Nombre de messages : 36 Age : 40 Localisation : Moselle Date d'inscription : 10/07/2016
Sujet: STAUB PPU tourne comme une patate Dim 10 Juil 2016, 08:52
Bonsoir à tous, Mon STAUB PPU tourne comme une patate, et l'accélérateur ne sert à rien, en effet il prend ses tours en réglant le starter. Ensuite il va tourner proprement environ 30 seconde et il va à nouveau tourner en patate. Si quelqu'un a une idée sur le sujet? Petite particularité de mon PPU une petite bombonne qui est fixer sur le coté du réservoir et qui semble être prise sur le dessus du bas moteur. Si quelqu'un peut m'en dire un plus ? Merci
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Dim 10 Juil 2016, 10:52
Ca ressemblerait bien à un défaut d'alimentation en carburant. As-tu pensé à contrôler ta ligne d'alimentation depuis le filtre de robinet jusqu'aux gicleurs, en passant aussi par le pointeau ?
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Dim 10 Juil 2016, 11:58
Salut!
Yep, ça sent la merdouille dans le carbu. Va falloir nettoyer tout ça. J'en sors aussi sur un W127...c'est pénible!
Ne néglige pas l'allumage, un bon contrôle s'impose quand même.
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Dim 10 Juil 2016, 13:41
Ok je vais me mettre à vérifier toute la partie d'alimentation en essence, et pour la forme je vais aussi regarder du côté des vis platinées donc. Sa peut être pas mal d'ajouter un filtre à essence au cas où?
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 11:47
Bonjour à tous, Alors voila je me suis mi à tout démonter. Le réservoir et le carburateur, nettoyer l’intérieur, et changer l'essence. Brosser la bougie et les vis platinées.... J'ai tout remonté et c'est toujours pareil Alors je vous ai fait une petite vidéo, on voit que l’accélérateur n'a aucun effet sur le régime moteur, que plus on ouvre l'obturateur d'air le moteur s’étouffe et cale. On voit pas très bien mais sa me semble très bisare il y a retour de flamme par l'arrivé d'air du carbu Voila si quelqu'un à une idée Merci à tous
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 12:34
Salut! Tu as clairement le gicleur d'air de bouché! Nettoie tout ça et ça ira mieux.
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 12:40
Tu veux dire le gicleur principal d'ESSENCE bouché et il n'est pas normal qu'il ne tourne qu'avec le volet de starter presque à fond
Amicalement, Claude.
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 13:11
Salut à tous. Pourtant j'ai mi plusieurs bon coup de soufflette dans toute les parties du carbu, on voit bien le jours passer.
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 14:32
Est il normal que les deux trou sur le dessus du carbu soit ouvert?
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 15:07
J'ai mi des nouveaux joint à l'arrivée d'essence du carbu et refait un joint papier pour la cuve et maintenant je peux laisser l'obturateur ouvert, par contre il tourne toujours très mal et beaucoup d'essence est gicler hors du carbu. Peut être un problème de soupapes ?
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 15:22
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 15:51
Re,
Pas facile de t'aider... Si tu es sûr des réglages d'écartement des vis platinées et du calage de l'avance et que ton jeu aux soupapes est bon.... et que ton étincelle est bien bleue.. que tu as une bonne compression ... Alors on peut dire que c'est un pb de carbu Mais la soufflette ne suffit pas... Il faut démonter avant le tube d'émulsion ( par le haut ) et les gicleurs par le bas ( en retirant la cuve ), vérifier que le pointeau ferme bien etc... tu souffles tout ça : intérieur carbu et gicleurs et tu remontes.
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 17:12
On a essayé de régler l'avance avec mon beau père et bilan de la journée la clavette à cassée et l'arbre à pris une claque. Reste plus cas trouver une clavette
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 17:31
RE,
Ca peut expliquer tes ennuis... revendeurs Bernard :
HENNEQUIN 20 RUE DES POTIERS D'ETAIN ACTIPOLE 57070 METZ-BORNY Tel : 03 87 76 96 96 Fax : 03.87.75.09.01
lien officiel: http://bernard-moteurs.com//points-de-vente Ou d'autres jardineries...
Claude.
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Sam 16 Juil 2016, 19:10
Bonjour à btous pour le carbu c'est un f20hn pour le mauvais fonctionnement ça ressemble d'après ce que je vois , a un mauvais réglage de soupapes car l'essence recrache par le carburateur , il faut nettoyer bien le carbu et faire un rodage de soupapes avec un bon réglage et tout devrait rentrer dans l'ordre @+jp
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Dim 17 Juil 2016, 10:39
Bonjour à tous et merci pour ces précisions. J'ai un amis usineur qui doit passer dans la semaine pour régler se problème de clavette... Comment régler l'allumage avec précision ? Je règle correctement, je remonte et on en parle plus....
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Dim 17 Juil 2016, 19:30
Salut!
+1, ou un mauvais calage de l'avance à l'allumage.
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Ven 22 Juil 2016, 13:28
Sa y es j'ai une nouvelle clavette et de quoi en fabriquer plusieurs autre ^^ Le réglage des vis platinée est bon, j'ai 0.4 d'ouverture. Par contre c'est pour le réglage de l'avance à l'allumage qu'on a touché avec mon beau père, on avait tout de même fait un point repaire avant d'y toucher, donc j'ai remis comme avant, mais bon, j'aimerai régler correctement une bonne fois pour toute cet avance. Comment procéder?
Petite question supplémentaire: Mon accélérateur n'a aucun effet sur le régime moteur, il y a peut-être aussi un problème avec l'admission d'essence derrière le carbu? Peut-on démonter le panneaux avant la ou es le carbu?
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Ven 22 Juil 2016, 20:58
Salut, Voila ce que tu vas trouver si tu ouvres :
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Ven 22 Juil 2016, 21:52
Bonsoir, Wwaaaa super cette vidéo, une bonne vidange et je vais démonté sa pour voir se qui cloche derrière Merci
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Lun 08 Aoû 2016, 21:20
Bonjour à tous, voila les dernières nouvelles. J'ai re-démonté le carbu et refait les trois joints. Maintenant il tourne à merveille mais........ parce qu'il y a toujours un mais....... Dès que je passe la première c'est reparti pour les problèmes, le moteur pers sont régime et cale Aux secours
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Mar 09 Aoû 2016, 09:37
Voilà j'ai fait une petite vidéo. La vis d'arrivée d'air à étai réglé à un tour et demi. Il tourne nikel.
Comme je le disais l'accélérateur ne sert à rien, le régime ne bouge pas. Par contre l'autre manette du dessous la le régime et au ralenti.
Si vous avez une idée je suis preneur Merci
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Dim 14 Aoû 2016, 18:30
Je me suis penché sur le régulateur, et enfaite impossible de le régler, du coup j’ouvre la portière et la Une vis est cassé dans le carter et le taraudage a était fait dans la portière
et la cerise sur le gâteau, enfaite le régulateur est complètement foutue
Le petit câble qui est arraché peut il être remis en place? Y a t'il quelqu'un qui peut me montrer comment sa se remet en place?
Dernière petite question, au lieu d'avoir ce système, pourquoi ne pas monter directement un carburateur avec l'accélérateur dessus?
Master57
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Jeu 10 Nov 2016, 18:36
Sa y es mon PPU tourne comme une horloge, le câble se remplace super bien, j'ai mi un multibrin diamètre 1.5mm. Ensuite j'ai bien réglé la régul automatique et c'est super. voici le travail
Il travail bien, reste plus cas m'occuper du terrain maintenant.
Merci à tous
Sujet: Re: STAUB PPU tourne comme une patate Jeu 10 Nov 2016, 20:23
