| massey 140 S | |
calperic
Nombre de messages : 34 Age : 62 Localisation : MORBIHAN Date d'inscription : 15/09/2015
| Sujet: massey 140 S Dim 18 Déc 2016, 09:15 | |
| bonjour a tous comment tester la dinamo quel est le branchement du circuit de charge merci pour vos conseils kenavo | |
pascal87
| Sujet: Re: massey 140 S Dim 18 Déc 2016, 09:33 | |
| Bonjour, sur la dynamo, il y a deux ou trois bornes (selon qu'il y a ou pas de fil de masse) - EXT (excitation) - sur le corps de la dynamo - DYN ou D+ (débit positif) - sur la face arrière de la dynamo - Masse - souvent sur la face arrière de la dynamo les bornes EXT et DYN sont reliées aux bornes du régulateur. | |
pascal87
| Sujet: Re: massey 140 S Dim 18 Déc 2016, 09:41 | |
Le moyen le plus simple et rapide pour tester une dynamo est de la faire fonctionner en moteur.
Pour ce faire : 1 - déposer la courroie 2 - alimenter la dynamo avec une batterie ou un chargeur-démarreur entre les bornes D+ et EXT (branchement série) à une tension double de la tension nominale de la machine (en 24 volts pour la dynamo du MF140)
Si la dynamo tourne (vitesse de rotation faible) c'est que la dynamo est en bon état. Il peut être nécessaire de la lancer à la main dans un sens ou l'autre en fonction du sens de circulation du courant. Si la dynamo ne tourne pas du tout, c'est qu'elle est défectueuse. Généralement il s'agit d'un charbon usé.
calperic
| Sujet: Re: massey 140 S Dim 18 Déc 2016, 10:06 | |
merci pour les infos calperic kenavo | |
calperic
| Sujet: massey 140 S Dim 18 Déc 2016, 10:20 | |
| merci a tous pour les infos bon weekend calperic | |
pascal87
| Sujet: Re: massey 140 S Dim 18 Déc 2016, 16:39 | |
en revanche, si tu peux nous mettre quelques photos de ton tracteur, car sur ce forum on adore les photos des machines....
Et n'hésites pas à mettre des vues du moteur ainsi que de la dynamo en gros plan
calperic
| Sujet: Re: massey 140 S Dim 18 Déc 2016, 17:40 | |
| je ne suis pas tres doue mais je vais faire mon possible !kenavo | |
pascal87
| Sujet: Re: massey 140 S Ven 23 Déc 2016, 07:20 | |
si tu n'arrives pas à poster des photos sur le forum, envoi les moi sur mon MP et je les posterai pour toi...
| Sujet: Re: massey 140 S | |
| massey 140 S | |
