juva42
Nombre de messages : 152 Age : 58 Localisation : veranne Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: renseignement W0 Dim 09 Nov 2008, 20:07 | |
| Bobsoir
A temp perdu je restaure un W0 qui était bien grippé. Aujour hui j'ai pu sortir les segments malheureusemt il y en a un qui a casse donc si vous connaissez un bon fournisseur je suis preneur. Concernant la magneto je l'ai demonte,j'ai eu la surprise de trouver le pignon sans clavette alors que l'arbre est usine pour en recevoir une. Je n'ai pas aussi trouver le condensateur,la magneto est une lavalette bosch. Apres remontage elle ne donne pas de courant il faut certainement la remagnetise alors si vous habitez pas trop loin je serais ravi d'un petit service. Il manque sur le moteur les bouchons du reservoir et du radia j'en cherche donc mais je pouurais eventuellement les remplaces par un autre bouchon ,connaissez vous le pas et le diametre des bouchons. En vous remercaint | |
| Sujet: Re: renseignement W0 Lun 10 Nov 2008, 18:39 | |
| Bonsoir juva42. Pour le pignon de la magnéto sans clavette, ça arrive assez souvent qu'elle soit perdue. Ce n'est pas grave, le serrage du pignon sur le cône suffit à tenir ce pignon. Je n'ai pas d'adresse pour ton segment, peut-être quelqu'un d'autre ? En ce qui concerne les bouchons, ce sont les deux même: diamètre:34mm, et pas de 150. En voici une photo. | |
g mondet
Nombre de messages : 165 Age : 45 Localisation : savoie Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: renseignement W0 Lun 10 Nov 2008, 19:00 | |
| bonsoir , pour faire retaillé des segments j'ai une bonne adresse , mais il faut compter environ 15 euros le segments . salutation gege | |
Nico 19
Nombre de messages : 193 Age : 43 Localisation : Beyssenac, correze Date d'inscription : 10/11/2007
| Sujet: Re: renseignement W0 Lun 10 Nov 2008, 20:17 | |
| Bonsoir à tous,
Il y a une boite qui fabrique les segments, c'est :
RECTIFICATION 2000 10 rue d' estienne d' orves 92250 La Garenne Colombes
Tel 01 47 80 16 45
Ils ont un site, c'est assez impressionant,
www.ondulex.com ou bien www.rectif2000.com
A Bientot
Nicolas. | |
| Sujet: Re: renseignement W0 | |
