Manu25
Nombre de messages : 91 Age : 66 Localisation : derrière l'écran Date d'inscription : 14/07/2015
| Sujet: Re: Toselli Lun 07 Mar 2016, 06:29 | |
Manu25
| Sujet: Re: Toselli Jeu 11 Aoû 2016, 11:02 | |
| Me revoilà, j'ai enfin trouvé un ami qui m'a tourné les entretoises pour les tendeurs de chaines. Remonté l'hydraulique reste à trouver ces p xxx de ressorts de freins, je pensais avoir quelque chose mais ça va pas... | |
Manu25
| Sujet: Re: Toselli Sam 20 Aoû 2016, 20:37 | |
| J'ai les bagues manque ce fichu ressort!! | |
Manu25
| Sujet: Re: Toselli Dim 21 Aoû 2016, 19:10 | |
| oilà , ça se remonte . c'est lourd une chenille. Je cherche un ressort comme la photo . 40mm de long avec crochets , diamètre 25mm fil =2,5mm .Les crochets sont en opposition.. Merci à celui qui me trouvera cette bête rare .. | |
Manu25
| Sujet: Re: Toselli Dim 06 Nov 2016, 14:34 | |
| Bon , j'ai fini par en trouver un ressort qui corresponde . C'est remonté. Par contre j'ai du mal à faire tourner le barbotin L'autre chenille est remontée . J'ai démarré passé une vitesse le barbotin tourne (sans chenille) mais le tourner à la main Nada...?
gilb33
| Sujet: Re: Toselli Dim 06 Nov 2016, 17:39 | |
| - Manu25 a écrit:
- Bon , j'ai fini par en trouver un ressort qui corresponde .
Bonjour, Pour que le barbotin tourne moteur arrété, il faut : - Soit débrayer l'embrayage latéral du coté que l'on veut faire tourner; - Soit mettre au point mort et sans débrayer, mais alors ce sont les deux cotés qui tournent. Dans tous les cas, pour le faire tourner à la main il faut être fort, mais avec une barre à mine en s'appuyant sur les dents c'est possible. Cordialement | |
Manu25
| Sujet: Re: Toselli Lun 07 Nov 2016, 15:30 | |
