| acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 | |
+6julotracto MZD77 Michel31 louis35 kikik35133 lionel62 10 participants |
lionel62
Nombre de messages : 299 Age : 62 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 25/01/2015
| Sujet: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Mar 29 Déc 2015, 20:30 | |
| Bonsoir à tous j'ai acheter un 201 pour remplacer le 204 ce tracteur à serrer donc problème de lubrification venant de la pompe à huile car le pignon ext n'entraine rien et sur la deuxième donner par le vendeur pareil si quelqu'un avais un tuyau pour me mettre sur la vois a+lionel | |
kikik35133
Nombre de messages : 235 Age : 37 Localisation : Bretagne (35) Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Mar 29 Déc 2015, 23:04 | |
| Ah ce qu'ils sont chouettes ces petits société. Belle acquisition!!!
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Mer 30 Déc 2015, 10:39 | |
| Bonjour a tous . Bravo Lionel pour cette acquisition . Bien sympa ,ce petit 201 . Tu devrais trouver ici des réponse a ton problème . Si tu as du mal a obtenir ici des renseignements , essaie d'aller sur : Les Fous de Vierzon . Mais tiens-nous quand-mème au courant de ta restauration . @+ Louis . | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Mer 30 Déc 2015, 10:57 | |
| Bonjour merci kikic et Louis moi aussi j'espère réglé ce problème,je fini mon Deutz f2l612/6N de 1956 avant de commencer le 201 a+lionel | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 31 Déc 2015, 12:15 | |
| Bonjour ayant pas grand chose à faire j'ai poncé le cache volant d'embrayage en faisant bien attention car le bas est en dentelle j'ai déjà commencé le mastic et le reste sera fais à la résine et fibre car pas assez bon en soudure bon réveillon à tous a+lionel | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Ven 01 Jan 2016, 10:53 | |
| Bonjour à tous et encore bonne année j'ai une petite question si la pompe n'est pas remplie d'huile est-ce que les deux piston fonctionne? ou il commence à faire tourné l'engrenage seulement plein d'huile? a+lionel | |
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Ven 01 Jan 2016, 11:27 | |
| Bonjour Lionel. J'ai bien un 201 mais comme je n'ai pas eu à démonter le graisseur, je ne vais pas pouvoir te répondre. En plus, la documentation ne décrit pas précisément l'intérieur dudit graisseur. Voici ce que j'ai : A bientôt. _________________ Michel
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Ven 01 Jan 2016, 12:09 | |
| Bonjour Michel et bonne année
j'ai cette documentation et comme toi j'ai pas l'intérieur Comme j'ai pu comprend par un Mr qui a deux 204 le pignon moteur tourne et entraine les deux pistons quand le pompe est pleine d'huile,donc je vais faire un essai en entrainant avec une visseuse en remplissant avec un entonnoir je vous tiens au courant,merci a+lionel | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Ven 01 Jan 2016, 20:35 | |
| Bonsoir comme ce qu'il ma dit me trotter dans la tête du coup je suis aller démonté les deux pompe en ma possession et pris le cul de l'une pour mettre sur l'autre et comme je pensé en tournant le pignon les deux vis monte et descend enfin un nouvel an qui fini bien | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Mar 05 Jan 2016, 13:32 | |
| Bonjour à tous Samedi je reçois un message privé pour des pièces près de chez moi j'ai donc appeler et dimanche je reviens avec un démarreur et deux segments du bon diamètre hier j'ai remis en fonction le démarreur et fais une petite peinture je travaille sur deux tracteurs en même temps,j'attend de finir le deutz d25 pour vous mettre la rénovation a+lionel | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Mer 06 Jan 2016, 20:45 | |
| Bonsoir à tous aujourd'hui ponçage du capot et mastic a+lionel | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 12:02 | |
| Bonjour à tous je suis à la recherche des réf des phares en sachant que le trou de la calandre fais 135mm merci d'avance a+lionel | |
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 16:21 | |
| Bonjour Lionel. Je ne connais pas la référence exacte de ces phares. Je peux juste te dire que ce sont des Marchal d'un diamètre extérieur de 135 mm. Sur les miens, les optiques ont été remplacées par des "compatibles", c'est pour ceci que je n'en sais pas plus. A bientôt. _________________ Michel
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 16:53 | |
| Bonjour Michel
135 c'est la cote du verre? pour qu'il sorte un peu normalement les réf sont noté sur le verre comme 640 ou 660,mais en sachant que c'est de Marchal ca devrais m'avancé un peu j'ai presque fini le mastic sur le capot,merci a+lionel | |
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 17:18 | |
| Non, 135 c'est diamètre extérieur : voir flèches rouges sur la photo. Oui, le référence est en principe inscrite sur les verres. Mais les miens ne sont pas d'origine ; donc... En parcourant les forum des "Fous du Vierzon", j'ai lu que les phares de Farmall Cub ont le même profil : c'est peut-être une solution. A bientôt. _________________ Michel
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 17:21 | |
| Merci Michel la tu m'avance bien je vais voir ca,à bientôt a+lionel | |
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 17:28 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Lionel, Il y a ceci qui pourrait , peut-être, te convenir au cas où ( voir les dimensions ): http://www.leboncoin.fr/bricolage/906406510.htm?ca=1_s Cette annonce a été relevée par Manu67... Amicalement, Claude. | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 18:01 | |
| bonjour Claude j'ai copier le lien et coller sur Google il me donne pas du tout de phare a+lionel | |
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 18:13 | |
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 18:15 | |
| Voici le lien exploitable : http://www.leboncoin.fr/bricolage/906406510.htm?ca=1_s
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 19:01 | |
| Bonsoir merci à Claude et Michel maintenant ca fonctionne je vais lui envoyer un message a+lionel
julotracto
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Jeu 07 Jan 2016, 21:46 | |
| Salut lionel !
Si ca te dit, on peut prendre le lot a deux, je cherche deux voir quatre phares.
tiens moi au jus.
@+ julo | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Ven 08 Jan 2016, 08:31 | |
| Salut Julo j'ai trouvé les phares d'origine pour mon 201 car ceux du boncoin c'est des feux de travaille et donc pas le même verre moi c'est des auteroche a+lionel | |
lionel62
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Ven 08 Jan 2016, 19:02 | |
| Bonsoir à tous cette après midi j'ai peint le cache volant et la calandre,il faisait pas chaud a+lionel | |
louis35
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 Ven 08 Jan 2016, 19:33 | |
| Bonjour a tous . Lionel , je vois que ça avance vite . il sera beau comme un sou neuf . La couleur des dernières photos semble plus claire que la couleur vierzon mais c'est peut-être l'effet éclairage au moment de la prise de photo ?. Bonne continuation . Louis | |
| Sujet: Re: acquisition d'un Vierzon 201 année 1956 | |
