Problème relevage sur Massey 37
Tolzac
MessageSujet: Problème relevage sur Massey 37   Sam 14 Juil 2012, 08:21
Problème à répétition sur mon Massey F 37.
Depuis 1 an et 1/2 et à 3 reprises en passant un giro ou autre outil ,j'ai le relevage qui se bloque en position Haute; et ne redescend que lorsque je coupe le moteur.Je suis un agriculteur du dimanche et fait peu d'Heures de travail.
Je confie mon tracteur a un "mécéno" local qui démonte et remonte ;résout provisoirement le problème sans être vraiment capable de me dire l'origine réelle de la panne . Je vous passe les "c'est leur maladie" ect..ect...
Je suis attaché a ce tracteur pouvez vous m'aider ou dois je envisager d'envisager l'achat d'une autre tracteur ?
Je dois ajouter qu'il m'arrive parfois de me servir d'une fendeuse fonctionnant sur l'hydraulique du tracteur ,on ma dit ton problème vient de là.!!!Depuis j'ai investi dans une groupe fonctionnant sur la prise de force. Malgré cela le problème c'est renouvelé.
Merci pour vos lumières.
Bernard
Anjes
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Problème relevage sur Massey 37   Sam 14 Juil 2012, 08:31
sur le chapeau du pont, il n'y a pas un "distributeur hydraulique" situé sous le siege à peu pres, qui a deux positions??? soit tiré vers la gauche, soit poussé vers la droite ?? si oui, c'est peut etre lui qui bouge tout seul !!!
Tolzac
MessageSujet: Re: Problème relevage sur Massey 37   Sam 14 Juil 2012, 08:48
Oui j'ai manoeuvré ce distributeur ; mais sans succés.
Merci qd même
mcgyver
MessageSujet: Re: Problème relevage sur Massey 37   Sam 14 Juil 2012, 22:17
Bonsoir a tous !
L'hydraulique du 37 /42/65 /140 / 145 ect ect ...est sensiblement le meme
Plusieurs fois le probleme a été évoqué
Regardes la :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t9492-relevage-du-mf-140?highlight=relevage+MF
