| pp4b tete de commande, jeu excessif ? | |
Tpim
Nombre de messages : 108 Age : 53 Localisation : Nièvre Date d'inscription : 05/01/2017
| Sujet: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 11:31 | |
| Bonjour, Tout l'axe bouge, je me demande si quelque chose est desserré ou cassé. Avant de tout démonter, je demande ici, des fois que ça serait normal. Je pense qu'une vidéo montrera mieux qu'une explication de ma part. En vous remerciant d'avance
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 12:17 | |
| je confirme ton diagnostic : ce mouvement n'est pas permis on dirait que le mancheron tourne autour du doigt d'indexation !!!! Démonte le capot de boîte ... C'est le. Plus simple 4 5 ou 6 écrou de 17 je crois gaffe au joint si y a ! | |
gus tox
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 12:18 | |
| PS : TRES agréable les symptômes en vidéo, vraiment c'est un plaisir j'imagine la description de ce problème en texte et ça me fait gerber | |
Tpim
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 15:09 | |
| bonjour, ben vu du dessous le constat est le même : ça branle dans le couvercle de boîte. Pire, y'a autant de jeu au niveau des crabots. Je ne suis pas parvenu à déposer les biellettes (je cale après les graisseurs), mais de toute façon je ne vois pas ce que je pourrais faire, il ne semble pas possible de resserrer. Est-ce que je risque quelque chose à tourner comme ça ? Suis-je bon pour la petite annonce "recherche couvercle de boîte" dans la section concernée ? | |
gus tox
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 15:15 | |
| Dévisse les 5 écrous neufs de la photo qui tiennent le capot à la boîte ! | |
gus tox
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 15:16 | |
| Oui je laisserai une annonce aussi, mais tu vas devoir démonter toute façon Cdt | |
kikicoquille
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 15:30 | |
| Bonjour à tous ! Pour démonter les biellettes de dé-crabotage, une fois l'écrou (avec le graisseur) enlevé, essaye de tapoter avec un maillet là : C'est un petit cône, moi j'avais procédé comme ça sur le mien et c'était venu...... Après, si cela ne marche pas, il faut un petit arrache........ Si ces biellettes bougent, il y a de fortes chances que ce soit la clavette demi-lune qui soit usée, tu le verras au démontage de toute façon. Après, pour le jeu du brancard, pas sur que cela vienne du couvercle de pont, cela peut également provenir de la fixation de la lyre...... (ou alors, un usure sur les deux). Fais une demande si tu veux, mais comme dit gus tox, si tu souhaites éliminer ce jeu, il va falloir démonter, et cela te permettras d'y voir plus clair... Bon dimanche Ciao | |
Tpim
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 15:43 | |
| En effet. Je vais commencer par tout démonter et nettoyer pour mieux comprendre. C'est peint par dessus des gros paquets de m**de ce qui n'aide pas à y voir clair. Les "écrous porte-graisseur" se dévissent simplement ? C'est bloqué et j'ose pas trop forcer. autre demande : je n'ai qu'une version très grossièrement pixelisée du catalogue de pièces pp4b, si une bonne âme pouvait m'en fournir une version plus nette ça m'éviterait de me tuer les yeux sur la mienne. En tout cas merci, je vous tiens au courant. | |
Tpim
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 17:01 | |
| Bonsoir, il a bien des pets au couvercle (moi aussi mais c'est une autre histoire). Je ne comprends pas d'où ça vient, je n'ai pas souvenir de l'avoir malmené et quand je l'ai acheté ça ne branlait pas autant. Je suis donc à la recherche d'un couvercle (j'ai déjà écrit à qqn qui en vend un sur lbc). | |
gus tox
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 20:07 | |
| ah ben oui y a des pét !!! | |
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 21:19 | |
| Bonsoir à tous, Un conseil si tu en achète un autre , prends le modèle en fonte , tu n'aura plus de problèmes . Bonne soirée Roland | |
Tpim
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 23:29 | |
| Merci du renseignement, j'ignorais qu'il existait en fonte. Et en attendant, je peux tenter une brasure sur celui-là ? Ou de la soudure ? Possible ? | |
gus tox
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 21 Jan 2018, 23:58 | |
| Voir soudeur pro (TIG) je vous conseille et lui demander | |
Tpim
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Lun 22 Jan 2018, 10:10 | |
| j'ai suivi vos conseils, diagnostic du soudeur : "oulala ! si t'en as trouvé un à 60€ ça vaut pas la peine de réparer".
gus tox
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Lun 22 Jan 2018, 10:59 | |
| Si tu es pas pressé 60€ c'est cher vin dieu | |
Tpim
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Lun 22 Jan 2018, 16:17 | |
| je me suis peut-être un peu précipité, mais de peur de me trouver dans la panade j'ai acheté le seul exemplaire que j'ai trouvé en vente. Sans savoir qu'il en existait en fonte d'acier, ni si c'était cher ou pas. 'fin maintenant c'est fait le chèque est parti. | |
Tpim
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Sam 14 Avr 2018, 17:28 | |
| Bonjour à tous. Ce remontage de couvercle de boîte s'est finalement bien passé sauf un truc : je n'ai plus de frein. Je n'ai pas touché au frein, juste démonté (et changé) le cable et sa gaine. J'ai beau resserrer, ça freine pas. N'ayant rien pour lever je redoute d'avoir à ouvrir la cloche. Alors au cas où il pourrait y avoir d'autres causes au problème je demande ici avant d'aller acheter un palan. | |
kikicoquille
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 15 Avr 2018, 10:36 | |
| Bonjour à tous, bonjour Tpim ! Lors de la remise en état de mon PP4BS, j'ai eu le même problème. Première chose, bien tendre le câble. Ce que j'avais fait, j'avais pris une pince-étau (ou un serre-joint) pour bien tendre la commande, avant de mettre l'arrête-câble. Apres cette étape, si cela ne freine toujours pas, il y a sur le côté un ensemble écrou + vis pour tendre (ou détendre) la sangle L'écrou extérieur permet le bloquage, la vis intérieure agit sur la sangle. Si je me souviens bien, en vissant, tu tends la sangle....... Apres ces deux opérations, mon Staub freinait à nouveau. Bon courage Bon dimanche Ciao | |
Tpim
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? Dim 15 Avr 2018, 17:41 | |
| Merci ! Ça n'était que ça, la gaine neuve qui se comprime un peu au début ou l'arrêt de cable mal serré sur le câble neuf et glissant ou un truc du genre. Bref, à force de retendre maintenant ça marche. Motoc 100% fonctionnel et avec qq améliorations (poulie de demarrage, poignée "homme mort"...), tout ça grâce à votre aide, reste un peu de démontage pour finir proprement la peinture mais c'est tout. Pour rappel je l'ai eu en panne avec des modifs pas possibles, des pièces manquantes et aucune expérience en mécanique, sa résurrection doit tout à ce forum. | |
| Sujet: Re: pp4b tete de commande, jeu excessif ? | |
