Sujet: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Sam 02 Jan 2016, 20:05
Deux vidéos de ce matin du labour du jardin abandonné depuis 20 ans. Un peu dur! La suite en images:
BS
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Sam 02 Jan 2016, 20:18
salut bernardstaub ca tire dur ces staub on voit que ca coince un peut quand tu passa a coté des cerisiers A+
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Sam 02 Jan 2016, 20:28
hello Bernardstaub merci pour les vidéos sympa ,ça tire bien le pp6 et pas évident avec une terre mouillé et les racines a plus manu
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Sam 02 Jan 2016, 21:12
bonsoir dur labeur qu'est le labour, surtout dans ces conditions, racines et terre grasse en surface
c'est un travail qui réchauffe vite le bonhomme, tu as vite tombée la doudoune
un labour impécable NICKEL bien joué
Anjes
Nombre de messages : 148 Age : 50 Localisation : Montvendre 26 Drôme Date d'inscription : 30/04/2011
Labourage ??????? c'est français ????
Nombre de messages : 4189 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Sam 02 Jan 2016, 21:23
Bonsoir j'en connais qui va avoir mal au bras ,cette nuit ,dit le caméraman aurai pus t'aider à passer quant tu patiné ,ta terre avais l'air pas trop mouillée ,elle se délitée bien ,bon labour
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Sam 02 Jan 2016, 22:21
Bonsoir à tou(te)s,
Dur , dur de labourer ..... Bravo Bernard, t'as pas dû avoir froid
Pour Anjes : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/labourage/45792?q=labourage#45729
Amicalement , Claude.
nico pp4bs
Nombre de messages : 15 Age : 40 Localisation : LOIRE ATLANTIQUE Date d'inscription : 01/08/2015
Sujet: dou la gadou Sam 02 Jan 2016, 22:35
ces dommage de mettre une si belle bètte dans la gadou
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Dim 03 Jan 2016, 12:57
Merci pour tous vos commentaires. D’après les deux précédentes vidéos, on dirait que tout c'est bien passé: pourtant il y a eu ça:défaut arrivée d'essence. Soit le trou d’évent était bouché, soit le filtre à essence était colmaté. Finalement c'était le filtre à essence qui était colmaté, peut-être à cause des nouveaux carburants. Ce matin nettoyage du STAUB à la lessive et à l'éponge. Graissage de la charrue et rendez-vous au printemps. BS
ch'tio bleu
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Dim 03 Jan 2016, 13:30
bonjour.
t'aurais pu finir de le pousser jusqu'au bout de la raie quand même heing
c'est une petite panne, mais c'est jamais au bon moment....
et sur ce genre de machine, si ça redémarre pas tout de suite on en à vite plein les bras de la manivelle.
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Dim 03 Jan 2016, 13:44
C'est balot de tomber en panne ,une foie j'ai fais croire à ma petite fille que j'avais perdu la clef pour démarrer mon ppx ,elle la cherché dans la plaine alors que je l'avais oublié la corde à la maison
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Dim 03 Jan 2016, 14:23
Salut!
Bah, c'est rien ça. Filtre comaté, ça arrive.
Moi, la dernière fois, c'était le pointeau du carbu qui était resté bloqué ouvert... démontage / remontage et c'était reparti. C'est l'avantage de ces machines, ça tombe régulièrement en panne mais en 15 minutes c'est réparé.
Ce PP6B, c'est celui qui cognait et sur lequel tu as changé le coussinet de bielle ?
Par contre, j'aime pas ton filtre à air. Ce coup ci, c'était humide, alors peu de poussières, mais un bain d'huile c'est quand même bien!
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Lun 04 Jan 2016, 19:34
Non ce n'est pas le PP6B sur lequel j'ai changé la bielle. Le filtre à air qui est sur la machine est adapté au nouveau carbu que j'ai mis suite à des problèmes moteur que j'avais attribué , à tord, à l'ancien carbu. Du coup je vais bientôt remettre le carbu d'origine et son filtre à air à bain d'huile. Et le PP6B sera dans sa configuration d'origine. BS
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Lun 04 Jan 2016, 19:53
Salut!
Super pour ton carbu!
champisere
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Lun 04 Jan 2016, 20:10
quel beau PP6BT s'il vous plait!!!!! moi j' ai labouré il y a 2 semaines
champisere
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Lun 18 Jan 2016, 21:23
Hello Bernard, Hello les laboureurs
Je viens de revoir tes 2 vidéos et c'est un vrai plaisir de les regarder: la machine qui avance à son rythme, la terre qui se tourne et le ronronnement du moteur. Tu as fait du beau travail car retourner une prairie ou relever une pelouse qui n'a pas été labourée depuis plusieurs années est un travail difficile car les racines et les touffes d'herbe freinent l'avancement du motoculteur mais heureusement que tu disposes de la puissance et de la réserve du PP6B. Deux petites remarques: Lorsque tu as labouré, on dirait que tu ne travailles pas en permanence avec le différentiel bloqué. Est-ce vrai? Quand je relève un pré, comme tu l'as fait, je procède en 2 temps: un premier labour autour de la Toussaint suivant les conditions météos où j'enterre l'herbe, c'est à dire que je ne gratte pas trop (8-10 cm) Celle-ci va pourrir durant l'hiver. Dans un deuxième temps, je reprends le terrain début mars par un nivellement à la herse puis épandage de chaux (suivant le P.H.) Je recouvre cette dernière dans la foulée par un labour profond(20-25 cm) Les semis se feront courant avril. Si c'est pour remettre une pelouse, je conseille de la semer à l'automne afin qu'elle lève et démarre avant les froids et qu'elle puisse s'enraciner dès les beaux jours du printemps. Cordiales salutations à tous Charriers
Sujet: Re: Labourage d'hiver chez BERNARDSTAUB Mar 19 Jan 2016, 18:04
Bonjours Charriers, Merci pour ton message. Quand je laboure, en principe, je bloque le différentiel. Mais souvent j'oublie de le bloquer après la manœuvre de retournement. Et c'est quand une roue se met à patiner que je me rend compte de mon oubli. Tête en l'air ! Allez, c'est pas grave... BS
