réglage carbu-bougie noire
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
manu
manu
réglage carbu-bougie noire Empty
MessageSujet: réglage carbu-bougie noire   réglage carbu-bougie noire EmptySam 01 Déc 2007, 14:30
Bonjour à tous , je possède un PPXS6 avec un moteur W239A, celui-ci à une bonne compression mais la bougie devient vite noire. Je pense que le carburateur aurait besoin d'un réglage mais comment procéder. Il y 2 vis sur le carburateur: 1 à gauche de la cuve A (qui sert de réglage du nombre de tours du moteur au ralenti ). et l'autre plus prés du moteur (B).
Si je n'avais pas de compression, les segments seraient usées !!!!
Quelq'un pourrait il éclairer ma lanterne. Merci
https://i.servimg.com/u/f13/11/73/73/56/photo10.jpg
» bougie noire
» bougie noire
» REGLAGE CARBURATEUR
» réglage carbu
» régime moteur 5000M
