probleme relevage staub gm 435
-20%
79 € 99 €
gm 435
probleme relevage staub gm 435 Empty
MessageSujet: probleme relevage staub gm 435   probleme relevage staub gm 435 EmptyLun 21 Mar 2011, 12:49
bonjour a tous je suis tout nouveau sur le forum proprietaire staub gm 435 probleme de relevage Question un coup il monte un autre coup ne marche pas je viens de faire l achat du 435 il ya 15 jour pouver vous me dire le ou les probleme de la panne en vous remercient bonne journee a tous merci
MessageSujet: Re: probleme relevage staub gm 435   probleme relevage staub gm 435 EmptyLun 21 Mar 2011, 14:22
bonjour gm435,
tout d'abord, il convient de faire les verifications suivantes :
1-y a t-il de l'huile dans le reservoir situé sous le siege? niveau et bouchon de remplissage juste derriere le siege.
2-l'huile arrive t-elle bien a l'entrée de la pompe naturellement par gravité?
3-verifier que le filtre n'est pas bouché. il se situe juste a coté du distributeur, une plaque a trois vis. il convient de vidanger avant d'ouvrir !
ce sont les premieres verifications d'usage. apres cela sera plus grave.
je te conseille de commander aupres du membre "ADMIN" la notice d'entretien de ton gm.
gm 435
MessageSujet: relevage staub 435   probleme relevage staub gm 435 EmptyLun 21 Mar 2011, 19:06
bonsoir a tous et merci chenillard 77 je vais essayer tout ce que tu ma dit mais je pense que ca vient de la poignee de commande de monter et descente encore merci probleme relevage staub gm 435 287628 pour la doc du gm435 comment faire pour la commander merci je suis un bleu encore au niveau informatique bonne soiree a tous
» Problème relevage Goldoni 240 Staub GM 440
» probleme de relevage
» Problème relevage som 55
» Problème Relevage
