massey fergusson 140 et massey 42 différences ?
Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 €
chap29
massey fergusson 140 et massey 42 différences ? Empty
MessageSujet: massey fergusson 140 et massey 42 différences ?   massey fergusson 140 et massey 42 différences ? EmptyLun 11 Jan 2010, 20:14
bonsoir je vais dans les mois qu'ils viennent retaper un mf140 qui a le moteur a refaire , du jeu dans le boiter de direction , des jantes de ford, le relevage a voir ; donc pas mal de boulot y aurais t'il quelque chose a prendre sur un mf42 pour aller dessus ou sinon sur quels modeles les pieces sont identiques .le mien a les ailes rondes le moteur est un ad 152 . d'avance merci ps: si quelqu'un possede une carte grise ca m'aiderai a+ chap du 29
hbv26
MessageSujet: 140   massey fergusson 140 et massey 42 différences ? EmptyJeu 14 Jan 2010, 18:59
bonsoir ils ont le meme moteur boitier de direction et relevage a condition que le 140 soit un normale et pas un super le train avant est similaire la boite est differente mais s adapte par contre le pont est avec reducteur en bout de trompette pour le 42 c est l equivalent du 145 ou 152 en trois cylindres salutations
chap29
MessageSujet: Re: massey fergusson 140 et massey 42 différences ?   massey fergusson 140 et massey 42 différences ? EmptyJeu 14 Jan 2010, 20:11
merci hbv du 26 je vais voir car j'ai peut etre trouvé un 42 pour pieces .le mien c bien un 140 normal je te remerci encore de ton aide a+ chap du 29
» massey fergusson
» PDF Massey Fergusson 140
» massey-fergusson 188
» Massey-Fergusson 30
» Massey Fergusson 42
