AlexServiceEspaceVert
Nombre de messages : 5 Age : 38 Localisation : maubeuge Date d'inscription : 08/04/2017
| Sujet: PROBLEME KUBOTA 420 C APRES 5 MIN Sam 08 Avr 2017, 20:14 | |
| Sujet: Re: PROBLEME KUBOTA 420 C APRES 5 MIN Sam 08 Avr 2017, 21:58 | |
| Bonsoir à tous , bonsoir Alex, Bienvenue à toi Pas facile... ça peut être un manque d'huile, Ca peut être aussi les courroies qui patinent et qui fument suite à un trop gros effort Un manuel qui peut t'aider : http://manualzz.com/doc/5047904/manuel-d-instruction-motoculteur-kubota-modele-t420c-fr Amicalement, Claude. | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2121 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: PROBLEME KUBOTA 420 C APRES 5 MIN Sam 08 Avr 2017, 23:04 | |
| salut a tous il faudrait que tu fasse le tour complet de ta machine déjà commence par contrôler ton étincelle a la bougie et dit nous quel couleur elle a soit bleu soit orange voir blanchâtre ensuite est ce qu il démarre bien a froid et a chaud après tu peut voir ton régulateur si c est bien régler après tu dit que sa fume mais il faudrait savoir ou soit c est les courroie soit c est au niveau du moteur mais ou donc enlève le capot et tu fais un essaie au pire tu prend une photo et tu nous montre ou regarde avant démarrage ton niveau d huile moteur et après avoir tourner avec tu recontrôle ton niveau tu peut avoir une consommation d huile et la il faudra voir plus loin si tu as des soupapes regarde aussi le réglage dit nous se que tu as fait mais il faut bien expliquer mais met des photo en plus bon courage a+ llewlyn29
| Sujet: Re: PROBLEME KUBOTA 420 C APRES 5 MIN Dim 09 Avr 2017, 10:38 | |
| Merci Beaucoup je vais regardé à tous cela j'ai un peu de connaissances mais sa s'arrête là après .. La notice trop bien , vous êtes des chefs ! je vous tient au courant ! CDLT ALEX | |
| Sujet: Re: PROBLEME KUBOTA 420 C APRES 5 MIN Sam 15 Avr 2017, 12:45 | |
| Sa tourne impeccable il fallait enclencher le manette de vitesse près du carter et retendre la courroie avec le tendeur Et merci à tous !! | |
| Sujet: Re: PROBLEME KUBOTA 420 C APRES 5 MIN | |
