Le bocal en verre est un huileur goutte à goutte, il sert à lubrifier l'arbre à came. Le reniflard est le tuyau vertical derrière le régulateur et le carbu. Le charbon de la pièce en bakélite dont tu parles, est fixé sur un petit ressort qui peut être bouffé par la rouille. Le problème est qu'il faut le sortir pour changer le fil de bougie, car il cache la vis qui tient ce fil en le transperçant. Si vraiment tu ne peux pas le sortir, tu peux percer, remplacer la vis par une vis à bois longue et fine, et refaire un charbon avec ceux que l'on trouve dans les piles, ou en tailler un dans un charbon de moteur électrique, et remettre un petit ressort en vérifiant que l'ensemble ressort-charbon coulisse librement. C'est comme ça que je ferais, mais d'autres collectionneurs-restaurateurs ont peut-être d'autres astuces.
