probleme demarrage apres la période hivernale
ludovic le vosgien
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 13:04
je me suis longtemps absenté sur le site suite a des problèmes de santé (amputation pour tout vous dire) bref, j'aimerais connaître la raison pour laquelle mon PP6b ne veux pas redémarrer après la trêve hivernale sauf si je lui remet une bougie neuve. Je précise que le carbu et ses gicleurs sont pourtant soigneusement entretenus et nettoyés. Avez vous vous une réponse à, ce qui pour moi est une énigme?????
Par avance je vous remercie pour votre aide
Ludovic
JC 31
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 18:54
Peut être faut'il remplacer l'essence qui serait trop vieille .
A+ JC
ludovic le vosgien
MessageSujet: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 19:39
rebonsoir, tout est propre, l'essence est neuve, le carbu et tout le circuit est nettoyé. C'est a n'y rien comprendre!!!
JC 31
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 20:46
As tu verifier si il y a de l'allumage ??
A+ JC
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 20:56
Peut être une soupape grippé
ludovic le vosgien
MessageSujet: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 21:06
bonsoir;, tout est ok mais apres chaque période hivernale je dois remettre une bougie neuve. Mis a part ça il fonctionne nickel toute la saison, il demarre au quart de tour, il ne consomme pas d'huile, l'étincelle est bleue... je ne comprends pas cette énigme. Donc chaque printemps je lui remets une bougie neuve et c'est reparti pour la saison
Masculin Nombre de messages : 3847
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 21:18
Bonsoir Ludovic... C'est normal Exclamation  c'est son anniversaire et il a une bougie de  plus
Je sors.... lol!
ludovic le vosgien
MessageSujet: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 22:16
excellente, mais ça ne répond toujours pas a ma question....
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Jeu 30 Mar 2017, 22:52
Re,
Comme ça, pour voir, mets la dernière bougie au chaud et au sec ( four à 100-120 ° ) et essaie-la ensuite bom Question peut-être un pb d'humidité scratch
Claude. Laughing Wink
Masculin Nombre de messages : 2253
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Ven 31 Mar 2017, 06:40
bonjour Ludovic , peut être tes entres fer qui sont rouillés ,j&vais le même cas quant j'ai eut mon ppx ,il fallait que je les nettoyés a chaque fois que je redémarrais au printemps il y avais de humidité qui rentrait dans mon bâtiment
ludovic le vosgien
MessageSujet: probleme demarrage apres la période hivernale   Ven 31 Mar 2017, 08:37
bonjour a tous, il est possible que ce soit d l'oxydation aux entre fer ou une bougie pas assez sèche voir froide, je n'avais pas envisager ces deux possibilités, merci pour votre aide. Si quelqu'un a d'autres solutions je suis preneur, ca permettra de faire avancer les choses. Ce site est vraiment génial, je suis vraiment content de l'avoir retrouver
Merci à tous
Ludo
ludovic le vosgien
MessageSujet: probleme demarrage apres la période hivernale   Ven 31 Mar 2017, 13:01
bonjour a tous,
-pour info je montais une bougie b5hs , mais mon fournisseur n'a plus ce type de bougie, si bien que je monte maintenant de l'oregon 77-321-1 et ce depuis quelques années mais le problème n'a pas changer. je vais donc me résigner à chauffer mes bougies avant démarrage et à polir mes entre fer a chaque redémarrage printanier. Ludo
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Ven 31 Mar 2017, 13:22
pour la bougie prend une bougie pour motoculteur tu auras moins de surprise
ludovic le vosgien
MessageSujet: probleme demarrage apres la période hivernale   Ven 31 Mar 2017, 21:21
Pourquoi les bougies b5hs ne sont pas des bougies pour motoculteur? elles sont pourtant conseillées sur le forum!!!!
Ne crois pas que j'ai monté des bougies d'anniversaire!!
Ludo
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Sam 01 Avr 2017, 06:57
bonjour Ludovic si ta bougie est la bonne ,c'est parfait ,la mienne a au moins dix ans je ne me rappel pas le numéro ,je l'ai chez Staub a quelque km de chez moi et pas de souci Marc
2-j
Masculin Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale   Sam 01 Avr 2017, 09:27
la b5hs est une bougie chaude che NGK l'indice thermique est inversement proportionnelle au numéro inscrit
utilise plutôt les champion comme bougie je pense que pour ton moteur la L86C conviendrai mieux
