Bruno33
Nombre de messages : 564 Age : 62 Localisation : Sainte Hélène (GIRONDE) Date d'inscription : 03/08/2014
| Sujet: Nettoyage carburateur alu Sam 19 Déc 2015, 17:48 | |
| Bonsoir à tous,j'ai démonté un carburateur sur une tronçonneuse,mais il reste un peu de cuivre (bagues)ou laiton dans le corps du carbu;Je voulais savoir avec quoi le nettoyer,j'ai entendu dire que l'on pouvait le faire bouillir dans du vinaigre,mais y a t'il un risque pour le cuivre et est ce que ça ne creuse pas l'alu,car il y a des pièces en cuivre qui s'emboitent ensuite. si je peux le faire au vinaigre ,qu'elle sont les proportions du vinaigre et le temps pour le faire bouillir. Dans le cas contraire, je pensais lui redonner du brillant avec un tampon jex savon?ainsi que pour les pièces extérieures un peu piquées,y as t'il des produits? Merci de vos conseils. Cdt ci-joint photo du carbu: | |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur alu Sam 19 Déc 2015, 18:23 | |
| Bonsoir Autre que le nettoyage à l’ultrason. Je l’ais nettoie avec de la soude à 8% attention pour des carburateur comme des 26 VBN ou autre en taille Bon courage
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur alu Sam 19 Déc 2015, 20:53 | |
| - carburateur.net a écrit:
- Bonsoir
Bonsoir Math Qu'est-ce que tu veux dire par 26VBN, est-ce qu'ils sont faits avec un matériau différent ? A+ | |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur alu Dim 20 Déc 2015, 08:33 | |
| Bonjour Non un exemple suivant la taille et l’épaisseur du carburateur (le corps) |
Bruno33
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur alu Dim 20 Déc 2015, 18:18 | |
| Bonsoir à tous et merci à toi Carburateurnet,pour tes conseils; | |
| Sujet: Re: Nettoyage carburateur alu | |
