Problème relevage som 55
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Fabien 05
Problème relevage som 55 Empty
MessageSujet: Problème relevage som 55   Problème relevage som 55 EmptyLun 10 Oct 2016, 07:13
J'ai l'huile du réservoir de relevage qui disparait.....
L'autre jour d'un coup je n'ai plus pu relever mon treuil, j'ai constaté que le réservoir d'huile était vide, j'ai fait le niveau,
j'ai retravaillé 1H et puis même topo......
l'huile disparait sans fuite extérieur, le niveau du pont n'est pas monté
Où peut se trouver la fuite?
comment résoudre ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses
Fabien
sellier
sellier
Masculin Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Problème relevage som 55   Problème relevage som 55 EmptyLun 10 Oct 2016, 09:49
a tu regardé le niveau d'huile moteur
a+ steph
Masculin Nombre de messages : 8461
MessageSujet: Re: Problème relevage som 55   Problème relevage som 55 EmptyLun 10 Oct 2016, 09:58
Bonjour Fabien.
De mémoire, il me semble que le bloc de relevage est indépendant du reste du tracteur.
De plus, sur le SOM5, la pompe est aussi intégrée au bloc.
S'il y a fuite d'huile vers l'extérieur, elle doit donc couler le long du pont et sûrement pas entrer à l'intérieur de celui-ci. Mais elle peut aussi rester à l'intérieur du bloc.
Problème relevage som 55 Som5510
Je ne sais pas en dire plus : il doit y a avoir un problème (de joint ?) à l'intérieur du bloc.
Il fadrait faire des recherches sur les forums de discussion dédiés aux tracteurs Someca.
sellier
sellier
MessageSujet: Re: Problème relevage som 55   Problème relevage som 55 EmptyLun 10 Oct 2016, 10:39
re bjr
la pompe  hydraulique ce trouve sur le carter de distribution
(si fuite interne de la pompe l'huile hydro va au moteur)
a+steph
MessageSujet: Re: Problème relevage som 55   Problème relevage som 55 EmptyLun 10 Oct 2016, 11:24
Bonjour Steph.
Si c'est bien un SOM55, la pompe n'est pas à l'avant du moteur et entrainée par la distribution. Elle est dans le bloc de relevage et entrainée par l'arbre de la prise de force via un engrenage à couple conique.
C'est pour cela que le manuel dit qu'il n'y a aucune tuyauterie extérieure.
Problème relevage som 55 Som55_10
Fabien 05
MessageSujet: Re: Problème relevage som 55   Problème relevage som 55 EmptyMar 11 Oct 2016, 22:38
Merci pour les réponses,
Effectivement c'est bien un Som55, et la pompe est dans le bloc du relevage, je vais ouvrir la trappe de visite et je vous ferait des photos.
Fabien
» probleme de relevage
» Problème Relevage
» probleme relevage staub gm 435
» Problème relevage sur Massey 37
