| moteur rajeuni | |
+7ccharlie Moteurs Pays-Bas Burnett slvn21 françois85 Jerôme (stompkopfan) moteur fixe 11 participants |
| Sujet: moteur rajeuni Mar 01 Nov 2016, 19:55 | |
| bonjour j'ai acheté ce moteur à Caussade. c'est un rajeuni première génération de 1906. je cherche des informations sur l'allumage et aussi sur la régulation. le moteur est bizarre il manque la partie allumage mais rien pour mettre ce boitier d'allumage. je prends toutes informations et phots merci | |
Nombre de messages : 292 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: moteur rajeuni Mar 01 Nov 2016, 20:14 | |
| bonjour jean tres beau moteur tu as acheté a caussade !! tu as acheté quelques pieces tres rare mais aussi vraiment bizarre la tu penses que le carburateur et le maniere de regulation est originale amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Mar 01 Nov 2016, 20:29 | |
| bonsoir la régulation n'est certainement pas original. je cherche justement photo d'une régulation. normalement les tiges passent par le bas du moteur. à bientot
| Sujet: Re: moteur rajeuni Mar 01 Nov 2016, 21:15 | |
| bonjour jean est ce que votre moteur est une comme ça? ce sont des photos que j'ai trouver sur internet amicalement jeroen | |
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: moteur rajeuni Mer 02 Nov 2016, 00:57 | |
| Bonsoir Jean J'ai ça en document (1906), ça peut t'aider ? : Bon réveil. François | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Mer 02 Nov 2016, 13:47 | |
| bonjour merci jérome pour les photos. mais j'ai à 15 km de la maison un copain qui a un rajeuni comme ça.
merci françois pour le document. j'ai une petite idée de la régulation. mais rien sur l'allumage. la plaque super de boitier d'allumage ne comporte aucun trace de la fixation du dis boitier. ca reste mystérieux.
il n'y à pas beaucoup de moteur de la sorte. j'en ai vu un seul chez christian leguhenec mais le sien et du dernier type et il a été transformé en compresseur.
à bientot | |
slvn21
Nombre de messages : 230 Age : 40 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 27/06/2014
| Sujet: Re: moteur rajeuni Mer 02 Nov 2016, 20:29 | |
| Bonsoir Voilà ce qu'il te faut re-fabriquer Jean, j'ai pris cette photo sur un livre le week end de Caussade et ce moteur doit être en Hollande. à bientôt Sylvain | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Ven 04 Nov 2016, 08:39 | |
| bonjour à tous merci François et sylvain pour ces documents. le doc de François présente bien mon moteur. mais dommage j'aurai voulu l'autre coté.
la photo de sylvain est certainement le rajeuni de Van Gulick un collectionneur hollandais. il n'a pas de régulation bizarre. c'est un moteur 2 ème génération. les fixations ont un bossage qui montent en haut du socle. et en plus il a toutes les inscriptions. alors que le mien est de 1 ère génération, les bossages sont tout petits. et il n'a aucune inscription du fabriquant. un prototype?????? à plus | |
Burnett
| Sujet: Re: moteur rajeuni Ven 04 Nov 2016, 10:30 | |
| Bonjour à tous, si ça peut faire avancer le schilblick : Bonne journée ! | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Ven 04 Nov 2016, 12:27 | |
| bonjour non c'est pas le méme modéle. je ne le connaissait pas. c'est entre le mien et celui qui est en photo plus haut les photos de jérome.
merci bonne journée
Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: moteur rajeuni Sam 05 Nov 2016, 22:40 | |
| Bonsoir Jean et tous, Ci-dessous d'une page d'un catalogue (non en ma possession) de Mestre & Blattge avec des moteurs Rajeuni type A, type B et type F. Le moteur type A est très semblable à votre moteur, bien qu'il semble avoir le socle de style plus tard. Ce qui est intéressant est le texte, qui, bien que difficilement lisible, dit quelque chose au sujet de l'allumage. Bonne trouvaille, bonne chance avec la restauration. Amicalement, Gerco | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Dim 06 Nov 2016, 06:00 | |
| bonjour gerco oui très intéressant. l'allumage peut se faire avec pile ou magnéto. mais pouvait on mettre le magnéto. merci pour ces documents à bientôt jean | |
slvn21
| Sujet: Re: moteur rajeuni Dim 06 Nov 2016, 11:20 | |
| bonjour à tu un numéro sur ton moteur ? voilà ou il devrait se trouver : au revoir Sylvain | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Dim 06 Nov 2016, 13:46 | |
| bonjour sylvain mon moteur porte le numéro 233. je le trouve sur la plaque en bronze qui cache l'arbre à came. sur cette plaque je n'ai pas le secteur cranté qui permet le réglage de l'avance. certain rajeuni avait un allumage par magnéto. mais où était elle fixée?? sur cette plaque on voit de trace de rotation. est-ce que c'étaient les traces de rotation du boitier d'allumage? le filetage sur la plaque est très petit diamètre 16mm et 3 mm de long. j'ai trouvé un presse étoupe pour faire l'étanchéité de l'arbre à came. l'arbre à came a un filetage et aussi la place pour mettre une came. bon dimanche. | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Dim 06 Nov 2016, 15:02 | |
| Bonjour Jean Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais sur le moteur de Sylvain il y a un support de magnéto. D'origine ?? Salutations François | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Dim 06 Nov 2016, 16:29 | |
| bonjour sylvain as tu une photo de l'avant du moteur. de la plaque en bronze qui cache l'arbre à came.
est ce que la régulation du moteur de sylvain se fait pas câble??
j'ai pas de flèche sur le carter.
merci | |
slvn21
| Sujet: Re: moteur rajeuni Dim 06 Nov 2016, 19:29 | |
| Bonsoir voilà une photo de l'avant je ne pense pas que le support magnéto soit d'origine, l'allumage devait être à pile et commande des gaz par tringlerie comme sur les gravures on voit bien le A de Avance et le R de retard sur le cache en bronze, l'arbre qui en sort au milieu à été cassé... il manque donc le boîtier du rupteur au revoir | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Dim 06 Nov 2016, 19:39 | |
| bonsoir tu as le méme moteur que christian. le sien a été transformé en compresseur. par contre j'ai aucune photo merci pour ces photos à plus | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Jeu 16 Fév 2017, 19:30 | |
| bonjour je suis en train de refaire un allumeur pour le rajeuni. c'est un proto pour finaliser les formes. le définitif sera en laiton ou bronze. voila le résultat pas encore fini. bonne soirée | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Sam 11 Mar 2017, 20:13 | |
| bonsoir je viens de monter sur le moteur l'allumeur que j'ai fabriqué. il y a encore des mises au point à faire. c'est un prototype. le définitif sera en bronze avec un couvercle. il me reste à faire le secteur cranté pour faire varier le point d'allumage. j'ai démonté aussi le poussoir de la soupape d’échappement il est en deux parties relié par une vis. bonne soirée | |
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: moteur rajeuni Lun 24 Avr 2017, 19:20 | |
| bonjour je viens de démonter la soupape d'admission et la grosse surprise. il y a des trous sur la portée de soupape. des trous non débouchant à quoi ça sert?? à bientôt | |
renée
| Sujet: Re: moteur rajeuni Lun 24 Avr 2017, 21:23 | |
| bonsoir à tous
jean,on trouve ces sièges percés sur certains moteurs à gaz dans cas la soupape est plus grande et sert d’obturateur pou le gaz
amicalement Renée | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Lun 24 Avr 2017, 22:31 | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni Mar 25 Avr 2017, 08:22 | |
| bonjour j'ai oublié de dire que les trous sont non débouchant.
au revoir | |
| Sujet: Re: moteur rajeuni | |
| moteur rajeuni | |
