système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b
système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b Empty
MessageSujet: système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b   système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b EmptyLun 12 Mai 2014, 14:31
système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b Img_2021
voilà le montage d'un carburateur solex 26vbn2 trouvé sur un pp4b d'un ami ( remise en route après achat), avez-vous déjà vue sa, c'est d'origine ( pipe carbu/filtre à air ( jamais vue)et système d'accélérateur) ?
Merci pour vos futures réponses.
Bonne journée.
Djé 56.
JPP
JPP
MessageSujet: systeme de commande accélérateur 26 vbn 2 sur pp4 b   système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b EmptySam 13 Mai 2017, 08:03
Bonjour à tous .Je pense que ce montage est d'origine on le trouve aussi sur les carbu ZENITH 26 V X. Deux montages . sur solex la piéce qui commande la palette qui agit sur le papillon des gaz est fixée sur la culasse du moteur .
sur le ZENITH elle est fixée sur le filtre a air. J'ai les deux systéme . je peux mettre des photos si besoin .
à + J PP
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b   système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b EmptySam 13 Mai 2017, 08:59
j ai se montage la sur un mabec cb 11
et sa marche bien et pas compliquer a le faire
allez bonne journée a vous
llewlyn29
MessageSujet: Re: système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b   système de commande accélérateur 26vbn2 sur pp4b Empty
» Recherche: info Allis Chalmers G - Tractor GR
» Commande accélérateur
» Aide sur le système d'accélérateur du PPXS6 / W239A
» pp4b tete de commande, jeu excessif ?
» fabriquer une commande d'accélérateur
