| Motostandard oui mais lequel ? | |
blondi
Nombre de messages : 17 Age : 72 Localisation : loire Date d'inscription : 08/05/2015
| Sujet: Motostandard oui mais lequel ? Dim 12 Juin 2016, 12:11 | |
| Bonjour, Un ami m'a donné un motoculteur ( qui marche très mal, bref ), quelle est le type de cette machine ? J'ai trouvé une vue éclatée du moteur qui n'est pas très explicite, je joins une photo avec les références de celui-ci, si toutefois vous connaissez une éclaté afin que je puisse voir le système de régulation qui se trouve à l'intérieur du moteur je serais preneur. Merci à tous et bon week-end. | |
| Sujet: Re: Motostandard oui mais lequel ? Dim 12 Juin 2016, 12:26 | |
| bonjour je pense que c est un moteur brigg stratton 5cv , 4temps le motoc c est motostandard t 20 vendu sous la marque un far par les grandes surfaces | |
Pathv
Nombre de messages : 323 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 10/10/2015
| Sujet: motostandard Dim 12 Juin 2016, 18:37 | |
| Bonjour à tous.
Contrairement à mon ami Philippe, je pense plutôt à un pont b32. J'ai le même à la maison.
Par rapport à un t20, il a des rapports de boite plus courts. L'intérêt, c'est en marche AR et ça semble moins dangereux. C'est du bon matériel.
En utilisation, mieux vaut à mon gout, le conserver avec ses roues pour tirer charrue ou autre et prévoir les masses avant. Ca convient pour un terrain léger, mais pas chez moi. Pour le passage de la fraise, un t20 ou mieux un t45 ira mieux.
Entretien, surveiller les niveaux boite et pont, les fuites aux spi.
Moteur 5cv BG. Les ressorts de regul sont au dessus du carbu. Ils sont fragiles et ont été souvent matraqués par les utilisateurs au cours de l'entretien. Même bougie changée et bobine ok, le démarrage à froid est facilité en démontant le filtre à air et en y mettant de l'essence. Ca marche, mais il y a bien meilleur.
bien cordialement Pathv.
Nombre de messages : 13477 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Motostandard oui mais lequel ? Dim 12 Juin 2016, 21:44 | |
| Bonsoir ça me semble être un modèle de la gamme "STAR" de Motostandard !
a+ JP | |
blondi
| Sujet: Cassure Dim 12 Juin 2016, 22:34 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses . J'ai constaté une cassure sur mon T20 au niveau de mon bloc moteur, comment réparer, sachant me semble t-il que ce dernier est en fonte aciérée. Vu que cette partie est fragile, je ne dois pas être le seul à avoir ce problème. Merci pour vos réponses et bonne semaine. A+ | |
| Sujet: Re: Motostandard oui mais lequel ? Dim 12 Juin 2016, 22:39 | |
| re j en ai des bouts du ponts si tu as besoin n hésites pas | |
blondi
| Sujet: Cassure Mar 14 Juin 2016, 08:29 | |
| Bonjour Philippe 2877,
Je te remercie pour ta proposition. J'ai essayé de le souder à l'arc, c'est du collage, la soudure ne tient pas. Je vais faire un montage mécanique avec une bride, si ça ne tient pas je te contacterais concernant ta pièce , je ne vais quand même pas le ferrailler. Par avance merci et bonne semaine à toi. A+ Blondi. | |
blondi
| Sujet: Cassure Mer 15 Juin 2016, 21:13 | |
| Salut Phillipe 2877, Concernant la soudure que j'avais fait avec une baguette ordinaire ( pour l'acier ), je l'ai enlevée sans peine avec un petit burin, vu que c'était du collage, un collègue m'a donné des baguettes, au vu de la soudure il me semble qu'elles sont pour l'inox, ( l'emballage était illisible ). J'ai fait un montage à fin de tenir en place le petit morceau que je devait souder, je pense qu'elle a bien accrochée à la fonte. ( voir photos ). Dans un premier temps j'ai soudé par points puis je les ai marié. Bonne fin de journée, et te remercie encore pour ta proposition. A+ | |
| Sujet: Re: Motostandard oui mais lequel ? Mer 15 Juin 2016, 21:17 | |
| bonsoir blondi | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: Motostandard oui mais lequel ? Mer 15 Juin 2016, 21:22 | |
| Bonsoir Si tu meules l'excès tu vois tout de suite si la soudure a bien pris A+ | |
| Sujet: Re: Motostandard oui mais lequel ? Mer 15 Juin 2016, 21:26 | |
| c est de la fonte donc si ça ne force pas ça tiendra je ne connais rien dans ce domaine mais avec ce que je lis et ce que j ai lu sur la fonte c est tout un truc | |
michel3481
| Sujet: Re: Motostandard oui mais lequel ? Dim 19 Juin 2016, 10:40 | |
| bonjour à tous si ta soudure ne tiens pas j'ai ça (que la partie haute >>>> boite ) et vide et c'est ; celui -ci , effectivement un B32 amicalement Michel | |
blondi
| Sujet: Motostandard oui mais lequel ? Dim 19 Juin 2016, 21:28 | |
| Bonjour michel3481
Merci pour ta proposition, je prends note au cas où la soudure lâcherait. Pour l'instant ma femme repeint les différents éléments , ensuite remontage et essais, à première vue la soudure me paraît saine, l'avenir nous le dira. A+ et bonne semaine, je ne te dis pas bonne semaine au boulot, car je suppose que tu est comme moi, heureux d'être retraité. Blondi | |
| Sujet: Re: Motostandard oui mais lequel ? | |
