remise en etat dun bouyer 888
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
5 participants
bruce82
bruce82
Masculin Nombre de messages : 159
remise en etat dun bouyer 888 Empty
MessageSujet: remise en etat dun bouyer 888   remise en etat dun bouyer 888 EmptySam 23 Jan 2016, 21:01
j en appelle au possesseur de 888
d abord les photos de la bète achetèe il y a 6 mois
remise en etat dun bouyer 888 Dscn1010
remise en etat dun bouyer 888 Dscn1012
remise en etat dun bouyer 888 Dscn1013
apres separation moteur boite suite au vitesse qui ne passees plus grosse surprise embrayage gras et plein d huile je supose joins spie sorti moteur  ou joins spie de boite vers les deux .remise en etat dun bouyer 888 Dscn1014  remise en etat dun bouyer 888 Dscn1015
une premiere question comment demonte tous ca ? (embrayage dejas demonte) je nose pas trops demonte etant novice en mecanique et surtous peur de la casse .
je reste a l ecoute de toutes technique ou methode affin de remetre en etat mon bouyer 888 .et merci d avance .bon week end a tous
cordialement bruce
MessageSujet: Re: remise en etat dun bouyer 888   remise en etat dun bouyer 888 EmptySam 23 Jan 2016, 21:16
Bonsoir à tous !
Présent ! je viens de terminer la (petite) restau de mon 888 ! j'ai eu de la chance, il n'y avait que des bricoles à faire ! quel bel engin ! costaud, bien conçu, vivement le printemps, que je l'essaie !
Je n'ai encore pas mis la suite de mon reportage, bicause ennuis d'ordi et de logiciel !
Pour le filtre à air, on me propose un truc d'origine à plus de 18 euros ! trop cher pour moi !
Tu auras des bons conseils :il y a deux ou trois membres de ce forum qui connaissent la bête !
à+
richard84
MessageSujet: remise en état d'un bouyer 888   remise en etat dun bouyer 888 EmptySam 23 Jan 2016, 21:20
bonsoir a tous !!!! un bon achat que tu as fait !! , primo tu nettoie parfaitement coté boite et tu verra le joint incriminé qui est facile a changer, tu fais pareil coté moteur, enlève la piece avec les écrous freinés et on verra l'arrière , cordialement , richard84
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: bouyer 888   remise en etat dun bouyer 888 EmptySam 23 Jan 2016, 21:40
Bonsoir  a  tous
Bonsoir Bruce82
 l  ami Pony53  pourra  peut etre t aider  aussi  remise en etat dun bouyer 888 287628
 voici  des photos      aucun risque  a demonter   c est simple!  novice comme toi j ai  fait  plein photos pour remonter remise en etat dun bouyer 888 287628
   embrayage    (  faire  attention aux ressorts  a ne pas les perdre ) cela  te permettra de le nettoyer   et de voir l epaisseur   la garniture  matraque1
remise en etat dun bouyer 888 P1040214
puis  deposer  la suite voir le psy
remise en etat dun bouyer 888 P1040215
remise en etat dun bouyer 888 P1040216
puis  tu  vois la  cloche et  le bout  vilbrequin
remise en etat dun bouyer 888 P1040217
 si tu deposes la  cloche  tu dois  trouver  le psy  a changer derriere   matraque1
depose
remise en etat dun bouyer 888 P1040218
cote  pont  apres avoir enlever la  butee remise en etat dun bouyer 888 287628   tu  dois avoir un joint spy
remise en etat dun bouyer 888 P1040219
perso  j ai nettoyé  rien changé remise en etat dun bouyer 888 287628
par contre  si  c est  comme sur staub    c est simple  a changer ( de mémoire !) en deposant la  "" flasque ""
remise en etat dun bouyer 888 P1090013
bonne resto
sur le mien  avant resto     l embrayage  conique etait  """ collé """  le    motoculteur  resté trop longtemps  sans servir
bruce82
bruce82
MessageSujet: re   remise en etat dun bouyer 888 EmptySam 23 Jan 2016, 22:13
merci michel je suis ta petite restauration avec intere .tu est plus en avance que moi apres je m occupe du roto j espere avoir fini pour le printemps
merci richard 84 pour c infos j ai commence a netoye cette apres midi le reste demain
merci jakot reponse rapid et precise avec photos je vient d en aprendre d avantage sur le 888
la suite surement demain bonne soiree a tous
a+ bruce
bruce82
bruce82
MessageSujet: re   remise en etat dun bouyer 888 EmptyVen 04 Mar 2016, 23:05
je continue la remise en etat joint spie cote boite change j ai du m outille un peut pour poursuivre par contre je coince sur celui cote moteur imposible de sortir la piece avec les trois goujons situe apres la flasque d embraya photos numeros 5 de j@kot si quelqu un a une astuce ou tous autre info je suis preneur et esuite second probleme rencontre j ai l axe du capot rotovator qui et impossible a sortir est ce que c normal merci d avance cordialement bruce
nicolas 49
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 982
MessageSujet: Re: remise en etat dun bouyer 888   remise en etat dun bouyer 888 EmptySam 05 Mar 2016, 06:56
bonjour à tous,bonjour bruce,
je n'ai pas de réponse pour ta pièce d'embrayage,
mais pour l' axe du roto, asperge bien de dégrippant et tape plus fort !!!!!
pour le mien , j'avais un bout d'étiré pour me servir de chasse goupille et etre plus à l'aise.
bon courage
Nicolas
MessageSujet: bouyer 888   remise en etat dun bouyer 888 EmptySam 05 Mar 2016, 13:59
Bonjour  a tous
Bonjour  Bruce82
je lis  cela avance doucement  !..surement prends ton temps    soit patient et ne casse rien war1 ..  t es "  au  bout  " ou presque
  la piece dont tu parles  sortie moteur  doit etre conique  comme   toutes les  pièces bernard pour fixer une poulie ou autre
remise en etat dun bouyer 888 P1230710
les connaisseurs   " pro Nnard "  te répondront mieux  !  mais  peut etre faire un "" arrache maison "     en  " triangle"
..    laisser la vis  centrale   partiellement devissée    et    mettre  trois  vis  en traction ..
en ""pression""  .... un coup marteau  !  cela drevrait  se  debloquer matraque1
bonne suite
bruce82
bruce82
MessageSujet: re   remise en etat dun bouyer 888 EmptySam 05 Mar 2016, 20:13
merci nicola et j@kot je mi remet demain
bonne soiree a tous a+ bruce
MessageSujet: Re: remise en etat dun bouyer 888   remise en etat dun bouyer 888 EmptyDim 06 Mar 2016, 15:28
Salut à tous !
Moi je n'ai pas touché l'embrayage ni les joints spi, alors je ne peux pas t'aider !
Mais après avoir tout remonté, (après nettoyage et réglage moteur ), mon embrayage ne fonctionne plus ! donc je serai obligé de tout redémonter ! (mais pas avant fin mars parce que j'ai un pony sur le billard ! )
Les possesseurs de 888 ne sont pas très nombreux, mais on va s'entraider !
C'est une belle machine, et moins massive que le PP6B, que je laisse aux jeunes !!! remise en etat dun bouyer 888 612313
Attention, les manettes de frein sont fragiles !
à+
bruce82
bruce82
MessageSujet: re   remise en etat dun bouyer 888 EmptyMar 29 Mar 2016, 22:12
j avance un peut mais c long
le roto est sur le billar changement des roulements et joints spie ,les couteaux sont quasiment tous changes .
mais il y a un mais cette foutu piece conique cote moteur veux pas sortir ji retourne dimanche .
a+ bruce
» Bouyer 334/70 remise en état
» remise en etat du motoculteur bouyer 526k (5cv)
» bouyer 526k motoculteur 5cv remise en etat
» Remise en marche ECO R20
» remise en état PPX S6
