massey 835 ds
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 massey 835 ds
massey 835 ds Empty
MessageSujet: massey 835 ds   massey 835 ds EmptyVen 27 Mar 2009, 15:21
Voila j ai un massey fergusson 835 ds. Mon soucis est au démarrage. Le courant n arrive pas a la bougie de préchauffe. Le contacteur est neuf, la bougie de préchauffe aussi ainsi que l amperemetre. Je l avais emmené au garage massey a coté de chez moi, qui m a pris 130 euros est pour aucun résultat. (il ne savais meme pas comment on demarrait mon tracteur). Je ne suis pas tres doué en electricité. si quelqu un avait une solution ou astuce pour faire arrivé le courant sur la bougie de préchauffe.
merci a tous par avance.
Voici le schema de l installation électrique. Je ne sais plus quoi faire surtout que je suis pas doué du tout en électricité.
En résumé
La batterie pole + sur la masse du tracteur et pole - sur le démarreur
le contacteur cosse 1 sur une cosse isolée
cosse 2 sur le pole + de l ampéremetre
cosse 3 sur la bougie de préchauffe
Sur le régulateur en 1 sur la dynamo
en 2 sur la masse du tracteur
en 3 sur le - de l amperemetre
en 4 sur la dynamo
massey 835 ds Img03310
Merci a tous par avance.
massey 835 ds Empty
MessageSujet: Re: massey 835 ds   massey 835 ds EmptyVen 27 Mar 2009, 16:39
bonjour, je ne connais pas le MF835, mais tu peux, avec un metrix en mode ohms, tester le contacteur en position de charge entre 3 et 2. si tu as une indication, autre que 0 ou 1, le contacteur est hors de cause.
tu as marqué un boitier marqué "cosse", c'est quoi, un coupe contact? verifie le aussi !
essaye de devisser ta bougie pour la tester, et teste aussi la continuité du courant une fois la bougie montée, entre la borne d'alim et la masse du tracteur.
en fait tu verifie le courant tout le long des fils pour voir ou ça coupe.
à+, marc
massey 835 ds
» massey fergusson 140 et massey 42 différences ?
» massey 140
» Une beauté à mon Massey 140
» probleme relevage massey 30
» Massey 245
