| renseignement | |
simar
Nombre de messages : 155 Age : 63 Localisation : lyon Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: renseignement Mar 19 Avr 2016 - 16:46 | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: renseignement Mar 19 Avr 2016 - 16:55 | |
| Bonjour Simar, Tu peux regarder ce post => CLIC-ICIBonne fin de journée | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: renseignement Mar 19 Avr 2016 - 20:33 | |
| Bonjour
Graisse dans le renvoi d'angle mais rien dans le limiteur de couple que tu as photographié, juste un nettoyage.
Serge _________________ staubophile
simar
| Sujet: Re: renseignement Mar 19 Avr 2016 - 20:37 | |
| merci beaucoup de vos reponses et le bouchon sur le dessous ne sert a rien moi je pensais que cetait un renplissage d huile a plus | |
Attila
Nombre de messages : 637 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: renseignement Mar 19 Avr 2016 - 21:08 | |
| 'soir Simar,
de quel bouchon causes-tu?
simar
| Sujet: Re: renseignement Mer 20 Avr 2016 - 13:06 | |
Attila
| Sujet: Re: renseignement Mer 20 Avr 2016 - 13:17 | |
| 'jour simar,
c'ti bilonne ne sert qu'à la fixation de la plaque de protection de la débroussailleuse comme tu peux le voir sur les éclatés de la discussion qu'à indiqué Apprenti-STAUB. Pour changer la graisse, il faut démonter, lame, porte-lame...
simar
| Sujet: Re: renseignement Mer 20 Avr 2016 - 13:53 | |
| erreur attila c est un bouchon avec un joint j ai deja demonter enlever on accede a l interieur | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: renseignement Mer 20 Avr 2016 - 22:38 | |
| Bonjour
Em effet, ce boulon sert à tenir la tôle mais aussi il donne dans la partie renvoi d'angle.
Pignon2845
Nombre de messages : 48 Age : 78 Localisation : 45450 Donnery Date d'inscription : 16/11/2011
| Sujet: Re: renseignement Mer 20 Avr 2016 - 23:53 | |
| Bonsoir Simar, bonsoir Serge, bonsoir à tous,
Tu peux trouver les réponses à tes questions concernant l'entretien d'un gyrobroyeur Staub dans le post de Fanch22
Sujet: Aide pour restauration gyrobroyeur pp2x Sam 25 Juil 2015, 18:23 (rubrique Staub);
Cordialement.
guy (pignon2845) | |
Attila
| Sujet: Re: renseignement Jeu 21 Avr 2016 - 0:29 | |
| 'soir tous, - simar a écrit:
- erreur attila c est un bouchon avec un joint...
Tu demandais à quoi y serre, pour un gyro à rien, pour une débroussailleuse à fixer la tôle. Pardon Serge mais il m'étonnerait au vu de sa position et son angle qu'il puisse déboucher dans la cavité du renvoi d'angle. Hypothèse, il permet le passage d'un outil pour bloquer l'axe lors d'un démontage de celui-ci ou du limiteur de couple par exemple? Le sujet mentionné par Pignon2845 c'est ici@+ | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: renseignement Jeu 21 Avr 2016 - 9:26 | |
| Bonjour
Je me souviens pourtant avoir fait le plein du même girobroyeur par ce trou. J'avais mis de la 140 parce que je ne trouvais pas de graisse qui se liquéfie.
Il suffit de sonder le trou avec un fil de fer pour voir qu'il débouche dans la cavité du renvoi d'angle.
jeannet Admin
| Sujet: Re: renseignement Jeu 21 Avr 2016 - 9:32 | |
| Bonjour
Sur le livret est écrit de démonter le pzlier pour remplacer les 300g de graisse.
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: renseignement Jeu 21 Avr 2016 - 9:58 | |
| Bonjour Serge et bjr à tous C'est vrai que la graisse dans un boitier de ce trype c'est pas le top, il faudrait pouvoir y ajouter un graisseur pour une injection chaque jour de travail! on a tous vu des carters avec la graisse figée sur les paroies et les pignons presque sec.....il sont jamais dans la graisse! Sinon il faut mettre de la semi fluide qui est mois liquide que de la 140 et plus fluide aussi que la graisse en pompe..... voilà ce que je pense....sans doute comme toi Serge Bonne journée Phil | |
| Sujet: Re: renseignement | |
| renseignement | |
