| Mabec mais lequel ??? | |
Richphat
Nombre de messages : 45 Age : 45 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 11/01/2016
| Sujet: Mabec mais lequel ??? Mer 05 Aoû 2020, 20:22 | |
| Salut la compagnie, j'espère avoir plus de réponse que pour le soberfon 411... Je suis intéressé par un mabec sur lbc, par téléphone le vendeur ne connaît pas le modèle, donc je me tourne vers les experts, j'essaie de mettre une photo | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Mer 05 Aoû 2020, 20:23 | |
staubman36
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Mer 05 Aoû 2020, 21:52 | |
| bonsoir à tous, bonsoir richphat C'est un Mabec CB 50 en version petites roues avec rotovator en arrière plan sur la photo il y a une roue de labour avec sa masse Mabec en appui sur une pièce jaune Cela veut peut être dire qu'il y a la 2ème pas loin et avec un peu de chance la charrue qui va bien A+ à tous---philippe | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 08:46 | |
| Merci staubman 36, oui les grandes roues sont vendu avec mais sans charrue, il est apparemment tournant et en état de fonctionner. C'est la même mécanique que les Staub ? | |
staubman36
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 09:04 | |
| re à tous, bonjour richphat le moteur est un Bernard W239. Le reste de la mécanique pour moi c'est mieux que la gamme Staub des PPX. Le Mabec déclabote des deux roues simplement par tringlerie. Les Staub PPX il n'y a qu'une roue qui déclabote. Sinon il faut passer sur la gamme PP2X Par la suite tu peut trouver une charrue, ça fera un bon ensemble A+ à tous---philippe | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 10:04 | |
| Ok, j'avais un pp2a jusque là ça ne va pas trop me changé alors, Pour la charrue j'ai un soberfon a refaire un peu, équipé d'une charrue, il me manque juste le bras entre le motoc et la charrue, si jamais | |
staubman36
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 14:28 | |
| re Là, je pense que c'est un peu risqué pour le Mabec, l'ensemble boite/pont ainsi que le petit bernard W239 sont trop légers pour tirer une charrue de soberfon, même un petit modèle A+ à tous---philippe | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 19:06 | |
| Non non pas c'est pas ça, je disais que pour la charrue j'ai un motoculteur soberfon 411 équipé d'une charrue | |
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 19:27 | |
| Bonsoir à tous , salut Richphat , Hello Philippe , + 1 avec Philippe ; pour confirmation , la plaquette d'identification ovale devrait être fixée à la base du tube du mancheron : Pour la taille du soc de charrue , 7 pouces devraient convenir au bestiau, à moins que la terre à retourner soit vraiment difficile .... Bon amusement avec ton " Schtroumpf " !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 19:55 | |
| C'est confirmé, cb50, un peu fumant a l'accélération, un bonne révision lui fera que du bien. Y a t il une adresse pour trouver des pneus pas trop chère, en le soberfon a qui il faudrait une paire en 15/5 , pareil pour le mabec, ça va douillé...
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 19:58 | |
| Y avait aussi un pp2x avec roto, double charrue, cultivateur, moteur inter... j'aurais du le prendre aussi...mais fonctionnement incertain | |
staubman36
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Jeu 06 Aoû 2020, 21:14 | |
| bonsoir à tous, bonsoir richphat, bonsoir Dédé Les pneus ça va dépendre si tu utilise peu ou beaucoup. Si c'est beaucoup, pneus pas chers ça peut être un mauvais choix Pour ton PP2X, regrette pas, tu aurais eu seulement plus de puissance avec un intermotor. Pour le reste (ce n'est que mon avis), les roues sont trop petites et les pneus trop larges J'ai utilisé PPX et PP2X, je préfère le CB50, un peu moins de puissance mais tout s'enclenche facilement A+ à tous---philippe | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Ven 07 Aoû 2020, 10:13 | |
| Soit ~25€ pour un pneu pas chère et 50 € pour du Michelin, a peu près ??? | |
staubman36
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Ven 07 Aoû 2020, 14:25 | |
| bonjour à tous
pour ce prix là, c'est du pneu de brouette. Bonne pioche si tu trouves à ces tarifs Je dirais plus 100€ le pneu, 15 à 20€ de chambre à air, une dizaine d'euros la rustine/valve pour le gonflage à l'eau. Total= environ 130€ la roue A+ à tous---philippe | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Ven 07 Aoû 2020, 20:31 | |
| C'est pas donné...sa serait juste pour un potager de 20m2 maxi, tirer un Big bag de fumier sur 20 mètres et peu être trainé quelque grume jusqu'au casse bois... Donc le mabec ferais que le potager 2;3 fois par ans et pour le reste ça sera le soberfon qui tirera du lourd... | |
staubman36
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Ven 07 Aoû 2020, 23:14 | |
| ALors garde les pneus qui sont montés. Si ils vraiment fissurés, voire même avec des coupures mais sans grosse hernie, mets une emplatre caoutchouc intérieure entre la chambre et le pneu et ça fera l'affaire A+ à tous---philippe | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Sam 08 Aoû 2020, 07:40 | |
| Une des grandes roue du mabec à séché dégonflé donc est ouverte sur 10cm sur le flanc, les deux pneus du soberfon sont Neuf mais on sèché aussi mais gonflé et ont des belles crevasse entre les crampons... Ça restera comme ça. | |
Richphat
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Sam 08 Aoû 2020, 16:33 | |
| Y a il un manuel d utilisateur à télécharger quelques part ? | |
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Dim 09 Aoû 2020, 09:41 | |
| Bonjour à tous , salut Richphat , Hello Philippe , Pour ton Schtroumpf , je n'ai malheureusement pas la notice d'entretien et d'utilisation , mais j'ai le catalogue pièces avec les vues éclatées .... Il est téléchargeable pendant trente jours ici : http://dl.free.fr/gluHBlSN3 Bonne lecture !!!! Amicalement A + Dédé | |
staubman36
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? Dim 09 Aoû 2020, 15:01 | |
| bonjour à tous merci Dédé pour le catalogue. Il est téléchargé et en bonne place @ Richphat, perso je mettrais une bonne plaque caoutchouc genre tapis de sol voiture recoupée à 30 cm X 20 cm bien collée à l'intérieur du pneu. La chambre à air une fois gonflée fera pression. Si c'est pour un usage un peu intensif ce que je te dit ça vaut pas un clou. Si c'est occasionnel ça tiendra ce que ça tiendra A+ à tous---philippe | |
| Sujet: Re: Mabec mais lequel ??? | |
