| Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B | |
+5dedemabec brib@n Greg2cv pp60b Nicolas micheldu27 9 participants |
micheldu27
Nombre de messages : 1822 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 06:52 | |
| Bonjour. D'ordinaire sur les PP6B à essence on voit un W112BIS mais là il y a un "L" derrière. Qu'est-ce que cela signifie? Voici qq photos de l'engin qui est de 1957, avec son rota à griffes de 84cm de large. Il en a un autre aussi à 52cm de large. Roues de 5x15 pas mal fissurées mais bien gonflées. Les 2 rota sont à ressorts + crochets. Bon dimanche et beau soleil = barbecue? | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 06:56 | |
| Bonjour
Normal pp6b= w112bis L, L pour locomotion
Belle acquisition | |
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 07:11 | |
| Salut!
Je croyais que le "L" était pour la dynamo (ce qui colle avec "Locomotion" à mon sens). Si c'est le cas, tu devrais avoir un bornier derrière le flasque de ventilation, côté droit je crois. | |
micheldu27
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 08:11 | |
| Bonjour à tous. Merci de ces premiers éclairages. Est-ce que ce bornier serait visible sans démonter quoique ce soit? A+ | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 08:23 | |
| Bonjour Michel le bornier n'est pas visible sans avoir démonté le volant magnétique, là sur la photo de droite , tu peux voir l'emplacement de la 2ème bobine , ce carter et un carter de w810 avec démarreur identique au w 112bisl @+jp | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 08:28 | |
| Non le L n'a rien a voir avec le faîte d'avoir une dinamo parcontre il existe effectivement des w112 et w112 bis L avec des dinamo | |
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 08:59 | |
| Bonjour à tous , salut Nicolas , jp Michel et Greg , Le " L " sur la plaquette d'identification indique bien une version Locomotion , mais cela ne veut pas forcément dire qu'il soit équipé de l'option générateur ; Cette option d'équipement se reconnait rapidement aux deux bornes sortant du carter refroidissement coté échappement , la borne ( + ) délivrant du courant " semi redressé " par une diode fixée à l'intérieur de la volute , l'autre c'est du courant " haché " ; L'une des différences entre la version " L " et les versions moteur fixe est dans le poids du volant qui est plus léger sur la version " L " ce qui permet un régime maxi plus élevé , de mémoire 2350 tr/mn contre 2100 pour les version fixes ( je n'ai pas la doc sous la main .... ) Amicalement A + Dédé | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 09:06 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 11:30 | |
| _________________ staubophile
OB44
Nombre de messages : 323 Age : 64 Localisation : devant vous Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Dim 03 Avr 2016, 15:45 | |
| Bonjour Michel du 27,
Votre moteur W112 BisL , ( L voulant bien dire Locomotion), N° B 45813, date de 1955, année de fabrication du moteur.
OB44 | |
micheldu27
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Lun 04 Avr 2016, 03:27 | |
| Bonjour à tous. Voila ce que je retiens. Il tournerait plus vite donc un CV de plus. Par contre il n'a pas de logement pour recevoir une magnéto et on ne voit pas de bornes électriques. Voila sa plaque machine de 1957: Au fait à quoi sert ce levier à l'arrière du pont? Pour lente et rapides? Bonne journée et merci de m'avoir donné toutes ces précisions. Michel | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Lun 04 Avr 2016, 06:47 | |
| Bonjour, C'est bien ça, lente et rapide . C'est en relief sur la boite, il faudra un peu de nettoyage A+ serge _________________ staubophile
micheldu27
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Mer 06 Avr 2016, 03:41 | |
| Bonjour à tous. Je vois que vous êtes incollables, aussi je vais vous en reposer une autre. Comment savoir, vu de l'extérieur, si son embrayage est d'un diamètre 140 ou 160? Bonne journée.
jeannet Admin
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Mer 06 Avr 2016, 07:13 | |
| Bonjour, D'après ton numéro de série, tu as le premier montage A+ serge _________________ staubophile
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Mer 06 Avr 2016, 13:49 | |
| Bonjours
La commande de frein est sur le coter donc 135 | |
micheldu27
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Mer 06 Avr 2016, 14:50 | |
| Bonjour. Vous allez tous dans le même sens et c'est tant mieux. C'est donc un petit. Merci.
jacques
Nombre de messages : 922 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B Mer 06 Avr 2016, 18:08 | |
| Sujet: Re: Moteur W112BIS L sur STAUB PP6B | |
