Problème relevage Goldoni 240 Staub GM 440
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
FLU14
Masculin Nombre de messages : 79
Problème relevage Goldoni 240 Staub GM 440 Empty
MessageSujet: Problème relevage Goldoni 240 Staub GM 440   Problème relevage Goldoni 240 Staub GM 440 EmptyMar 03 Mar 2020, 00:05
J'ai le relevage qui veut pas fonctionner ..., j'actionne la manette il ne se passe rien, ....Crying or Very sad
C'est suite à un démontage des vérins, de l'articulation, .... etc.
J'avais donc plus d'huile dans le circuit.
Après remontage, j'ai refait le plein d'huile et là rien ....
Pourtant la direction assistée fonctionne, du coup y a bien de l'huile qui passe dans une partie du circuit.
Peut-être un problème de purge ?
Au début quand j'ai remis l'huile, j'ai pas enlevé le bouchon d'évent comme indiqué dans la notice.
Mais je l'ai fait par la suite, donc là je pense être bon.
NB : j'ai mis 5,25 L d'huile (+ ce qui restait par ci, par là), je suis entre min et max à la jauge.
j'ai regardé le levier de commande, il actionne bien le distributeur quand on le baisse.
Je vois pas ce que je peux faire d'autre.
Merci de votre aide.
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: Problème relevage Goldoni 240 Staub GM 440   Problème relevage Goldoni 240 Staub GM 440 EmptyMar 03 Mar 2020, 18:37
Bonjour FLU14
C'est comme pour les injecteurs, il faut suivre le fluide
Pour toi une partie est faite, la pompe est déjà amorcée, donc direction le distributeur
Moteur en marche, tu desserre le tuyau d’entrée de l'huile dans le distributeur, quand ça fuit, tu resserre
si au bout d'un moment l'huile ne sort pas remonte vers la pompe (tuyau bouché, filtre haute pression .......)
Puis le vérin, tu desserre les deux tuyaux et tu maintien un mouvement (montée ou descente) quand l'huile coule, tu serre et fait pareil avec l'autre sens
enfin tu fait 5 ou 6 montées et descentes complètes pour purger l'air du vérin et là normalement c'est fini
A la prochaine
» probleme de relevage
» probleme relevage staub gm 435
» Relevage GOLDONI 240.....
» Problème relevage som 55
»  Installation relevage 3 points Goldoni export
