| carburateur 20hn | |
humus
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : pont a mousson (54) Date d'inscription : 30/05/2008
| Sujet: carburateur 20hn Mer 16 Mai 2012, 13:20 | |
| Bonjour j'ai un problème avec le carburateur de mon bouyer 333bb. pouvez_ vous SVP me nommer les pieces 1,2,3 et 4 sur le dessin? j'ai l'impression que les cotes ne sont pas les mêmes sur le dessin que sur le tableau (moteur 239). | |
| Sujet: Re: carburateur 20hn Mer 16 Mai 2012, 13:40 | |
| Salut mon poto !
Je ne vois pas bien, mais, à supposer qu'ils débouchent là ou je crois il s'agit :
2 - de l'axe de flotteur
3 - du gicleur de ralenti
4 - du gicleur principal
1 - du diffuseur principal ou gicleur principal long...
Nono | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: carburateur 20hn Mer 16 Mai 2012, 14:03 | |
| Bonjour a tous, Nono, le 2 ca a l'air de designer le carbu en lui meme le numero est en dessous du trait et les pieces demandees sont au dessus du trait j'imagine que c'est le diam nominal du carbu pour les autres je ne peux pas te dire bon apres midi a tous | |
humus
| Sujet: Re: carburateur 20hn Mer 16 Mai 2012, 20:24 | |
| Le voila en plus gros . Dans le tableau il parle d'une buse , d'un gicleur principale et d'un gicleur de ralenti merci | |
alain50
| Sujet: Re: carburateur 20hn Mer 16 Mai 2012, 20:31 | |
| salut a tous donc le cabu est commun a plusieurs modèles donc chaque gicleur correspond a un modèle pour le 249 entre parenthèses
souvent si les gicleurs ne sont pas abimés par un mauvais tournevis le calibre est marqué dessus
je ne voit pas le problème ???
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:carburateur 20 HN Mer 16 Mai 2012, 20:40 | |
| Bonsoir Humus L'erreure est pour le Bernard 139 , dont le gicleur principal , est un 66 ,et non un (67) je pense que c'est la seule erreure du tableau Bonne soirèe Amicalement jm 54 | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:carburateur 20 HN Mer 16 Mai 2012, 20:59 | |
| Re Humus et à tous
Pour un mèlange air essence correct sur un 239 la buse doit être de 16 avec un gicleur principal de 75. Amicalement jm 54 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: carburateur 20hn Mer 16 Mai 2012, 21:10 | |
| Bonsoir Jean Marie, et les autres je pense que Humus souhaiterais savoir a quoi crorrespondent les gicleurs...donc avec leur numero correspondant donc le gicleur principal serait le numero 4 donc 75 pour le 239 la buse piece numero 2 donc 16 pour le 239 et enfin par deduction le gicleur de ralenti serait le numero 3 et donc 42 pour le 239 question quel est la fonction du numero 1 bonne soiree a tous | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:carburateur 20hn Mer 16 Mai 2012, 21:54 | |
| Bonsoir Pascal et à tous Tu complete ma réponce avec la taille du gicleur de ralenti Pour le numèro 1, je pense que c'est le diffuseur, mais ce que je ne pige pas, c'est pourquoi ça taille est inversement proportionnelle aux gicleurs principaux, et à) la puissance des moteurs Bonne soirèe Amicalement jm 54 | |
humus
| Sujet: Re: carburateur 20hn Ven 18 Mai 2012, 12:01 | |
| salut, en fait je crois que mon gicleur 3 (ralenti) est bouché, j'ai 3 trous en périphérie et le trou qu'il y a en bout et bouché (a moins que ce soit normal?). est ce que vous savez ou je pourrais trouver ce gicleur?dans le tableau il dise 35 et sur le dessin 42 ???? merci pour vos réponses. | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:carburateur 20hn Ven 18 Mai 2012, 12:37 | |
| Bonjour Humus En bonne logique, le 42 pour un 239 Bonne journèe Amicalement jm 54 | |
| Sujet: Re: carburateur 20hn Ven 18 Mai 2012, 22:36 | |
| Salut les potos !
Je crois que ce gicleur est obturé par une bille : faut le laisser comme ça !
J'attends confirmation des potos car je dis ça de mémoire !
Nono | |
humus
| Sujet: Re: carburateur 20hn Lun 21 Mai 2012, 12:06 | |
| salut j'ai commandé un gicleur ralenti de 35 Apparemment la pièce 1 est un ajutage d'automacité la 3 gicleur ralenti la 4 gicleur principal la 2 je ne l'ai pas sur mon 20 hn par contre entre l'ajuteur et la vis de richesse j'ai encore un gicleur. pas facile la carburation... a + humus
alain50
humus
| Sujet: Re: carburateur 20hn Sam 26 Mai 2012, 09:39 | |
| salut merci les gars pour vos réponses. Encore 2 questions svp qu'est ce que vous appelez la buse sur le carbu? et comment on appel le gicleur "?"sur la photo du dessous ? remarque: il existe au moins 3 sorte de 20hn a bientot humus | |
| Sujet: Re: carburateur 20hn | |
