
| ouh la la j'ai confondue la flèche rouge a PIJO et la flèche noir de ma photo . faite excuse philippe | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Sam 31 Aoû 2013, 21:14 | |
Merciiii bonsoir à tous bien sur que cela l'augmente , et en regardant la photo de la flèche rouge , le moteur est au ralenti , pleine accélération le levier doit être tout en haut , un bon 180 degrés en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre . A plus Michel | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Dim 01 Sep 2013, 13:11 | |
salut l ami , merci de ta réponse , mais je peux le manipulé pendant le fonctionnement ? Merci phil | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Dim 01 Sep 2013, 13:14 | |
| - PIJO3007 a écrit:
Merciiii
Oui, c'est le réglage du régulateur. Idéalement, il devrait se trouver à mi-course, mais si ton moteur est trop faible pour le travail que tu lui demandes, tu peux monter le réglage du régulateur pour qu'il soit accéléré en permanece....et tu lui fais faire des pauses régulièrement pour qu'il souffle un peu! a+ J¨P salut pijo , merci de ta réponse , mais faire des pauses ? tout les combien de temps ? je vais scié du bois avec la scie Merci phil | |
michel3481
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Mar 03 Sep 2013, 21:21 | |
| mais je peux le manipulé pendant le fonctionnement ? Merci phil[ bonsoir bien sur , mais je vois pas l’intérêt, une fois que tu a obtenu le régime "prévu " pour ta lame (voir les vitesses idéales linéaire de ta lame ) , le régulateur interne va corriger le régime suivant si la lame est à vide ou en charge avec quelques erreurs néanmoins . A plus Michel | |
duduldu
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 Mer 04 Sep 2013, 05:47 | |
- mais je peux le manipulé pendant le fonctionnement ?
Merci phil[ bonsoir bien sur , mais je vois pas l’intérêt, une fois que tu a obtenu le régime "prévu " pour ta lame (voir les vitesses idéales linéaire de ta lame ) , le régulateur interne va corriger le régime suivant si la lame est à vide ou en charge avec quelques erreurs néanmoins . A plus Michel salut michel quand je bouge le régulateur , ça fait rien du tout est ce normal? ou bien ce n est pas perceptible ? Merci phil ps: le tas de bois est scié , ca été mais je trouve que si la lame aurais tourné plus vite cela aurais été bcp mieux | |
| Sujet: Re: besoin d aide moteur bernard W110 | |
