Commande accélérateur
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
jyss-ppu
Commande accélérateur Empty
MessageSujet: Commande accélérateur   Commande accélérateur EmptyMar 14 Juin 2016, 18:27
Je suis en train de finir la restauration de mon PPAS, et je me lance après sur mon energic, qui sera repeint en bleu (vu que je n'ai pas le capot d'origine mais un beau capot de PPU qui jurera moins en bleu que en rouge).
Point commun des 2 motoculteurs : j'ai du acheter des moteurs W39 sur le bon coin pour les remettre en état et je n'ai pas l'accélérateur d'origine !
J'ai repris le câble de frein d'un vieux vtt et la manette de gaz d'une motobineuse bouyer pour la commande des gaz, mais je n'ai que accélérateur qui est sur le moteur, et donc pas de levier de régulation des vitesses.
Auriez vous une photo prise de face du système, car même via le manuel original, je n'ai pas compris le système ?
Tigny, je pense que tu devrais avoir des détails sur ce point, ...
merci par avance, ...
» système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b
» fabriquer une commande d'accélérateur
» fixer le cable d'accélérateur sur un bernard 417
» Ressort pour commande a distance accélérateur PPX
» réponse CB8
